Výměna oleje 2.0 280k Q4 - problém s elektronickou měrkou
Ales159
Re: Výměna oleje 2.0 280k Q4 - problém s elektronickou měrkou
Příspěvek od Ales159 » 10.1.2026, sob 15:19
Paráda, konečně něco funguje , jinak kolik dle MES má být hladina? Mě to píše 4,9l i po nalití 5,2 l a výška hladiny 75mm a chybí mi jeden dílek do plna dle měrky, měřeno s vypnutým motorem
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
rapid
Příspěvek od rapid » 5.3.2026, čtv 18:20
tak mne sa podarilo na 2019ke dorobiť klasickú mierku oleja. od výroby som ju nemal, ale na moje auto išla objednať.v motoroch 2.2diesel je zaslepený otvor, mne okolo neho trochu presakoval olej, takže som rovno objednal novu gumičku a mierku a ten nátrubok
AR Stelvio Veloce 2022
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
velickin
Příspěvek od velickin » 5.3.2026, čtv 18:45
Mám taky 2.2 diesel 2019 bez měrky...mohl bys dát odkaz, co všechno a kde jsi objednal?
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
rapid
Příspěvek od rapid » 6.3.2026, pát 19:01
velickin píše: 5.3.2026, čtv 18:45 Mám taky 2.2 diesel 2019 bez měrky...mohl bys dát odkaz, co všechno a kde jsi objednal?
pozor ale diely su na moje VIN.
ine motorizacie maju rôznu dlzku mierky. napr. 140kw giulia má o 2cm kratšiu ako som ja protreboval na 140kw stelvio.
tesnenie a ta trubka by mali byť rovnké
tesnenie 552067499
trubka 55274097
mierka 55275199
skrutka 55273577 M6x16
origo cez alfu som objednal
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 6.3.2026, pát 21:44
Tak to je husty. To jiste bude mit jednou cenu. Uz vidim inzerat a v nem ... "nadstandardni vybava: mechanicka MERKA OLEJE!".
velickin
Příspěvek od velickin » 7.3.2026, sob 17:47
Hmmm....tak to na to prdim... Dík Rapide
Zpět na „Stelvio“
