Olej ve vodě a nefunkční Start/Stop
fafo
Příspěvek od fafo » 18.12.2025, čtv 22:22
Po dlouhé době přidávám poznatky.
Začlo to hláškou nefunkční Start/Stop. Nepoužívám.
Mačtení MES:
1. B165A-68 - Inteligentní alternátor (IAM)
2. B1632-13 - Levý dálkových světel
Po projetí webu nalezená možná příčina.
Opraveno.
Ale tím nefunkční ukazatel oleje. Což jsem netušil.
Byla tam cca půlka. Dolil jsem půl litru.
A nic. Tak neřeším. Dneska kouknu pod kapotu a v expanzce toto.
Děs a hrůza. Netuším co se stalo. Ale vidím to na velkej problém. Auto jede normálně, nic nekouří nic neteče.
Prostě na ho...... :smt021
Naposledy upravil(a) fafo dne 16.1.2026, pát 09:31, celkem upraveno 1 x.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Re: Nefunkční Start/Stop
Příspěvek od speedy » 19.12.2025, pát 07:16
A nejezdíš s tím krátký trasy?
fafo
Příspěvek od fafo » 19.12.2025, pát 07:46
speedy píše: 19.12.2025, pát 07:16 A nejezdíš s tím krátký trasy?
Jezdím, ale už 2 roky. Jednou za rok dálka.
Ale ja myslím že jsem to přelil (olej).
A něco se tam událo. Koukám na fora a vypadá to na chladič oleje.
Příspěvek od Hampice » 19.12.2025, pát 14:51
Moc nechápu, kvůli nějakému přerušenému kabelu ve světle nešel S&S a měrka oleje?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 19.12.2025, pát 17:01
Nejspis chladic oleje ... Budto tesneni, nebo je uvolneny a prosakuje a nebo je vadny. Pokud se dostava olej do vody a bude to ten chladic tak je to jeste ta lepsi varianta nez-li naopak.
fafo
Příspěvek od fafo » 19.12.2025, pát 18:51
Hampice píše: 19.12.2025, pát 14:51 Moc nechápu, kvůli nějakému přerušenému kabelu ve světle nešel S&S a měrka oleje?
Čus. To nepochopím ani já, a to dělám řídicí systémy.
fafo
Příspěvek od fafo » 19.12.2025, pát 18:54
swoop01 píše: 19.12.2025, pát 17:01 Nejspis chladic oleje ... Budto tesneni, nebo je uvolneny a prosakuje a nebo je vadny. Pokud se dostava olej do vody a bude to ten chladic tak je to jeste ta lepsi varianta nez-li naopak.
Nevím je to divoké.
Včera jsem vyměnil vodu. Dneska po jízdě vypadá tak:
Ale všiml jsem si v garáži teď kapky oleje.
Jízda cca 30km. Teď ji nenakládám.
Zítra hold vlezu pod auto.
Ukazatel oleje cca 1/3, už normálně chodí.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 19.12.2025, pát 20:08
Staci se podivat na delk a pokud je zachcany od oleje tak jsme doma. Vetsinou se roztece kdyz je auto poradne studeny a pri studenem startu.
fafo
Příspěvek od fafo » 20.12.2025, sob 18:10
swoop01 píše: 19.12.2025, pát 20:08 Staci se podivat na delk a pokud je zachcany od oleje tak jsme doma. Vetsinou se roztece kdyz je auto poradne studeny a pri studenem startu.
Tak pokračuji. Par fotek.
Tak vypadá to že buď mám štěstí, nebo to ještě bude pokračovat.
Zatím jízda 30km a vše je ok.
Vyměnil jsem rovnou olej. Až mi přijde nová expanzka tak ještě to vypláchnu a vyměním chladicí kapalinu.
No uvidíme.
A co se vlastně stalo ? Na levé straně chladiče oleje, povolené 3 šrouby.
Jo a vypadá to že těsnění u čerpadla taky někdy povolilo. Uschlá kapalina.
Nevím co těsnění pod chladičem, to ukáže čas.
Naštěstí ke šroubum se dalo dostat bez demontáže.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 20.12.2025, sob 20:49
No vidis, ja mel vpodstate to same s tim ze s prichodem zimy jsem pod sebou nasel kaluz oleje. Taky jsem dotahl ty tri srouby, ke kterym se dalo dostat, ale neverim tomu moc. Sroubu je tam 5 nebo 6 a na ty zbyle nedosahnu. Protoze ty spodni byly uplne volne tak jsem auto odstavil a az budu mit cas tak shodim katalyzator a chladic vymontuju, vymenim tesneni pod nim + nove srouby na lepidlo a dam to tam cele zpet.
fafo
Příspěvek od fafo » 20.12.2025, sob 21:19
swoop01 píše: 20.12.2025, sob 20:49 No vidis, ja mel vpodstate to same s tim ze s prichodem zimy jsem pod sebou nasel kaluz oleje. Taky jsem dotahl ty tri srouby, ke kterym se dalo dostat, ale neverim tomu moc. Sroubu je tam 5 nebo 6 a na ty zbyle nedosahnu. Protoze ty spodni byly uplne volne tak jsem auto odstavil a az budu mit cas tak shodim katalyzator a chladic vymontuju, vymenim tesneni pod nim + nove srouby na lepidlo a dam to tam cele zpet.
K 5ti šroubum jsem se dostal, poslední vrchní bohužel.
Dlouhý nástavec, kloub a torx.
Úplně volný spodni, levý spodní a levý vrchní.
Ale taky to určitě udělám, to tesnění si myslím dostalo záhul.
Jen až bude čas.
Příspěvek od Hampice » 22.12.2025, pon 09:15
Tak že by nějaká další systémová vada GME? Jak to máte starý a kolik najeto?
fafo
Příspěvek od fafo » 22.12.2025, pon 20:30
Hampice píše: 22.12.2025, pon 09:15 Tak že by nějaká další systémová vada GME? Jak to máte starý a kolik najeto?
Čuus.
2018 a 157 tis.
Prostě fakt některé věci človek nepochopí.
Ještě že je to alfa :-) jináč bych ji posla někam :D
Příspěvek od speedy » 24.12.2025, stř 15:57
U jiných značek bys řešil zase jiný hnoje, to si dneska fakt nevybereš 🤷‍♂️
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 29.12.2025, pon 10:06
fafo píše: 20.12.2025, sob 21:19 K 5ti šroubum jsem se dostal, poslední vrchní bohužel.
Tak to ja jsem se dostal jen ke trem. Mozna bych se dostal i ke ctvrtemu, ale uz jsem ztratil motivaci kdyz jsem stejne videl, ze bez demontaze se stejne nedostanu ke vsem.
Ja se teda pri pohledu na ten chladic z prostoru leveho predniho kola dostal jen k PRAVEMU hornimu a spodnimu sroubu a LEVEMU spodnimu. Vsechny byly volne a to uplne... Prakticky by za chvili vypadly.
Kdyz jsi se dostal k 5ti tak byly volne vsechny a nebo jen nektere?
fafo
Příspěvek od fafo » 29.12.2025, pon 21:23
swoop01 píše: 29.12.2025, pon 10:06
Pravý spodní nejmíň, ale volný.
Ono jsem si říkal, no nic aspoň je dotáhnu když už vím co a jak.
jInáč bych tam nehrabal.
fafo
Příspěvek od fafo » 16.1.2026, pát 09:29
fafo píše: 29.12.2025, pon 21:23
Tak nádržka vyměněná.
Voda co jsem stáhnul na ukázku.
Tak uvidíme co bude dál.
swoop01
Re: Olej ve vodě a nefunkční Start/Stop
Příspěvek od swoop01 » 16.1.2026, pát 10:13
Ja to zatim pres zimu odstavil. Ted cekam az se trochu otepli, silnice vyschnou a zajedu s tim odsat klimu at se do toho muzu pomalu pustit.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 21.1.2026, stř 14:32
co som teraz viac preliezal fora a pozeral rozne videa na YT tak najcastejsie sa spominaju dve zavady
- elektrika kvoli baterke na vsetkych autach
- moznost miesania oleja a chladiacej pri "prvych" autach.
Teraz ma uplne nechytajte za slovo. Ale tak nejak som si to uzavrel, ze cca pri prechode na MY18 alebo niekedy v tom obdobi sa robili upravy chladiaceho systemu aby sa tomuto predislo. A chladica voda v motore moze byt celkom vazny pruser pre motor. Takze stoji za to spravit pre istotu nejaky vacsi check ci sa nezarobilo na vacsi pruser.
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
Zpět na „Giulia“
