Olej v posilovači, v převodovce?
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 12.3.2009, čtv 21:23
Zdravím všechny přítomné! Měl bych dotaz jak je to s výměnou olejů v posilovači a převodovce. Po kolika km se má měnit? V manuálech se o výměně výslovně nic neříká, jen že se má každých 40000 km kontrolovat a doplnit. Nechtěl bych něco podcenit, ale také nechci zbytečně se v tom šťourat. Díky za inspiraci!!!! :diky
Příspěvek od Kůrkyn » 13.3.2009, pát 08:41
výměnou nic nezkazíš, v převodovce cca po 60 000 a v řízení taky. Hlavně vypustit co nejteplejší těsně po jízdě, aby nečistoty byly rozvířené. V nádobce na servo mám pověšený magnet.
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 13.3.2009, pát 11:16
Díky, já se do toho tak za týden dám. Ještě bych měl otázku. Co tam nalít? Nebudu s ničím laborovat a naleju tam Selenii, ale do převodovky by měla patřit Tutela Zc80/S, jenže tu jsem nikde neobjevil, ale nejblíž specifikací je Tutela Car Epyx 80W/90. Tak tam dám asi tu. S tím magnetem to je vychytaný. Ještě jeden dotaz. . Když chci vypustit olej z posilovače, tak musím uvolnit vedení nikde u čerpadla nebo převodky, abych vypustil vše? Děkuji a omlouvám se možná za pitomý dotazy :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 13.3.2009, pát 18:20
na posilobvači řízení jdou povolit průtokové šrouby a olej vyteče. Pak zatoč volantem na obě strany a zbytek se vytlačí. V okruhu je necelý litr. Dobré je udělat si z petlašky spešl trychtýř, jinak to zaneřádí celou nápravnici :)
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 14.3.2009, sob 13:03
Super, díky za info. :smt023 Já na takový věci vždycky používám hrdlo z pet flašky, je to levný a můžu ho v klídku vyhodit (do nebezpečnýho odpadu samozřejmě) :D
Zpět na „155“
