Nádobka s aktivním uhlím
Na mým autě je ta pixla slušně řečeno na prach, určitě už to neodvádí práci co by mělo. Jelikož tahle věc spadá do kategorie pro život motoru nepotřebné, půjde do pryč.
Otázka znít: udělat bypass, tzn spojit vstup a výstup z filtru, nebo uškubat veškerý hadičky a zaslepit?
Nekamenovat že przním auto, vrátit to tam jde vždycky...
Re: Nádobka s aktivním uhlím
Tu krabici odstraň kladivem.... pak podpoj ze sání motoru hadičku vedoucí k tomu ventilu co je vedle chladiče a nátrubek na sání nějak ucpi.... ventil nech elektricky připojenej.... Pak vlez do kufru a odpoj hadici vedoucí od takové kondenzační nádoby dopředu.... nátrubek opět ucpi.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Na co to má vlastně sloužit , nebo mělo ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
já sem to taky vyhodil, slouží to k tomu, že z benzínové nádrže unikají benzínové páry a toohle je ekologické řešení, TZN, ty páry si nasává motor přes tu nádobku s aktivním uhlím, ale neměl bys to zalepovat, jen tu hadici co vý§stuje nad spolujezdcovýma nohama napoj na motor
má to i favorit
má to i favorit
Nikam to nenapojuj...... akorát by ti to pak drbalo volnoběh.... zaslepit, zničit, zlikvidovat. TSka bez katu a lambdy tuhle opičárnu vůbec nemají.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
mno, ale musíš někam vyvést odvětrávání nádržeSejny píše:Nikam to nenapojuj...... akorát by ti to pak drbalo volnoběh.... zaslepit, zničit, zlikvidovat. TSka bez katu a lambdy tuhle opičárnu vůbec nemají.
taky mě přijde rozumnější odpojit a zaslepit, prostě to vytrhat. Když se to zapojí na sání napřímo, bude to tahat falešnej vzduch. Každopádně díky za potvrzení myšlenkovejch pochodů.
- RV147
U mý už to někdo vyhodil, hadice je tak visí, je z ní cejtit benzin. Asi to vyvedu někam mimo motorovej prostoj a dám na to takovej malej filtřík.
to ne, normálně to zašpuntuj a šmitec
když to napojíš do sání tak to falejšnej vzduch bude brát stejně jako kdyžto bylo zapojený origo (origo to šlo taky do sání)
Zse na druhou stranu to tak špatné není, protože jde o nasycené výpary těch nejtěkavějších složek paliva. Do sání se pouští jen v určitých režimech zatížení.
