Nový člen
Ondrus84
Nový člen
Příspěvek od Ondrus84 » 15.5.2009, pát 19:11
Ahoj dámy a pánové......
Jsem novým majitelem Alfičky 166 2.0V6 TB.
Měl bych dotaz ohledně bagů.
Při koupi jsem si všiml že svítí kontorlka bagu na což jsem samozřejmě vyhádal nějakou slevu.
Doma jsem pak zjistil,že pod předními sedadli jsem vyrvané dráty. Dráty jsem tedy podle barev napojil ale bohužel kontrolka nezhasla....
Nevím jak to Alfy mají,ale mělo by to automaticky zhasnout,nebo bych musel nejprve na vymazání chyby ,bych se této svítící kontrolky zbavil???
Druhý dotaz je k bočnímu blikači na blatníku. nefunguje mi na straně spúolujezdce,nebo spíše do něj nejde šťáva. Chci se zeptat jestli někdo nemáte schéma zapojení,nebo jestli nevíte kam ty dráty vedou případně kudy se k nim dostat abych s tím mohl něco udělat.
Díky a jsem s pozdravem
Subaru G3X Justy 1.316V 4*4
Fiat Croma 2.4JTDm Emotion
modenaboy
Re: Nový člen
Příspěvek od modenaboy » 15.5.2009, pát 20:49
Musíš na počítač vymazat chybu.Ale nejdřív si ty dráty na airbagy dej do kupy, ať neutrácíš pořád dokola za tu diagnostiku.
BMW 730d, Superb TDI
Ondrus84
Re: Nový člen
Příspěvek od Ondrus84 » 15.5.2009, pát 21:00
Tak já si myslím,že to mám napojený všechno co šlo.Tak snad to bude ok. Ale na té diagnostice jim to přece vyhodí nějakou chybu ne??? Nebo alespon kde to vázne.
Krazy
Re: Nový člen
Příspěvek od Krazy » 17.5.2009, ned 20:26
Taky mi svítil airbag a vím, že mám všechny v pořádku, i přes vymazání diagnostikou to po chvilce vyskočilo zase, psalo to chyba na kotrolním osvětlení, nebo něco takového.Tak jsem vzal pájku a prostě jsem tu diodu odpájel.Vše funguje jak má, aspoň to nebije do očí :D
Alfa, to je máslíčko.
Alfa, bav se s přáteli.
Ondrus84
Re: Nový člen
Příspěvek od Ondrus84 » 18.5.2009, pon 20:45
Tak to řešení se mi moc nelíbí,ale co se dá dělat. Jak říká můj kamarád "dokud se nesetkáš se stromem,zdí nebo jiným autem tak ho nepotřebuješ"
Re: Nový člen
Příspěvek od coyote » 18.5.2009, pon 21:22
Ondrus84: Odkud jsi?
Ondrus84
Re: Nový člen
Příspěvek od Ondrus84 » 20.5.2009, stř 16:36
Rosice u brna....
Zpět na „166“
