Opět problém po výměně motoru:-(((
Sllawek
Příspěvek od Sllawek » 15.4.2009, stř 21:34
Tak mám ještě jeden problém a vypadá to, že závažnější, než ten s nímž jsem otravoval před chvílí... Poa zapojení všeho, jak má být jsem motor natočil. Chytl fpohodě, NICMÉNĚ, klepe, jako kdyby nemazal a klepaly ventyly,ale docela fest, avšak motor maže. V původním autě jsem s ním jezdil a byl bez problémů, chytal i běžel krásně. Po přendání do mého vozu je to s ním nějaký špatný. Motor byl předfaceliftovej, tak jsem měnil sání a víko ventylů, ale to by němělo mít vliv, aspoň si to mylím, nenapadá někoho, co by tomu mohlo být? Rozvody přeskočený nejsou, s těma se nehýbalo, měnil jsem jen klínovej... Je to 1.6 TS, motor rok 1997, auto 1999...
Petan
Re: Opět problém po výměně motoru:-(((
Příspěvek od Petan » 15.4.2009, stř 22:00
Nešpekuluj a zajeď někam do dobrýho servisu...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
kejml
Příspěvek od kejml » 15.4.2009, stř 22:08
Teď co je dobrý servis na Šumavě...
Slávek měl prokazatelně aspoň pár TS motorů na stole...
http://www.alfa-romeo-go-motors.wgz.cz/
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Příspěvek od Kůrkyn » 16.4.2009, čtv 22:21
Jak dlouho motor běžel? Mě 145 běžela asi čtvrt hodiny než ztichla zdvihátka a variátor. Měl jsem vyndnou vačku a motor stál asi 2 měsíce.
Sllawek
Příspěvek od Sllawek » 16.4.2009, čtv 22:33
Na když jsem to auto s tímhle motorem kupoval, atk samozřejmě nevím, jestli to majitel nechával porběhnout už před tím, než jsem přijel, ale počítám, že jo, a motor byl tichej. Teď stál asi tři týdny...
Jinak nenechal jsem ho běžet ani deset vteři, protože je to fakt blbej zvuk a mám z toho strach. Takže myslíš, že by stačilo nechat ho proběhnout?
Příspěvek od Kůrkyn » 17.4.2009, pát 09:25
Nevím, jaký zvuk to dělá, ale jestli chrčí zdvihátka, tak po chvíli ztichnou. Až se olej trochu ohřeje. Jestli běžell před výměnou dobře, tak musí běžet i teď. Jaký tam máš olej?
Sllawek
Příspěvek od Sllawek » 17.4.2009, pát 09:59
Podle původního majitele je ta Selenia, chystal jsem se ho vyměnit, až to auto pojede... Taky si myslím, že když předtím nedělal nic, že by teď neměl taky, ale ten zvuk je dost blbej, proto jsem hodil radši dotaz, ikdyž asi stupidní:- )
Příspěvek od Kůrkyn » 17.4.2009, pát 10:07
On se srovná, dej vědět jak to dopadlo :)
Sllawek
Příspěvek od Sllawek » 19.4.2009, ned 13:12
Díky za dodání odvahy:-))) Jede to v pohodě, asi za 4 min to přestalo...
Zpět na „145/146“
