Alfa 75-převodovka
Re: Alfa 75-převodovka
Příspěvek od Milano75 » 28.6.2009, ned 20:21
Sejny píše:Samosvor je trošku složitější, ale taky nic extrémního. Gufera jsou v těch víčkách které zůstaly na výstupních hřídelích diferáků. Koukám že se s tím rozebíráním moc nezalamuješ :D enviroment dostává pěkně po pítchi :-D
Hele trochu sem se díval na ty výstupní hřídele z difecu a nevím jak bych se měl dostat na nějaké gufero :smt089 fakt nevím :smt102 :smt102 :smt102 :smt102 :smt102
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 28.6.2009, ned 20:31
s tou 2.4 prevodovkou to bolo tak ze spoziatku kutrali oboje kola, ale neskor uz kedy jako, tazko povedat ci to bolo sposobene opotrebenim samozsvorovych lamiel(ked sa prehriali tak jak je zvykom na TS a potom samosvor vynechava), alebo tym, ze smykala iba spojka. Pritlacak urcite nechat povodny, cize bud V6 abo 2.4
Sejny
Příspěvek od Sejny » 28.6.2009, ned 21:15
Samosvor z TSka vypadá jinak než oba na těch fotkách..... osobně typuju že ani jeden ten tvůj dif není samosvornej.... aby ses dostal na gufero tak budeš muset vylisovat výstupní hřídel ven z toho domečku.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Milano75 » 28.6.2009, ned 21:37
Příspěvek od Milano75 » 28.6.2009, ned 21:39
Sejny píše:Samosvor z TSka vypadá jinak než oba na těch fotkách..... osobně typuju že ani jeden ten tvůj dif není samosvornej.... aby ses dostal na gufero tak budeš muset vylisovat výstupní hřídel ven z toho domečku.
jjj, díky, už jsem si našel schéma :)
Ten domeček stáhnu a v něm je to gufero ne??
Jinak asi nemáš možnost nafotit ten samosvor???
Sejny
Příspěvek od Sejny » 28.6.2009, ned 22:29
Válí se v dílně... takže neni problém ho vyfotit.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Milano75 » 28.6.2009, ned 23:28
Sejny píše:Válí se v dílně... takže neni problém ho vyfotit.
:smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026
tak to bys byl fakt zlatej :smt023
náhodou na prodej by nebyl???? :D
Sejny
Příspěvek od Sejny » 29.6.2009, pon 13:24
fotky samosvoru zde: http://sejny.rajce.idnes.cz/90/
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Milano75 » 29.6.2009, pon 17:07
mno nějak se to nechce zobrazit, když kliknu na tu malou fotku tak si sice album otevře, ale nic v něm nejni
RV147
Příspěvek od RV147 » 29.6.2009, pon 19:51
Jo tenhle vehykl tam mám taky :-D To S25 za číslem udává svornost, 1.8T EVO mělo S50.
Sejny
Příspěvek od Sejny » 29.6.2009, pon 20:47
fotky už jedou.... jojo S25 znamená 25%svornost :smt026
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Milano75 » 29.6.2009, pon 22:00
lol pěkná 90 ka :smt023
jo tohle už od pohledu může bejt samosvor
takže sem se tedy zklamal, myslel sem, že převodovka z 3,0V6 QV bude mět samosvor a ono houbeles :smt089
mno nic zájem by o něj byl :)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 30.6.2009, úte 08:35
LoL, to si niekde na namesti vytiahol z kufra difec a zacal fotit? :smt118
misokgb
Příspěvek od misokgb » 1.7.2009, stř 19:24
RV147 píše:Jo tenhle vehykl tam mám taky :-D To S25 za číslem udává svornost, 1.8T EVO mělo S50.
Dle mojich informacii by mala mat EVO svornost 40 percent... ?
75 3.0V6
Sejny
Příspěvek od Sejny » 1.7.2009, stř 20:30
Rasputin píše:LoL, to si niekde na namesti vytiahol z kufra difec a zacal fotit? :smt118
Tak to rozhodně ne... za1 nemám AR90 a za2 jsem to jen šupl do složky s 90 kterou jsem vyfotil v Tišnově :smt046
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Milano75 » 2.7.2009, čtv 22:30
Nevíte někdo proč je na jedničce jinej typ brzících kamémků a z toho vyplívajícíh i jinej typ ozubu, než u ostatních???
je to brždění sinchronu na jedničce nějak lepší?? co to takhle dát i na dvojku??? třeba 1 RS v převodovce z QVčka ten brzdící kroužek byl vydřenej nejenom uprostřed, ale skoor z polovyny byl sedřenej od kamene :smt102
Sejny
Příspěvek od Sejny » 3.7.2009, pát 00:57
Jiné je to pouze v tom že tam je ta pružinka..... nejspíš má za úkol tlumit rázy při zařazení jedničky pokud je ještě převodovka v pohybu.... V jedné převodovce jsem viděl tu pružinu zlomenou a nalisovanou pod synchronem takovým způsobem že nebyla šance zařadit jedničku.... údajně se to stalo po rozjetí na zpátečku a pokusu dát tam jedna a udělat takovou tu otočku co bývá k vidění na youtube :smt026 takže bacha na to....... Já tu pružinku měl ve své převodovce přelomenou a ještě olámkaný ozub jedničky.... takže tam ten kvalt někdo někdy asi taky pěkně naprasil :smt068
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Milano75 » 3.7.2009, pát 06:47
jasný vím v čem je to jiné, ale jestli je to na té jedničce lepší než na ostatních rychlostí, jestli by to šlo dát na jiné rychlosti?? podle mě to na té jedničece líp brzdí rychlost, než na ostatních nebo ne?? :smt102
Sejny
Příspěvek od Sejny » 3.7.2009, pát 07:23
Pochybuju že to je lepší.... spíš je to proto že při řazení jedničky jsou odost jiný poměry než na jinejch kvaltech
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
RV147
Příspěvek od RV147 » 3.7.2009, pát 07:52
Někde na webu jsem viděl opak,že jedničku někdo předělával na "obyčejnou rychlost". Takže to asi moc lepší nebude.
Příspěvek od Milano75 » 3.7.2009, pát 19:51
tak ok nechám to raději plavat :smt033
Příspěvek od Milano75 » 17.7.2009, pát 21:20
takže sem dnes sundal spojku a zjistil sem, že podle pohledu jí nic nejni(zapoměl sem se akorát podívat jestli nejni mastná)
spojka výpínala skoro až na hoře
jinak přítlačák i setrvák je rovnej neposkákanej, spojka spálená nejni a přesto klouzala :smt102
spojka na 75 se nedá seřizovat,že??
Příspěvek od Milano75 » 17.7.2009, pát 23:42
nevíte někdo kolik má bejt tlusté obložení na lamele?? rosso říkal, že na V6 je 4 mm z každé strany
Příspěvek od Milano75 » 18.7.2009, sob 22:57
takže lamela nebyla mastná, ale klouzalo to pravděpodobně kvůli tomu, že pžítalčák + setrvák je už opotřeben cca dohromady 1mm, takže sem tam ted dal lamelu co má tlouštku 3,5 jednoho obložení a na jedničku chcipnu motor, takže snad je to ok/ladím ještě vejfuck)
takže do budoucna to chce lamelu obložit nejméně 4mm z každé strany
jinak musím s lítostí potvrdít, že špatné silenty na převodovce vedou k opotřebení sinchronů :(
tu převodvku co tam mám ted řadila perfektně, ale nechal sem jí na starejch silentecj a po cca 6000km při prudším zařazení jakéhokoliv RS počítám zuby :(
ještě ke všemu je problém sehnat silenty na převodvku(ještě, že máme Kůrkyna :smt026 )
Příspěvek od Milano75 » 19.8.2009, stř 22:15
takže:
jak sundám ten kroužek z hřídele/poloosy, abych mohl vyměnit gufero!!!
jeko nejni problém urazit kladivem tu hliníkovou přírubu, ale nemám nějakej pořádnej stahovák
ještě mě napadá to rozříznout a na jiný to uříznout a pak to sklepnout a dát na další do kupy :D :D :D :D :smt021 :smt021 :smt021
Zpět na „Tipo 116...“
