Kubas - Alfa Romeo SPIDER (1975)
Radim
Re: Kubas - Alfa Romeo SPIDER (1975)
Příspěvek od Radim » 1.7.2009, stř 15:07
abys měl požitek z jízdy s tímhle autem maximální možný, musíš redefinovat svoje nároky a řekněme i zlozvyky, které jsou logicky ustanovené tím, že ses učil jezdit a převážně jezdíš v moderních autech. respektive, teď už to určitě víš, nebo začínáš tušit... a jak se tvoje sžívání a zkušenosti budou prohlubovat, už poznáš tu správnou silnici, to správný počasí a naučíš se i to správný tempo. plně doceníš mechanickou robustnost, její určitou trivialitu, která ale není vůbec naivní, nýbrž bytostně emoční. bezprostřední syrovost a opravdovost. tyhle auta si prostě na nic nehrají, a v rukou správného člověka je to ideální spojení, někdy i na celý život :D .
tohle všechno se mi vrací, když vidím ty všechny budíky původem z Giulie, důvěrně známý volant, stejný motor, prostě Alfa jaká byla během 60-70. let. kdybych to sám nezažil, asi bych tomu popisu co jsem napsal výš nerozumněl, nebo nevěřil.
ať slouží!
Příspěvek od Harous » 1.7.2009, stř 16:30
Sem si vzpomnel na jednu nablblou reklamu na nejakej jogurt nebo co to je. Ted uz totiz chybi jen aby se ukazal ten manik a prohlasil: Hmm, dobre, ale stacilo by rict, ze je to super kara... :hotovej
Příspěvek od Kubas » 1.7.2009, stř 16:42
Radim: jo jo... jinak hledání správné silnice je těžké, ale baví mě to :wink:
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 1.7.2009, stř 16:54
Kůrkyn píše:Kde jsou ty pásy umístěné?
těžko se to popisuje, třeba to Kubas vyfotí - je to jakoby za štítem kryjícím brzdy v podélném směru. na první pohled to vypadá, jak kdyby na tom viselo celé zadní rameno.
Příspěvek od Kůrkyn » 1.7.2009, stř 18:13
neplní to tedy jen funkci spodního dorazu nápravy? Aby náprava netahala za tlumič při velkém odlehčení? Žigul má něco podobného a je to z plechu.
Příspěvek od Kubas » 1.7.2009, stř 21:17
Pánové fakt nevím, kdyžtak to nafotím..... jinak opravdu to nechci zakřiknout, ale mám kontakt na někoho, kdo má údajně kompletní dílenský manuál na Spidera 2000 a prej mi ho ten člověk i zadarmo dá, protože mu k ničemu není.... Tak snad to klapne a pak tady nebudeme muset spekulovat co jak má být atd. :smt023
Příspěvek od Richie » 2.7.2009, čtv 07:55
to si teda das ,az ho budes scanovat :)
Příspěvek od Kubas » 9.7.2009, čtv 08:27
pánové konečně jsem aspoň trochuu vyčistil motor, takže už se úplně nestydím za jeho foto.... Na fé fotce je vidět to lepší, čili nově stříknutý kryt vzduchového filtru a provizorně vyčištěné karbce a ventilové víko.... Plechy v motoru jsou bohužel v původním stavu a pořádně vyčistit (nastříkat) by to šlo jen po vyhození motoru, na což se zatím nechystám.... Takže takhle zatím provizorně, jednou to snad bude zrenovované komplet....
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 9.7.2009, čtv 09:53
prosim tě schovej to..motor jak prkýnko od záchodu a vzducháč ve tvaru poštovní schránky!! :-D Ne je pěknej..jen máš některé šroubky + pár věcí v rezu, taky ho máš starší než já. Chtělo by to ty nápisy A.R. na motoru do červena + výčko chladiče atd..viď? Já se na to chystám. Po kolikáté ti naskočí při nastartování? A nemyslim, když si s ním zrovna někde zastavil..
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
Příspěvek od Kubas » 9.7.2009, čtv 10:05
No jo, je tam toho hodně na vylepšování.... zatím aspoň takhle na tu testaci, zbytek časem....
Jinak startování - mě to chytne tak na 3-5 pokus, zezačátku motor naskočí taky, ale běží nepravidelně a když přidám, tak chcípne (když nepřidám, chcípne taky :-D ). Baterka je OK, svíčky, kabely atd. taky.... Ono asi po týdenním stání to prostě napoprvé nechytne a taky to chce chytit ten správný grif....
Příspěvek od Harous » 9.7.2009, čtv 10:10
Grif bude to hlavni. Kdyz mival bracha Skodnou 110L tak ta chytala tak, ze chcipnout si ji musel se syticem, rano sytic zavrit, parkrat naslapat plynem a pak bez plynu zastartovat. Timhle stylem chytala na brnk, jinym stylem byl problem ji vubec natocit. :-D
Casem urcite zjistis co to auto po Tobe chce. :smt023
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 9.7.2009, čtv 10:22
Kubas píše:No jo, je tam toho hodně na vylepšování.... zatím aspoň takhle na tu testaci, zbytek časem....
tak to jsme na to stejně 3-5 pokus. Když jsem jel s autem minulý den tak i na první. Stačí před prošlápnout tak 3x plyn a pak startovat s plynem. Myslim, že třeba i pod delší době by chytl třeba i na 2 pokus, ale musel bych otáčky po naskočení držet hodně vysoko a to se mi za studena nechce. Takže vždy natočim, šlapnu na to vyletí na 3000 ot..zařve jak 4.2 u Meserati :-D a pak se ho snažim udržet okolo 1500 až 2000 ot. On vůbec drží trochu vysoké otáčky sám osobě. Za studena je taky chvilku nepravidelný, ale ohřívá se rychle..hned tam mám něco okolo 65.. ale stejně mi drží pak jen něco okolo 75-80 st. Otázka je jak to ukazuje..všechny mé Alfy ukazovali o 15-18 st. méně než bylo v chladící kapalině. A hlevně i při těch 75 st..jsou hadice horký jako :butthead: ...takže se nebojim
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Příspěvek od Richie » 9.7.2009, čtv 10:43
ja to delam tak ze pred startem naslapu tak 10x plnej plyn a pak startuju..vetsinou to blafne napoprve a pak co nejrychleji pumpuju plynem do cca 1/2 polohy pedalu...za cca 30 vterin uz motor blafe a drzi volnobeh....podotykam , vse uplne bez sitice...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.7.2009, čtv 13:01
Na Renaultu 5 1.1 s karb. jsme s manzelkou vypozorovali, ze po vypnuti se musel vytahnout sytic, potom druhy den naskocil okamzite po prvnim otoceni, pokud se na to zapomelo (a sytic se vytahnul az pred startem) tak 5-10s tocil nez chytil...
Radim
Příspěvek od Radim » 9.7.2009, čtv 14:50
tady se to hemží sytičema, tak hlavně bacha anebo svíce s vysokou odolností proti ulití hoši :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 9.7.2009, čtv 23:03
Kucí, potřebujete ty karbece poladit, když to tak slyším, takový trápení s tím nesmí být... V budějkách ten červený spider - to byl hroznej žentour. Motor se třásl jak ratlík. Stačilo by si s tím pohrát a zatočit pár šroubkama... :smt015
Příspěvek od Richie » 10.7.2009, pát 07:27
jinak jak koukam na tu fotku motoru...koukam ze mas poslintanej kryt vrtule na chladici na uplne stejnem miste jako ja...koukal jsem na to u sebe a zjistil jsem, ze mi tam tece chladic...mam tam po kazde jizde takovej bilej flek jako vidim u tebe na te fotce
Příspěvek od Kubas » 10.7.2009, pát 07:30
Kůrkyn: A ty to umíš (já mám Dell Orta, Kravitz Webery)? Jinak kromě toho startování na vícero pokusů já nemám absolutně žádné problémy, motor plynule jede v nízkých i vysokých otáčkách, včera mi s tím jezdil jeden zkušený veteránista/mechanik a říkal že na karbce by nešahal, že mu to přijde OK....
Richie: okamžitě mi tam přestaň hledat errory :smt021 Ne vážně, pokud vím tak mě tam nic neteče, kapalina mi neubývá.... Ten flek může být starý 10 let... No ale mrknu na to.... :wink:
Radim
Příspěvek od Radim » 10.7.2009, pát 09:10
pro jistotu bych nakoupil opravnou sadu na dellorta, třeba u haecknera nebo v anglii. stojí pár stovek. blbý je, že tady to nikdo neumí poladit a když už, tak spíš webery. ale v rakousku se prý snad dá a přinejhorším je v zimě vymontovat a nechat poladit v itálii, tam to ještě pár lidí umí.
a taky bych změřil tlaky.
RV147
Příspěvek od RV147 » 10.7.2009, pát 11:57
Tohle je pro Vás :
http://www.youtube.com/watch?v=kgYPTG6F4yg
Jinak na to existuje taková vrtulka kterou se měří průtok, nebo podtlakový měřáky. Pořád mám ale v paměti závod do vrchu, kde se jeden pán trápil s dvojitejma weberama na škodárně, měl i takovou tu průhlednou svíčku, tu vrtulku a furt to stálo za prd. Pak šel okolo jeden starší pán co dlouhý léta závodil, použil pouze šroubovák a ucho a hned to rvalo asfalt.
Kod umí umí. :-D
Příspěvek od Richie » 10.7.2009, pát 12:13
to video je super...jak mu to jde hned za plynem..bez zadne prodlevy..to je bomba...
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 10.7.2009, pát 13:30
karboše mám Solex.. a pán je na podzim nechal seřídit v německu, protože v čechách to prá nebyl schopnej nikdo pořádně udělat. 1 stál prej 100 Eu. K tomu chladiči to mám taky tipuju na těsnení víčka chladiče, taky mi to trochu při dlouhé jízdě ve vedru ukáplo na vrtuli a ta to roznesla.
A jak je to vůbec s těma karbošema..podle čeho se dávali různé typy jako Solex, Dell Orto, nebo Weber(podle motorizace to asi neni). Jaký je v nich rozdíl, nebo jaké mají jednotlivé typy klady a zápory?
Naposledy upravil(a) kravitzUL dne 10.7.2009, pát 13:45, celkem upraveno 1 x.
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Radim
Příspěvek od Radim » 10.7.2009, pát 13:41
na tyhle motory se osazovaly 3 druhy karbců - weber, dell orto a solex. na britských stránkách psali cosi o tom, že nejvíc je těch verzí s webery, které společně s dellorty tvořily pomyslný vrchol nabídky, ty solexy jsou prý levnější varianta. otázka, zda pro fabriku či spotřebitele. dnes je podstatný hlavně to, že se funguje.. a pokud ne, dá se to opravit a seřídit. verzi kravitze o zahraničí bych docela věřil, tady na to díky komoušům nemůže být (vzhledem k raritnímu výskytu starých Alf) znalostní fundament.
Radim
Příspěvek od Radim » 10.7.2009, pát 13:45
RV147 píše:Tohle je pro Vás :
Kod umí umí. :-D
úúúúúúúúú, ta barva, to mi vhání slzy do očí :( teprve 3tí auto krom mý ex GT, který vidím v tomhle provedení. no a ten motor, to je krása. tomu říkám meta pro Richieho i Kubase :D
Příspěvek od Harous » 10.7.2009, pát 14:24
Ty uz si Kubasovo Duetto videl? Tak to jsem asi posledni kdo to auti jeste nevidel. :smt089
