Aktivace světel Stelvio - automatický režim - zkusí někdo porovnat??
Pro problém zasílám video, protože se nezdá, že to takto má fungovat...
1. sepnutá světla - ručně (dvě kontrolky svítí zeleně) -čas 0s-10s
2. následně přepnuto do režimu AUTO - svítí jedna kontrolka -bílá - svítí pouze světla denního svícení 12s-22s
3. při sepnutých stěračích - dochází k přepnutí na přední potkávací světla, zadní světla nesvítí - jedna zelená kontrolka (v této fázi lze předpnou i na auto dálkových světel a lze zapnout zadní mlhovky, kdy zadní obrysová světla nesvítí) 22s-33s
4.následně vypnutí stěračů a spuštění stěračů - světla se přepnou do denního svícení a pak zpět potkávací přední 32s-42s
5. ručně spuštěná světla, rozsvítí se dvě kontrolky ZELENÉ - svítí přední i zadní světla 42s - konec videa.
Nikdo nám zatím ani neřekl (aut.servis, dovozce), jak mají světla správně spínat, při zapnutých stěračích a dobré viditelnosti bych očekával sepnutí zadních obrysových světel a přední budou svítit na denní svícení (protože potkávací za slušné viditelnosti při dešti nedávají smysl).
Díky Tomas
Díky Tomas
- Přílohy
video-1646806304.mp4- (2.81 MiB) Staženo 158 x
- mcernoch
Re: Aktivace světel Stelvio - automatický režim - zkusí někdo porovnat??
A co máš nastaveno na ovladači světel?
Jak píšu k popisu videa - na počátku ručně sepnutá světla, poté přepnuto do režimu auto...o jiném ovladači nevím:-)))
- mcernoch
Z videa to není patrné na co jsem se ti ptal.
Co máš nastaveno na tomhle voliči?
Díky za fotku zasílám fotku mého voliče - mám výbavu Veloce TI, poloha ve ktére je je AUTO, poloha doprava je ručně zapnuto (popis kdy je co zapnuto je u videa)...díky za kounikaci - lepší než autorizovaný servis a dovozce:-)))...při porovnání koukám, že je volič jiný.
tomvasa - koukám, že Ti nikdo nereagoval - mám to ( bohužel ) stejně jako to Tvoje - je to provedení pro německo.
já ho tam objednával a kupoval a tenhle nesmysl mi nevysvětlili ani oni v servisu
- nezapneš samostatně parkovačky ( a k nim zapnout mlhovky )
- začne krápat a máš to na auto - a ony se rozsvítí pouze potkávačky vpředu a vzadu nesvítí nic, takže zapneš raději kompletní světla
- na nulu nedáš, vjedeš do garáže a pokud běží motor, nezhasneš
naprosto na ho..., ale vyměnit to nepůjde, muselo by se to přeprogramovat, kašlu na to, už jsem zvykl
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Já mám koupeno v ČR, to asi soudruzi z Itálie udělali někde chybu???:-)))) já totiž, při popisované situaci zapnu i dálková a vzadu se nic nerozsvítí, mohu si pustit u toho mlhovky vzadu:-)))...to prostě rozum nebere...no já už si taky zvykl to pouštět komplet...ale jen mne udivuje, že to neví žádný autorizovaný servis, ani technická podpora pro ČR, a zdá se mi, že ten nesmysl ani pochopit nechtějí. ....Díky !!!...ještě se zeptám, máš na autě tažné zařízení???
Ahoj, trochu opráším téma. Rád bych, aby mi i při denním svícení, kdy svítí jen ty LED oblouky (mám xenony), svítily i zadní světla. Když se mírně sešeří a je ještě dobře vidět bez hl. světel, tak abych byl vidět zezadu. Mám hnědou barvu a čílím se, když přede mnou jede tmavé auto bez svítících zadních. Chci být vidět i za šera, kdy ještě nepotřebuju vpředu svítit hl. světly. U mých dalších aut je to možné zvolit, ale tady jsem to ani v MES nenašel. Je tam jenom varianta svícení Europe nebo US ale ani v jednom případě zadek při DS nesvítí. Jde to vůbec nějak nastavit? Díky..
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Odpovím si sám..nejde to. Poprvé jsem použil AI, a ta mi to potvrdila
- rapid
nieje niektorá krajina v ktoreje to tak musí byť? lebo kod zeme ide zmenit cez diagnostiku a zarovnanie proxi.velickin píše: 24.11.2025, pon 12:28 Ahoj, trochu opráším téma. Rád bych, aby mi i při denním svícení, kdy svítí jen ty LED oblouky (mám xenony), svítily i zadní světla. Když se mírně sešeří a je ještě dobře vidět bez hl. světel, tak abych byl vidět zezadu. Mám hnědou barvu a čílím se, když přede mnou jede tmavé auto bez svítících zadních. Chci být vidět i za šera, kdy ještě nepotřebuju vpředu svítit hl. světly. U mých dalších aut je to možné zvolit, ale tady jsem to ani v MES nenašel. Je tam jenom varianta svícení Europe nebo US ale ani v jednom případě zadek při DS nesvítí. Jde to vůbec nějak nastavit? Díky..
a inak asi máme rovnake auto? aký mas interier? ja lusso
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Však je to úplně jednoduchý a je to napsaný i v návodu. Pokud chceš vepředu svítit denními a vzadu vším, stačí dát světla na 0.
Od podzimu do jara využívám denně. A často i přes den v tunelech.
Jenže facelift tu polohu “0” právě nemají ( nevím jestli to platí jen pro Stelvio).
Já tohle taky využíval, přesně jak říkáš, i na průjezd tunelem to stačilo.
Aha, tak to jsem netušil :/
To rapid: Změna země nepomůže, zkusil jsem Dánsko, Švédsko a Holandsko.. svítí jenom přední DRL. Polohu "0" na spínači světel nemám.
Nevím, co znamená Lusso, mám normální černý interiér s tou černou "kartáčovanou" palubkou.
- rapid
ja mám tento interier a bledé drevo a tiež palubku a vrchy tapacírov dverí v koživelickin píše: 27.11.2025, čtv 12:01 To rapid: Změna země nepomůže, zkusil jsem Dánsko, Švédsko a Holandsko.. svítí jenom přední DRL. Polohu "0" na spínači světel nemám.
https://share.google/KbPgYGeSgFhfpGUsf
Moc pěkný! Já mám černý interiér vč. stropnice. Jsem se zadokolkou moc spokojený!
