Vyndání katu
- Tomas 156
Vyndání katu
Zajímalo by mně, jak je to vlastně s tím vyndáním katu. Někdo říká, že auto přestane táhnout a jiní zase, že naopak nějaké koně přibudou. Kdo s tím má nějaké zkušenosti? Dík za info.......
ex AR 156 SW 2.0TS
ex AR 156 1.8 TS
AR GT 1.9JTDm Q2
ex AR 156 1.8 TS
AR GT 1.9JTDm Q2
- whitedevil
Re: Vyndání katu
moje zkusešnost u 1,3T spolu s vejfukem určitě zlepšení... auto jede líp je to otevrenější... myslim takovejch 7-10 koní nahoru... neni to teda něják moc ale potěší to... když to je úprava na hodinku...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Re: Vyndání katu
Já vyřezával na 1,8i a proběhlo zesílení zvukové kulisy a motor šel o dost lépe do otáček.
BMW 730d, Superb TDI
- roberto37
Re: Vyndání katu
A na STK šli do vývrtky
Re: Vyndání katu
Bez dalších úprav na výfuku a sání je to u atmosféry vždy zhoršení. To, že to líp jede je jen pocit z většího prdění. V automobilce s tím určitě počítali, že se katy budou vyndavat, aby to líp jelo.
Starý kat koupím.
Starý kat koupím.
- Tomas 156
Re: Vyndání katu
Kat na prodej nebude. Budu vytvářet mezikus s přírubama, kterej tam na zkoušku napasuju a pokud to bude dělat velkej kravál, nebo jinou neplechu, tak kat poputuje zpět.........Kůrkyn píše:Bez dalších úprav na výfuku a sání je to u atmosféry vždy zhoršení. To, že to líp jede je jen pocit z většího prdění. V automobilce s tím určitě počítali, že se katy budou vyndavat, aby to líp jelo.![]()
Starý kat koupím.
ex AR 156 SW 2.0TS
ex AR 156 1.8 TS
AR GT 1.9JTDm Q2
ex AR 156 1.8 TS
AR GT 1.9JTDm Q2
Re: Vyndání katu
Prošlo emisema legálně. BMW 318IS 1995roubrt37 píše:A na STK šli do vývrtky
- autickar21
Re: Vyndání katu
U JTD to bude bezpecne? mam uz z neho jednu vrstvu plechu odpadnutu, takze este rok alebo jednu ranu od zamrznuteho snehu. tak rozmyslam ze dam namiesto neho trubku.
Ak by niekto vedel vnutorny priemer vstupneho odtvoru do katu, budem rad ak sa o to podeli.
Inak kat sa da este pekne vyhodit u starsich typov motorov, u novsich (hovorim o vsetkych znackach aut( je lambda pred aj za katom.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Re: Vyndání katu
Zdar chlapi,rozhodl jsem se pro odstranění KATU.Předpokládám že zakoupením tohoto http://www.autocentrumrk.cz/datadetail. ... 16551f2589 nebo toho http://www.autocentrumrk.cz/datadetail. ... 4998925c0f vyřeším svůj problém bez nutnosti nastavovat trubkou nebo podobných prasečin se stávajícím výfukem.Nevím ale kterou jelikož oboje jsou trochu rozdílný od sebe
Jedna má v půli spoj druhá ne,druhá má na konci sponu druhá ne atd.Díky za rady.
156SW 2.4JTDm 20V project
Re: Vyndání katu
Tak to si připrav ušiska, protože po 100 km na dálnici z toho vypadneš jak traktorista po celodenní orbě.
Re: Vyndání katu
Kůrkyn píše:Tak to si připrav ušiska, protože po 100 km na dálnici z toho vypadneš jak traktorista po celodenní orbě.
- kejml
Re: Vyndání katu
Jestli mi paměť slouží, tak r-a-k má JTD 100 kW.
Nemyslím, že vykuchání oxidačního katu udělá takovou paseku. U 1.9 TD to na zvuk nemělo vliv absolutně žádný.
r-a-k: dej si motorizaci do podpisu, nebo ji u každého technického dotazu napiš. Je to výhodnější pro všechny a zejména pro Tebe.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Re: Vyndání katu
Motor 103Kw.Taky jsem toho názoru že vyndáním katu nebude nějaký nesnesitelný rachot,jo když někdo vymlátí stávající kat a nechá tam origo obal tak to potom jo,jelikož proudění výfukových plynů je ovlivněno nedokonalým tvarem cesty výfukových plynů.A za druhý by se musel vyměnit i poslední tlumič za nějaký laděný(ala tuning)aby to pak řvalo jak lokomotiva.kejml píše:Jestli mi paměť slouží, tak r-a-k má JTD 100 kW.
kejml:jj
Proto chci koupit rovnou celý ten mezikus aby jsem tam mohl vždy dát ten původní(technická,rachot,atd)Už jsem vyléčený svařovat nějaký z trubek.Kůrkyn píše:Tak to si připrav ušiska, protože po 100 km na dálnici z toho vypadneš jak traktorista po celodenní orbě.
Re: Vyndání katu
Nikdo nic?Nikdo nemá zkušenosti s tím výfukem na co jsem posílal odkaz?
Re: Vyndání katu
vždyť jsem to psal, jak to dopadne. Nemluvím do větru.
Re: Vyndání katu
Ale ja nemam na mysli zvukový projev ale co se týče mechanicky.No nic pujdu do toho a pak dam tedy vědět jestli Lokomotiva.Kůrkyn píše:vždyť jsem to psal, jak to dopadne. Nemluvím do větru.
Re: Vyndání katu
Ja mam vymlateny origo katalizator a zvuk sa vobec nezmenil,tak neviem co tu riesite...To by si musel vyhodit zadny tlmic,aby sa nieco zmenilo.Alebo urezat vyfuk hned za svodmy....r-a-k píše:Motor 103Kw.Taky jsem toho názoru že vyndáním katu nebude nějaký nesnesitelný rachot,jo když někdo vymlátí stávající kat a nechá tam origo obal tak to potom jo,jelikož proudění výfukových plynů je ovlivněno nedokonalým tvarem cesty výfukových plynů.A za druhý by se musel vyměnit i poslední tlumič za nějaký laděný(ala tuning)aby to pak řvalo jak lokomotiva.kejml píše:Jestli mi paměť slouží, tak r-a-k má JTD 100 kW.
kejml:jj
Re: Vyndání katu
Chlapy, poradte mi. Co bude na STK а ME, kdyz dam katy pryc? Bojim se, ze budu mit problemy s tim... Protoze jakmile je dam pryc, tak pro Euro3 muzu zapomenout!
Ale strasne chci tam dat pekny vyfuk.
Re: Vyndání katu
tak ho tam ,az pojedes na STK, zase vratis ne ?
Re: Vyndání katu
Ja ty zbyvajici dily obycejne vyhazujuRichie píše:tak ho tam ,az pojedes na STK, zase vratis ne ?
Eh... Chtel jsem udelat pekny vyfuk, ale citim ze to ne pujde
Re: Vyndání katu
a taky...ehm..emise jdou preci zaridit... vzdyt jsme v cechach
tady jde vsechno
Re: Vyndání katu
Tohle jsem chtel slyset!Richie píše:a taky...ehm..emise jdou preci zaridit... vzdyt jsme v cechachtady jde vsechno
Re: Vyndání katu
Pro inspiraci a pocity zde raději nebudu popisovat
- roberto37
Re: Vyndání katu
kde jsi to pořídil a jaký je ten zvukový projev?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
