Prosím o radu - protažení kabelu k baterce
Zdravím, potřeboval bych radu, kudy protáhnout napájecí kabel od baterky do auta. Sundal sem ten vrchní plast u stěračů, ale nikde není vidět, žádná dírka. Stejně tak sem to zkoumal od pojistkové skříně a taky nic. Neví někdo kud by to šlo a co je potřeba všechno při tom demontovat?? Díky moc za každou radu
147 1.9JTD 85kW
- michal5763
Co si pamatuju na 156ce (shoda tam bude), byla v pravo pod čelním sklem, v rohu tunelu pro stíračový motor, gumová průchodka, takže mrkni tam... musíš sejmout plasty pod stíračema... pokud byly vytvořena předchůcem, nepoznal jsem to, připadala mi od výroby
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- michal5763
Petan: Tak přesně tam jsem to měl rozdělané, gumová záslepka tam byla, ale díra není průchozí.. nevím co je z druhé strany, ale když sem se to snažil vytlačit, tak to nešlo
michla5763: manuál k tomu nemám, je to zesik z druhé ruky, ale všeobecně radí, dávat to napřímo, spíš bych radši, kdyby se tu našel někdo, kdo to má zapojené na ten origo napájecí kabel
147 1.9JTD 85kW
Rendy a proč to tlačíš dovnitř?
šroubovákem to vytlač k sobě, ne na druhou stranu, pak uvidíš, když nic, tak jí vrátíš zpět ....
- coyote
Rozhodně bych to dotlačil až k té baterce, opravdu je to lepší. On ten napájecí kabel v interiéru je vskutku lákavý, ale další zatížení by mu nemuselo dělat dobře. A za nějaké další problémy to nestojí
Petan: myslím za tou gumu, že bylo cosi a nešlo to ven...
coyote: poslal sem dotaz na technickou podporu alfy a radí mi to samé:
Naši technici pro aftermarket zasilovač doporučují samostatné napájení přímo, např. stejnou průchodkou jako je napájení pojiskové skříňky pod volantem.
Hezký den,
Šárka Králová
Marketing & Brand Manager Alfa Romeo, Lancia
Takže je rozhodnuto, bohužel horší varianta.
Hezký den,
Šárka Králová
147 1.9JTD 85kW
Co se týká tažení napajecího kabelu, tak jsem neviděl profi zapojení jinak, než od baterie-akumulátoru.
Rendy já si to asi pamatuju špatně ale ještě je možný, že ta průchodka je tlustostěnná a to tak, že vytáhnout nepůjde ale možná se má vrtat díra do ní a tou pak prolisovat kabel... hele až budu na dílně u kámoše mrknu na svoje vraky jak to tam přesně je...
