Rasputin - Alfa Romeo 75 2.0 TS Limited Edition (1991)
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... y-rasputin
Re: Rasputin - Alfa Romeo 75 2.0 TS Limited Edition (1991)
znám znám, loni s náma jezdila s Vencou po srazech, jedna z mála funkčních a zachovalejch pětasedmiček, gratuluju ke koupi, ať slouží
dit mu na ní odešlel motor- zas tak dobrá koupě to nebyla
já myslím, že kdyby to nebyla dobrá koupě, tak by to Rasputin od Vency určitě nebral
- Rasputin
zial pravda je blizise k milanovmu komentu
Obhliadka vozu v prahe bola dost limitovana casom. Hlavne som nechcel ist s autom ktore nepoznam po tme domov, a na obhliadku som mal zhruba 3/4 hodiny s malym priestorom na jazdne vlastnosti. Motor sice nebol najhorsi, ale stalo co sa s nim stalo... az doma som potom zistil ze zadna naprava bola KO. Ale v konecnom dosledku, urcite mi da kazdy za pravdu ze co ine cakat od 20 rocneho auta, na ktorom silenty, puzdra, capy... neboli menene co to auto vyslo z linky. V kazdom pripade to auto cenu za aku som ju kupil nemalo, ale chcel som nahradu za moju 2.4TD, a na slovensku v tom case ziadna 75ka nebola v ponuke. Dnesna situacia je taka, ze zadok auta az na tlmice a pruziny je komplet po GO, silenty prevodovky, centralny silent, puzdra stabiku (ktore tam povodne vobec neboli), POWERFLEX puzdra na wattov priamovod, prevodovka po GO - vyriesene synchrony, absencia vole na kulise, nove zadne brzdy, lanko rucnej, novy spojkovy komplet(spojka, lozisko, pritlacak SACHS), novy kardan, vsetky HS, ulozenie, lozisko v ulozeni. nove naplne v prevodovke, v motori, vsetky tri silenty motora uplne nove. Auto je teraz v pojazdnom stave a je nachystane na prepis. Potom nasleduje GO predne napravy, nachsytane nove capy, silenty ramien POWERFLEX, a este treba nakupit nove loziska do nabojou. A hlavne najst si cas a chut na vymenu
Interier auta je aspon jedna radost, vybava RECARO, kopa ludi si tie sedacky pochvaluje
Dufam ze auto je teraz v stave, kedy bude uz len sluzit sluzit a sluzit, zato co som s nim vytrpel pri opravach
Alfa POWA!
Alfa POWA!
tak to jo, ale pokud 75 rozumíš a víš co a jak, není co řešit, a pokud je auto už v takovým stavu, jak jsi popsal, tak se nebojím toho, že by ti nesloužilo, a že požitek z jízdy s pětasedmou fakt stojí za to, to sám určitě dobře víš
- Rasputin
este ze ma alfa v okli (SR, CR) velku komunitu ludi co poradia, ist do oprav typu trefa/omyl by bolo dost o hubu; do tej prevodovky by som napr. sam nesiel nebyt ludi ako sejny, rv147...
no a o tom to tu přece je, když něco nevím, tak se tu zeptám, a je tu spousta lidí, co věděj a jsou ochotný poradit nebo dokonce přiložit ruku k dílu, jaká jiná značka, než Alfa Romeo, tohle dokáže?
Lancia
a pak vlastně ještě Fiat, nejsou to náhodou příbuzný?
- Rasputin
Teraz ked mam auto pat v pojazdnom stave, a mam zopar foto z udrzby, somsa rozhodol ze to sem dam. Vela veci z toho tu sice bolo uz rozoberanych,alektovie,mozno to niekomu pomoze, prinajmensom je priestor pre diskusiu. Takze skusim ist od sameho zaciatku resp. od kupy 2.0TS LE (2.0TD,2.4TD su uz minulost). Nakezakladne info je na karte vozutu http://www.cuoresportivo.net/index.php? ... y-rasputin V skratke, auto kupene z Ciech od Venca Kamenika, mozno ju mnohy z vas spoznavaju. Takna zaciatok tu je seria foto tesnepo dovezeni na slovensko.
Predbezne budem upovat serie fotiek a komenty co sa s autom od kupy dialo,co opravovalo,co upravovalo etc...
- Rasputin
jedna z prych "uprav" co nasledovala bola vymena referencnych 14" kolies za 15palcove kolesa
ale dlho sa na aute neohriali nakolko sa naskytla moznost kupit 17"ky za vyhodnu cenu, tak si tieto 15" poical brat na zimne sezonne prezutie, a ja som teda obul spominane 17ky.
- Rasputin
po privezeni auta na slovensko a odjazdeni cca 3000km, klakol motor. Priebeh: normalna jazda v obci (50km/h) a nahle zhasnutie motora za jazdy. Opatovne uz nechcel naskocit. Takze odtah domov, nasledne sundanie vika ventilov. Zistenie v podsatete len jedno asicezerzvodova retaz bola vypnuta neviem z akeho dovodu. Chcel som ze skusim nanovo nastavit rozvody ci to nepomoze, vacky nebol problem nastavit na rysky,aleklukovku ano, kedze z bloku motora bol urvany ten cicik na ktory sa nastavuje ryska na kluke. Takze tento napad upadol, a neskor nasledoval swap motora z inej alfy.
K tomu motoru sa este vratim niekedy, sundam hlavu a pozrem aspon stav valcov resp. piestov v akom su stave, a v akom stave je aj samotna hlava. Mozno nieco ztoho este pojde vyuzit na ND.
Když vidím ten silikon, jak se trhá a vesele padá do vany, tak po mě jde husina.
- Rasputin
hmm, ale ten silikon je predsa ost plasticky nato aby dokazal zablokovat nake mechanicke casti motora, nie? nanajvys ucpat olejove cerpadlo, a stejne, keby aj opadol, tak by ostal len v priestore ventilov, dost mal sanca zeby sa precpal pomedzi ventily az do motora, nie? A dolezita vec, moja robota to nebola
ta droboť krásně ucpe sítko na sacím koši olej. čerpadla.
ten silikon je v oleji rozpustný
Otazka je jestli se driv rozpusti nebo jestli to driv ucpe...
v oleji se nerozpustí,ale v benzínu během 3 minut.
- RV147
Kůrkyn má pravdu, dokonce Alfa vydala pro servisy upozornění na to aby silikon nepoužívaly. Povolen je Hylomar blue (ten mám) a Permatex něco. Opravu se mi u Škodárny stalo, že se mi sice podařilo silikonem utěsnit notoricky tekoucí víko ventilů, ale ucpal se mi silikonem koš olejovýho čerpadla.
tak jeste jsem nelenil a koupil na GTV to origos tesneni..tohle by me vubec nenapadlo...
- Rasputin
takze mame tu dalsiu seriu foto, tentoraz swap srdicka kedze stare statocne dokonalo. S novym motorom sli aj nove silenty motora bocne, tak i zadny. Bocne ziadny problem s vymenou, zadny som na 24hodin dal do mrazaku, a do zvonca vbehol jak noz do masla, s velmi jemnym klepanim, co somboldost prekvapeny. Samozrejmemostou bolo odmastenie motora ako to slo, resp. nakolko mi vystacila arva. Chelo by to este jednu vrstvu arvy a vyvapkovat poriadnym tlakom, ale mal som k dispozicii len zahradnu hadicu
Stejne ale pomoho i to. Takzena foto ten cistejsi motor je ten zdravi
Nake zaujimavosti z vymeny...co ja viem... vybrat motor celkom pohodicka, mensi problem nastal ked som mal zaveseny "novy" a tlacili sme auto pod tu trojnozku, tak sa zaprel o kasnu a cele sa to zmrdalo na auto
Celne sklo to nastastie prezilo, az na malinke odreniny na blatnikoch a na streche pri sibri...
- Rasputin
takze nake dalsie foto z tohto mini serialu. Tentokrat sa jedna o nove diely potrebne na GO. Cast zakupena od kurkyna, chevron, nieco z mototechny na slovensku.
- Rasputin
nasledovala generalka prevodovky, ak sa to tak vobec da nazvat, nakolko sa nejednalo o nove diely, ale pouzite z inej prevodovky. Hlavne ale je, ze ucel to splnilo a prevodovka si zatial radi bez skrkania, nehuci (az na zpiatocku ktora huci o nieco viac, ale to ma netrapi). Viac obkecov o oprave je v threade "prevodovka 75" Tymto chcem podakovat kazdemu kto sa zapojil, a prispel svojou troskou aby som to zvladol dat dokupy!
prevodovka = domecek plnej kolecek...
takle kdybych to rozebral ,tak to vickrat nepojede
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], edas a 1 host
