dakujem.
tlak v pneu
tlak v pneu
caute alfaci dnes som bol na geometrii pretoze mi behom mesiaca uplne zodralo vnutorne strany pneumatik na zadnej naprave.Nastavil ju a dofukal mi kolesa na 2,7.(225/45R17) pretoze som mal na 2,3 a stroj tvrdil ze tam ma byt 2,7. Po ceste domov mi tak vlnilo zadkom auta ze som nechapal co sa deje.mala jama alebo kolaje a auto sa nedalo ovladat.odpustil som tlak na 2,3 a je to relativne lepsie ale aj tak to pred geometriou nerobilo.neviete niekto co to moze byt a aky ma byt tlak v pneu?
dakujem.
dakujem.
Alfa 166. 2,4JTD 110kw
Re: tlak v pneu
Zdravím,
v sedmnáctkách by měl být tlak 2.7 na přední nápravě a 2.5 na zadní. V případě plně naloženého vozu by mělo být na zadku taky 2.7.
2.3 platí pro šestnáctky.
K tomu vlnění, většinou to jsou čepy zadní těhlice, které se v servisech "normělně" nemění, ale dá se to. Pár kluků to tady řešilo.
Koukni na Poldovi stánky, má tam návod: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/4-ALFA-ROMEO
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V Lusso '97
Alfa Romeo Spider 2.0 ´83
Alfa Romeo 166 2.4JTD M-Jet 20V
(ex)Buick Century Coupe '73 455 in³ (7,467.9 cc)
(ex)Mazda 323f BG GT '91
(ex)Mazda 323f BG 1.6 16v '91
(ex)Škoda 105 '79
Alfadiag verze 3.4.0.1
(ex)Škoda 105 '79
Re: tlak v pneu
Tak jsem to taky dofouknul na 2.7 předek i zadek a je to lepší.....ale stejně mi to plave trochu. Zajímavé je že i pře tím tam byli 17tky,ale byli 7Jx17 pneu 225/45 a ted mám 8jx17 pneu 235/40. Každopádně to předtím neplavalo
Tak nevim jestli to je tím.
Subaru G3X Justy 1.316V 4*4
Fiat Croma 2.4JTDm Emotion
- tomas
Re: tlak v pneu
Ondrus84 píše:Tak jsem to taky dofouknul na 2.7 předek i zadek a je to lepší.....ale stejně mi to plave trochu. Zajímavé je že i pře tím tam byli 17tky,ale byli 7Jx17 pneu 225/45 a ted mám 8jx17 pneu 235/40. Každopádně to předtím neplavalo
na geometrii ti doufám dělali všechny 4 kola, už jsem zažil i to kdy udělali třeba jen předek a zadek se pak začal sjíždět
to plavání může určovat i značka a rozměr pneumatik.. na 18tkách bridgestone to plavalo v kolejích že se to nedalo uřídit.. 17tky na dunlopech bez problémů..stejně pak i michelin
Alfa Romeo 166 - 2,4 JTD full luxury packet and lowrider suspension
Re: tlak v pneu
jj na geošce mi dělali všechny 4. Tak jestli to na Brigstonech plave tak to bude asi ten problém.Protože vzadu jsou právě tyto kola. ALe jsou už trochu sjeté takže to s nimi přežiju ještě do léta a pak je stejně budu muset vyhodit. Plave mi to jen když vjedu do nějakých nerovností. V kolejích mám problém pouze s předkem...trochu se přetahuju s volantem je to celkem plocha 235/40
- tomas
Re: tlak v pneu
Ono nejde přímo o to jestli to je bridgestone ale spíše o konkrétní typ.. Kup si sport podvozek a pak poznáš pořádný hoňky s volantem v kolejích
Re: tlak v pneu
To vis, Alfa se musi ridit ;-)
Ja se s ni taky trochu musim prat, kdyz chytime vyjete koleje a to mam standartni 225/45 R17.
(ex)Škoda 105 '79
(ex)Škoda 105 '79
Re: tlak v pneu
Sportovní podvozek je v Čechách akorát tak na dvě věci...
Re: tlak v pneu
jj není na 16''ky 205/55 držím v kolejích volant jednou rukou
Re: tlak v pneu
Jsou to Bridgestone Turanza.
Jinak se chci zeptat když se to vlní má to nějaký vliv na opotřebování částí té nápravy?? myslím aby mě kvůli gumám neupadli celý kola nebo tak..Občas se mi zdá že je to až jako moc.
Když tam dělali tu geošku tak mi řekli,že je vše ok,akorát že by to asi chtělo do budoucna udělat tlumiče.
Prosím o rychlou odpověď abych to případně přezul než mi ty kola upadnou.
Re: tlak v pneu
tak som vymenil tie unibali a vlnilo sa mi to dalej.bol som este raz na geometrii a uz je to v podstate fajn ale aj tak obcas zavlni.len mam pocit ze viacej bojujem volantom ako pred poslednou geo.ale gumi uz nedere takze som vyhral aspon myslim
Re: tlak v pneu
Já si myslím,že když by bylo něco na té nápravě vysranýho--jako například ty válečky(silentbloky) nebo cokoli jinýho tak na té geometrii si toho musí všimnout nehledě na to že by to muselo klepat,mlátit nebo tak něco.Ale je to jen pocit. Na předku když něco klepe,třeba čep nebo tak tak je to taky slyšet kovovým klepáním.
Já nevim.Ty gumy jsou stejně špatně sjetý co tam mám takže je prostě po výplatě vyzuju a dám tam nové a uvidím. Každopádně koupím 225/45ZR17 místo těch 235/40ZR17 co tam jsou. Je to odst poznat a jnezdím dost po nerovných silnicích a ta náprava dostává taky pěknej kartáč si myslím,když je ta pneu nižší i když jen o něco.
Re: tlak v pneu
ondruš nemuseli. mě dělali geošku a říkali že všechny silentbloky jsou v poho a pak o dva měsíce později na STK jsem se nestíhal divit. jak předek tak zadek ko :-( . Oni za kola zatahají rukama ale tím to prostě nepoznáš.
Re: tlak v pneu
fakt nevim no. Já byl na lince na STK když jsem byl na evidenčce protože toho člověka znám tak jsem ho poprosil ať to projde a předek řikal,že je ok,brzdey taky,ale zadek na těch posuvnejch plošinách nezkoušel takže to nevim. Ted momentálně tam nic nemlátí neklepe atd takže snad tomu nic není.
Re: tlak v pneu
no já si nechal zadek na STK schválně taky protřepat a právě podle toho jsem poznal že je ko. prosím tě ondus pokud tě s tím neotravuju mrkni sem http://alfaromeo.italiaspeed.cz/diskuse-tema/205/#1535 ještě něco ohledně tech xenonů co jsme se bavili nějak mi to furt vrtá hlavou našel sem nějaký detajl xenonů dík.
Re: tlak v pneu
Jo to jsem taky zjistil,když jsem ten xenon vytáhl ven jenže na pravým světle mi to jde ještě zvednout kdežto levé už mám na doraz proto jsem to řešil. Jinak si myslím,že u mě už to lepší nebude z důvodu toho,že mám ten zadek sraženej dolu tím zkrácením---nebo já nevim co s tím kdo dělal---pružin
Re: tlak v pneu
zip 166 JTD:
ještě se zeptám. Já mám ten zadek auta takovej rozjetej do strany...česky řečeno to vypadá jako rozčapená stará škodárna. Myslíte že by to mohlo být těmi uniballi???
Ale opravdu žádný klepání a nic není slyšet.Přece kdyby byli rozsekaný tak by to muselo dělat melu ne???
Re: tlak v pneu
Nazdar//
Ja som mal presne ten isty problem ako Ty. Cela vada spociva v zlej geometrii.Mne ju robili v servise 2x.Cele to pohnojili.Pred tym to sedelo dobre.Nakoniec som si ju spravil sam.Teraz sa zadok ani trocha nerozhupe.S velkymi kolesami budes tak ci tak mat problemi v kolajach.
Po case ako prve,ked neodstranis to hupanie odide ulozenie stabiku a tie tycky stabiku.Ja som to musel vymenit ostatne je OK.Samozrejme za mi pekne zodralo gumi.V tom servise mi povedali,ze tomu pomoze iba nova naprava. Takze spravna geometria odstrani tento problem.
Re: tlak v pneu
no ondruš ze své zkušenosti vím že po udělání těch spodních ramen se mi alfa na zadku trochu zvedla a kola trochu vyrovnali. Není to nějaká super změna ale pohledem to poznat jde.Si zajet na STK dej chlapom něco na pivo a oni ti ten zadek rádi protřepou
.Já když jsem viděl ty zadní unibali jak v tom ramenu cestujou
to bylo jak šul.. v gumáku
Re: tlak v pneu
Tak já nevim už. Na geometrii jsem byl mám tu i ten rozpis z ní a oproti tomu co je v manuálu se to moc nelyší tak já fakt nevim.
Jestli mám jet na geometrii i jinam...???A nebo me prosim nekdo napiste ktery sroub[matku] si mam povolit a kterym mamten odklon upravovat a ja si to doladim sam,stejne jako jsem si srovnal volant na predku kdyz jsem ho mel mirne doprava a auto jelo rovne.
Re: tlak v pneu
Ahojte.Tak ja uz som na pokraji zufalstva.Zistil som,ze mi gumy dere stale tak som bol znova na geometrii v inom servise ako minule a po ceste domov sa tak zacalo vlnit auto ze som mal fakt problém udržať to na ceste. Uz tomu nechápem raz to nastavia tak ze sa mi vlni prdel a raz mi to zere gumy.Tak som sa zastavil na STK a nechal si to roztriasť a okrem malej vole predného laveho ramena bolo všetko ok.Tie unibaly som vymenil a teraz som objednal powerflex tak uvidím co to spraví...
AlfaRomeo166
Re: tlak v pneu
Ked si vymenil tie unibaly, tak si menil aj zadne pneu? Alebo si teraz pozoroval to, ze ti z nich opat obrusilo? Tie powerflexy si objednal komplet zadok alebo len niektore?Tony píše:Ahojte.Tak ja uz som na pokraji zufalstva.Zistil som,ze mi gumy dere stale tak som bol znova na geometrii v inom servise ako minule a po ceste domov sa tak zacalo vlnit auto ze som mal fakt problém udržať to na ceste. Uz tomu nechápem raz to nastavia tak ze sa mi vlni prdel a raz mi to zere gumy.Tak som sa zastavil na STK a nechal si to roztriasť a okrem malej vole predného laveho ramena bolo všetko ok.Tie unibaly som vymenil a teraz som objednal powerflex tak uvidím co to spraví...
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: tlak v pneu
Nechal som tam tie gumy co tam boli ale rozdiel bol sakra vidno.ten powerflex som objednal komplet.teraz som bol v garazi a poriadne som sa tycou oprel o ramena a bola tam dost velka vola.Skoda len ze mi to nepovedali ani na STK a ani na ziadnej geometrii.uz sa neviem dockat ked to dorazi na SK a hned to komplet menim.
Re: tlak v pneu
No kolik by ste foukali na ty moje pneu 235/40??? Já mám 27 předek a 2,5zadek....
