original xenony na 166
Buď nemáš zacvaklý regulační motorek v držáku na parabole a nebo ti nefunguje nivoregulace. Po nasazení výbojky se musí sundat kryt z dálkových světel a otvorem pro dálková světla stlačit čočku s výbojkou, až zaskočí táhlo motorku do držáku na parabole. Musí se ozvat klapnutí. Ještě je možná varianta, že máš ulomené nebo stržené regulační šrouby. To by asi bylo na výměnu světla, protože na Alfě světla asi rozdělat nepůjdou.
Alfa Romeo 159 SW - 2,4 JTDm
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
Už nevím kde se ještě řešilo rozdělávání světel kvůli špatnému svícení no ale kdyby náhodou jste zjistili že je v prde.. parabola jako že je ten zrcadloví povlak oloupaný tak tady je firma co se tím zabývá prý za obě paraboly cca 1000kč což není zas tak špatná cena na rozdíl od např. novému xenonovému světlometu http://www.nepokoj.cz/sluzby.html
- tomas
Re: original xenony na 166
tak mi v sobotu večer asi 6x problikly xenony, výbojky tam jsou tak 5měsíců starý, mám podezdření na startéry, neřešil jste to už někdo? díky
Alfa Romeo 166 - 2,4 JTD full luxury packet and lowrider suspension
Jak problikly? Jako že ti na chvíli zhasínají a zase se rozvěcují? A samovolně nebo při přepínání na dálkové?
BMW 730d, Superb TDI
- tomas
předtím jsem prolítnul menší díru tak to auto trochu "nakoplo", pak mi to v jedný zatáčce 1x probliklo, pak v pohodě asi 30km a pak zase když jsem přejízděl panelovou cestu kde to probliklo asi 5x, od tý doby najeto asi 50km a vše ok.. nic jsem se světlama nedělal ani nepřepínal, prostě blik a bylo vidět jak se nažhavujou.. a zase.. je mi divné že to dělají obě světla najednou, startér je na každém světle nebo je jeden centrální?
každé světlo má svůj startér. No možná při montáži výbojky ti tam špatně dotáhli objímku na výbojce je to podobné jak bajonetová žárovka. Zkus na to mrknout a jak na výbojku tak i na tu objímku jestli tam není něco přismahlé. Stává se že se ta objímka vyhřeje. Ale dej bacha a nehraj si s tím pod proude za startérem směrem k výbojce je napětí jak prase!
- tomas
vybojky jsem si měnil sám, ale kouknu na to, pod proudem bych to ani nezkoušel, holt asi daň za sport. podvozek
děkuji za radu
Nějaká ta nerovnost by na to vliv neměla mít, asi tam budeš mít nějakou chybičku, zkontroluj všechny kontakty.Trafa určitě v háji nebudou, pokud už ti ta výbojka jednou nastartuje, trafo se stejně vypne a odpočívá dokud znova světla nezapínáš.Pokud ti zhasne výbojka sama, trafo ji nestrartuje dokud mu nedáš povel.A pokud ti jen problikne, neměla by se výbojka pomalu nažhavovat, měla by hned svítit naplno, je ještě nahřátá, chvíli jí trvá než vychládne.Je divný, že ti to dělají obě současně, to nebude problém s trafama ani výbojkama, spíš v relé na světla.
Jo, někdo tu psal, že výbojka nehřeje.Tak se hodně plete, plast před sklem mám vždycky teplý jako dřív se žárovkou.
aha tobě to dělají obě naráz ? tak to bude problém někde před startéry ještě v místě kde se ovládají obě světla přes jeden kabel (teda aspon můj názor) . Jak píše modenaboy možná relé teda pokud je jedno pro obě světla. hmhm zajímavé
- tomas
tak nakonec blikalo jen jedno, rozebral jsem to a zkontroloval, od tý doby to bylo ok, pak ale odešla výbojka, sehnal jsem si jinou ale opět to problikává i na místě.. že by trafo či kábl?
Tak pokud to problikává i na místě tím líp,bude se na to lépe přicházet. Tak zkus změřit elektriku před trafem ještě když je tam 12V a uvidíš. nebo jen zkus jestli pujdou přehodit trafa levé za pravé. Jo jinak pokud by to bylo trafem a nešlo sehnat na vraku myslím si že by se tam dalo v komponovat i z nějaké hid sady na výbojku D2S.
http://xenony.ic.cz/ hodně vstřícný borec myslím si že ti poradí je to taky jeho kšeft že :-)
- tomas
Proměřím, díky. To bych spíše někde pohledal po vrakárnách než tam dávat nějaké trafo z přestavbové sadyZip166JTD píše:Tak pokud to problikává i na místě tím líp,bude se na to lépe přicházet. Tak zkus změřit elektriku před trafem ještě když je tam 12V a uvidíš. nebo jen zkus jestli pujdou přehodit trafa levé za pravé. Jo jinak pokud by to bylo trafem a nešlo sehnat na vraku myslím si že by se tam dalo v komponovat i z nějaké hid sady na výbojku D2S.
EDIT: proměřeno, proud tam jde na obě stejně takže problém bude v trafu..
A přehodit jsi je náhodou nezkoušel? že by pak blikala druhá strana to by pak bylo na 100%. No a samozřejmě lepší by bylo trafo origoš spíš než kvůli tipu protože ten borec prodává značkové trafa (měl tam aspon vyfocené asik od škodovky) a podle mě je to na stejné brdo) ale podle tvaru muselo by se to složitě přichytávat jinam atd...
- tomas
Zip166JTD píše:A přehodit jsi je náhodou nezkoušel? že by pak blikala druhá strana to by pak bylo na 100%. No a samozřejmě lepší by bylo trafo origoš spíš než kvůli tipu protože ten borec prodává značkové trafa (měl tam aspon vyfocené asik od škodovky) a podle mě je to na stejné brdo) ale podle tvaru muselo by se to složitě přichytávat jinam atd...
přehodit jsem je nezkoušel, nebylo moc času.. a to bez vyndání světel asi nepůjde tak to necham až budu sundavat vanu tak bych sundal i nárazník.. Pak napíšu jak jsem dopadl
ahojte,
moj problem sice nie je priamo rovnaky, t.j. blizko svietiace xenony, ale nechcem spamovat zbytocne novym tematom, preto pisem sem.
kedze mam prvu skusenost s originalnymi xenonmi, neviem, ake priznaky sprevadzaju odchadzanie vybojky.
vcera vecer som spozoroval inu farbu svetla pri lavej vybojke, prava svieti standartne ( do biela ), avsak lava zacala, fu dufam ze sa trafim do farby, svietit skoro akoby som tam mal vyzltnutu halogenku(taka zvlastna oranzova ). je to priznak odchadzajucej vybojky, alebo je problem v niecom inom?
inak spravanie oboch svetiel je v poriadku - vyrovnavanie pri zatazi ok, start tiez.
dakujem vopred za rady.
AR 156 SW, 2,4 Mjtd 129 kw ( 2004 )
AR 166, 2,4 JTD 110 kw ( 2003 )
AR 147, 2.0 TS, 110 kw ( 2003 )
ex - Alfa romeo 156, 1,9JTD, 77 kw ( 2000 )
- tomas
špatná výbojka
to tomas:
dakujem za info, presne toto som potreboval potvrdit.
inak dnes som si vsimol ze vybojka zmenila farbu z oranzovej do modra, meni farby ako chameleon, teraz pri nej vyzera druhe svetlo ako vybielene.-)))
- tomas
jak se štelují výškově xenony? Vím že mají štelování na nápravě vpředu i vzadu, ale lze je třeba přizvednout přes diagnostiku??
je tam na motorku každého xenonu takový 6 hran na základní nastavení je to podobné jak u klasických světel
tím šroubkem co je šipka bys se to mělo štelovat
to Zip166JTD:
ja som bol doteraz vtom ze sa to nastavuje tym sedym tusim 6 hranom, ked s nim tocim vidim, ze sa luc snazi svietit vysie, ale mam pocit ze mi automaticky cidla luc vratia do povodnej polohy.
nedavno po vymene xenonu v jednom svetle to chalanisko v alfe nastavil elektronicky a mam subjektivny pocit ze to svieti lepsie. akurat mam neustale pocit ze pravy xenon dosvieti dalej ako lavy(aj ked raz som zacul nieco v tom style ze pravy je vzdy dlhsi kvoli osvetleniu chodnikov a vsetkeho necakaneho na pravej strane auta)
