dálkový ovladač a vše kolem
- roberto37
Tak jak to tady čtu, tak už to vidím, že si si asi zítra vybiju baterku v dálkovým ovladači
- coyote
Tak mě fungují automatické dojezdy na všech 4 oknech
Ale mám nejvyšší výbavu Distinctive. V horších výbavách to může být jen u řidiče a u spolujezdce jako o výše zmíměné marey.
To je možná příčina, proč vám nefunguje zavření oknen na dálku
Tak jsem dnes zkoušel to samotné zajíždění oken při pouhém zmáčknutí a jediné okno u řidiče mi jede samo nahoru i dolu.Ostatní okna jedou po zmáčknutí jen dolu,ale nahoru to musím držet než to vyjede až nahoru.
Myslím že to bude mít něco společného i stím jak se dají otevírat okna dálkovým a nejdou zavřít.Dnes jsem zastavil kámoše co má 147 r.v. 2005 110KW v plné výbavě i se šibrem a říkal že mu to taky jde jen otevírat dálkačem a to se mu otevře i šibr , ale zavřít ani ťuk.
- roberto37
Měli tam nechat kličky a byl pokoj
U mé 156 rv.04 Distinktive samo zajíždí a vyjíždí okno u šófy, ale u spolujezdce jen zajíždí, nahoru už to musím držet. zadní okna musím podržet oběma směry. O tom zavření otevřeného okna při zamykání ať klíčem, či dálk. si můžu nechat jen zdát. To mi fakt chybí, protože když zjistím, že jsem zapomněl dovřít okno a už odcházím od auta, musím nastoupit strčit klíček do zapalování pootočit a pak teprve dovřít okno a tase vylézt. Pakec. U ochcávky jsem klíčkem dovřel všechna okna.
Nejsi. Mně to taky funguje - nahoru i dolů klíčem, dojezdy na obou oknech oběma směry. Zadní neveducoyote píše:Hehe, tak to jsem jedinej, komu to funguje. A ten dojezd dolu a nahoru už ne je dle mě opravdu standardní chování
JTD Progression jezdilo tak, jak píšou kluci - dojezd nahoru jen u řidiče.
A ještě Marea v nejvyšší výbavě HLX - 4x dojezd dolů, nahoru jen u řidiče.
- michal5763
Pod tohle se podepíšu.roubrt37 píše:Měli tam nechat kličky a byl pokojU mé 156 rv.04 Distinktive samo zajíždí a vyjíždí okno u šófy, ale u spolujezdce jen zajíždí, nahoru už to musím držet. zadní okna musím podržet oběma směry. O tom zavření otevřeného okna při zamykání ať klíčem, či dálk. si můžu nechat jen zdát. To mi fakt chybí, protože když zjistím, že jsem zapomněl dovřít okno a už odcházím od auta, musím nastoupit strčit klíček do zapalování pootočit a pak teprve dovřít okno a tase vylézt. Pakec. U ochcávky jsem klíčkem dovřel všechna okna.
BMW 730d, Superb TDI
- Petan147
jen tak z blbosti jsem volal do AFCentra a tam mi rekli ze oni vlastne vubec nevedi nic o tom, ze by 147 mela umet stahnout a zavrit okna pomoci dalkace
U mě jde taky jen řidič automaticky nahoru.
Rád bych se vrátil ještě k tomu dosahu:
Můj dosah je asi tak max půl metru!!! A to se ještě musím snažit, mačkám, držím dlouho a několikrát. Baterky jsem měnil. Spíš mě napadlo jestli neodešlo jedno čidlo, jedno je v kufru a druhy někde u řidiče?
Hlavně do toho kufru se kolikrát nemůžu dostat. Už jsem s tím byl celkem smířený a právě mě překvapilo těch 100 metrů. Mně by stačilo kdyby se to aspoň zamčelo/odemčelo hned na poprvý
V noci to funguje o poznání líp.
Jo a dělaly to oba klíčky, ale u jednoho už nefunguje odemykaci tlačítko, takže mi zbývá poslední "funkční".
- coyote
Re: ♦♦
Jo, tak ten problém mám taky. Jenže poslední funkční je právě tentoMajo píše:...ale u jednoho už nefunguje odemykaci tlačítko, takže mi zbývá poslední "funkční".
- Tomaso94
nefunkční centrál na DO
prosím o pomoc! koupil jsem Alfu 147 vše funguje dobře až na ovládání klíčkem (mám jen jeden) byla vybitá baterka. Dal jsem do něj novou (klíček blikne) ale nic se neděje :-( centrál v zámku klíčkem funguje ale na DO ne... nemáte někdo zkušenosti čím by to mohlo být? nebo jstli mám rovnou koupit univerzální DO a smířit se s tím že origo nerozchodím? díky za pomoc předem
Alfa Romeo 147 1.6 TS r.v. 2001
Re: nefunkční centrál na DO
Nemusi se klicek sparovat s jednotkou v aute? Zkus se mrknout do manualu, u 155 na to bylo tlacitko u stropni svitilny (mozna i zadni).
- coyote
Ten problém, mám také. Asi je něco špatně v klíčku, protože občas se chytí. Svítí na něm ta kontrolka?
Harous: Mám takový pocit, že 147ma už to tak jednoduché nemá
- Tomaso94
konstrolka na klíčku svítí normálně :smt073 fakt už nevím čím to může být
mě ten centrál taky blbne, dost..přemýšlel jsem o dokoupení centrálu, ale ten už mi kufr otevírat nebude, že?a ten origo centrál se pak musí odpojit?nějaké zkušenosti s tím někdo má?
- Tomaso94
tak už jsem to vyřešil...koupil jsem si DO k centrálu zvlášt...zapojení trošku složitější ale funguje suprově (i na odskok kufru) všem co origo blbne nebo nejde doporučuju...vyšlo na 1000kč...já koupil konkrétně toto http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... r-686.html
- Hory
rozebrabrání/oprava klíčku
Měl bych dotaz, který jsem v ,,hledat" nenalezl. Mám oba originální klíče k vozu ale na jednom mi nefunguje tlačítko ,,zamknout". Není někde návod na opravu a hlavně na rozebrání? Vlastní zkušenosti? Cena nového klíče (přeci jen je lepší mít 2 klíče pro všechny případy)
P.S.: Mám na klíčích kód ... to je vše co potřebuji nebo musím mít i něco jiného?
- coyote
Re: rozebrabrání/oprava klíčku
Klíč se rozebrat dá, už jsem to dělal. Problém je v tom, že je to slepený a musí se to rozříznout. Ale dá se to udělat tak, že to není poznat. Uvidíš na mém.
Také jsem měl problém s tlačítkem. A sice s odemykacím. Jsou tam mikrospínače a ty se občas z destičky plošného spoje utrhnou - jako u mě. Stačí naletovat zpět. Nebo se neutrhnou a pak se musí vyměnit.
Jinak za nový klíč chtěli před rokem cca 6 tisíc.
za klíč chtějí i ted 6tis
vyloupnout logo a pod ním je šroubek, pak jde klíč otevřít... mikrospínač koupit a připájet
- Hory
O důvod víc proč se těším na setkánícoyote píše:... Ale dá se to udělat tak, že to není poznat. Uvidíš na mém...
Díky moc chlapi za info ... 6tka je ranec to jsem nečekal. Nějak to zkusím zpravit tedy :-)
