2.4 - nestartuje - check gearbox..
Bantins
Příspěvek od Bantins » 31.3.2026, úte 21:33
Ahoj, řeším problém se 159 2.4 147kw 2007 automat aisin.
Jel jsem po dálnici a za jízdy se vypl motor s chybovou hláškou zkontrolujte převodovku (have gearbox checked).
Nyní nestartuje a furt svítí chyba gearbox..
Stalo se mi to poprvé ve čtvrtek (taky dálnice..) ale po 5min v odstavném pruhu to zas chytlo a jezdilo normálně až do dneška, teď už ani nenastartuje..
Zkoušel jsem jinou baterii, udělal jsem novou kostru dočasně startovacím kabelem přímo od baterky k převodovce, ani jedno nepomohlo. Pojistky pod kapotou jsou všechny v pohodě.
Chtěl jsem připojit diagnostiku, ale nejde se připojit..
Mam diagnostiku autocom, minule mi vzdy šla a připojila se bez problému, ted se nechce připojit.. krabička po zapojení do OBD sviti, ale k diagnostice se nepřipojí.. diagnostika je ok, na jiných autech funguje..
Máte někdo nějaký tip po čem jít případně stejnou zkušenost a jak jste to řešili? V pátek ještě chci zkontrolovat kabeláž, ale třeba mi do té doby někdo poradí co zkusit/zkontrolovat. Diky moc.
Re: 2.4 - nestartuje - check gearbox..
Příspěvek od Hampice » 1.4.2026, stř 08:26
To takhle na první pohled vypadá jako mrtvá jednotka...
Bantins
Příspěvek od Bantins » 1.4.2026, stř 09:20
Jde to nějak vyzkoušet, jestli je K.O?
Bantins
Příspěvek od Bantins » 2.4.2026, čtv 19:39
Jinak motor normálně točí, jen nenastartuje a svítí have gearbox checked.. taktéž svítí asr, vdc a hill holder (ale hill holder mi svítil furt a vdc sem tam..) jinak vše funguje co se týče elektroniky v autě.. jen ta diagnostika se nepřipojí.. měnil jsem pro jistotu i pojistky (původní byly ok, ale pro jistotu) taktéž to nic nevyřešilo.. na displeji detekuje i zaražený program P D N R..
Bantins
Příspěvek od Bantins » 15.4.2026, stř 11:12
Vyřešeno, byla vadna ECU, uz alficka zase jezdi :)
