Chyba P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Dete
Prosím poradte, mám 1,9 jtd multijet a neustále mi píše tuto chybu: P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected, egr ventil jsem vyčistil, měl by být v pořádku, vše se po vyčištení volně hýbe. Po vymazání chyby, chyba po ujetí zhruba 10km znovu naskočí. Nemůže být ještě zanesené potrubí vedoucí k ventilu? Nevím na co tato chyba přesně ukazuje jestli pouze na ventil nebo i na něco před ním. Nevím ani co tato chyba přesně znamená. Máte s tím někdo zkušenosti? Čím jste ty saze čistili? Děkuji
Alfa 147 JTD 16V m-jet + chip Sarkan
- tomas
Re: Chyba P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Dete
co třeba lambda nebo nějaké čidlo v katu jestli tam je?
Alfa Romeo 166 - 2,4 JTD full luxury packet and lowrider suspension
- coyote
Ventil se může hýbat, ale problém dle mě bude v jeho elektrickém ovládání (ať už elektrický ventil na přepuštění podtlaku u starších typů či přímo elektrické ovládání u novějších). Mechanickou závadu by to podle mě nemělo šanci odhalit
"Zjištěn nedostatečný průtok zpětného oběhu výfukových plynů" Tzn. že z výfukového potrubí přes EGR ventil do sacího potrubí teče menší množství plynu než je obvyklé. Pokud je v systému měření tlaku, tak by to mělo zjist menší tlak a z něj dopočítat menší průtok. Ale to by muselo být potrubí zanesené, nebo špatný snímač tlaku (pokud tam je)lukas-147 píše: P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
