164 V6 - motor von - jak na to?
misokgb
Příspěvek od misokgb » 21.5.2009, čtv 12:07
Ahoj!
Tak, prisiel cas, ked o chvilu budem davat motor von... Chcem sa spytat ako na to? Ako najjednoduchsie? Potrebujem motor von, takze oddelit od prevodovky, mam vytiahnut motor s prevodovkou von, alebo je jednoduchsie v karoserii oddelit motor od prevodovky a von tahat len samotny motor? Motor sa z auta dava von spodkom, alebo vrchom? Spodkom sa dava napr. 33ka boxer... A 155 v6 kamarat tiez vybral spodkom, ze mu vypadla napravnica tusim... Takze ako na to? Ako postupovat? Ak s prevodovkou, tak staci odpojit poloosi, elektriku, silentbloky, vyfuk a vytiahnem ho?
Dalej otazky smerovane na motor, Ked bude vonku, skontrolujem spodok kluky, piesty budu snad dobre, co s hlavami? Ventily? Mam dat zgeneralkovat a nastavit? Ma to ten divny rozvod, ze tyckami a jedna vacka - vola ventilov sa da nastavit aj bez toho, aby boli hlavy nahodene na motore? Ako sa davaju dole hlavy ked je tam ten poondiaty rozvod? Alebo sa postupuje normalne?
PS: je to V6 turbo, ak bude niekto nieco chciet z interieru, alebo karoserie, treba povedat, diely interieru, karoserie, vsetko k dispozicii, auto velmi zachovale, taktiez klima, ovladanie klimy a pod...
Priorita je co najjednoduchsie a najkratsie vybrat motor bez poskodenia... Aj prevodovka bude k dispozicii a pod... Vse okrem motora a elektriky na motor :partyman:
75 3.0V6
Holocausto
Re: 164 V6 - motor von - jak na to?
Příspěvek od Holocausto » 21.5.2009, čtv 14:09
Ještě mi řekni, snad jsem to nikde nepřehlédl který V6? 2.0 nebo 3.0? V zimě jsme tahali V6 z kamošovi 2.0 164. U tohoto motoru to de samozřejmě vrchem i s převodovkou. Ale de to i bez převodovky. Krom silentbloků, výfucku, elektriky - všechnu si ji polep štítkama co si odpojil jinak to nikdy nezapojíš, se musí myslím oddělat i svody, turbína, klima. Jo a ještě chladič. Pak samozřejmě pičičandy alá kýbl s vodou, váha, box s filtrem a tak. Teď nevím jestli nemuselo jít ven i ABS. Celkově ho vyšla GO motoru bez práce, kterou si dělal sám 52 000 Kčs. Já du pohledat nějaké fotečky z demontáže.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 21.5.2009, čtv 14:13
*1
Naposledy upravil(a) Holocausto dne 21.5.2009, čtv 14:17, celkem upraveno 1 x.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 21.5.2009, čtv 14:14
*2
Holocausto
*3
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 21.5.2009, čtv 14:15
*4
Holocausto
*5
Holocausto
*6
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 21.5.2009, čtv 14:16
Tak se dívám, že ABS nemuselo jít ven. Dokonce ani turbína a svody. Tak možná při montáži, tam byl s nečím problém, už si nevzpomenu.
misokgb
Příspěvek od misokgb » 23.5.2009, sob 03:17
Holocausto píše:Tak se dívám, že ABS nemuselo jít ven. Dokonce ani turbína a svody. Tak možná při montáži, tam byl s nečím problém, už si nevzpomenu.
Dekuju pane za foto... Takze je to 2.0V6T - co je jednoduchsie? Ked to vyhodim s prevodovkou von, alebo to oddelim v karoserii? Auto bude potom na rozobratie, takze jednotlive diely, ktore odmontujem pojdu do garaze a nie naspat do auta... Turbo vyberiem este pred demontazou a vsetky elektricke casti spodkapoty, oznacim si to je jasne :) Chladic tiez aj vsetky zbytocnosti... Takze vravis kladkou to v pohode vytiahnem vrchom, odsuniem auto na kolesach a motor pustim na vozik? Vdaka za info :smt026
75 3.0V6
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 23.5.2009, sob 08:19
my jsme to dávali ven s převodovkou. trochu nám přitom vadilo absko, byli jsme na to tři, trošku jsme ten motor museli naklánět abychom ho vymotali, ale není to fakt problém, pokud netaháš z auta motor poprvé. Po demontáži namontuješ zpět přední kola - nejlepší je, když to při demotáži stojí na kozách, přichytíš výfuk a ty blbosti pavoukama a auto normálně odtlačíš kam chceš. My jsme to tahali normálně takovým navijákem, takže jasně, kočka, nebo kladka je vhdná.
misokgb
Příspěvek od misokgb » 23.5.2009, sob 19:56
Holocausto píše:my jsme to dávali ven s převodovkou. trochu nám přitom vadilo absko, byli jsme na to tři, trošku jsme ten motor museli naklánět abychom ho vymotali, ale není to fakt problém, pokud netaháš z auta motor poprvé. Po demontáži namontuješ zpět přední kola - nejlepší je, když to při demotáži stojí na kozách, přichytíš výfuk a ty blbosti pavoukama a auto normálně odtlačíš kam chceš. My jsme to tahali normálně takovým navijákem, takže jasně, kočka, nebo kladka je vhdná.
Nj, tak to vyndam aj s prevodovkou von a potom ju oddelim mimo karoserie od motora... Kolko je tam spolu silentblokov? Dva, alebo tri? Kde ich najdem? Poprve to nebude, len V6 poprve :D Cez tyzden tam vymenim turbo, olej, rozvody a prebehnem to, a potom asi na dalsi tyzden pojde ta mrcha vonka :) Dik za rady :smt023
75 3.0V6
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 25.5.2009, pon 09:18
Tři silentbloky. Viz foto.
Zpět na „164“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tornado156 a 1 host
