Jak vyčistit debimetr
Radim
Příspěvek od Radim » 4.4.2007, stř 15:12
//založeno jako diskuse k članku Jak vyčistit debimetr Raddik
http://www.cuoresportivo.net/index.php? ... y-debimetr
krab
Příspěvek od krab » 5.9.2007, stř 20:12
celkem dobrej návod, ale snadnější je si koupit sprej na vyčišzění váhy vzduchu, vystříkáš,vysušíš a jedeš. Používán dosti často a osvědčený prostředek, pokavaď je problém v zanesení čidla nečistotou tak je 100% účinnost
Příspěvek od Harous » 5.9.2007, stř 21:05
krab píše:celkem dobrej návod, ale snadnější je si koupit sprej na vyčišzění váhy vzduchu, vystříkáš,vysušíš a jedeš. Používán dosti často a osvědčený prostředek, pokavaď je problém v zanesení čidla nečistotou tak je 100% účinnost
Stejne tu vahu musis vyndat ne? A jakej sprej myslis? To uz je neco primo na vahy vzduchu? Ze by Robert misto poradnejch vah zacal delat spreje? :twisted:
krab
Příspěvek od krab » 6.9.2007, čtv 18:30
sprej používám v práci cca.1,5 roku a jsem s ním spokojen, v případě zájmu zašlu bližšší informace
Příspěvek od Harous » 6.9.2007, čtv 18:43
Covece Ty si tajemnej jak hrad v Karpatech. :-D
Sem s tim, co je to za sprej? Ja pouzival isopropylalkohol koupenej jako sprej na cisteni videohlav...
krab
Příspěvek od krab » 7.9.2007, pát 15:59
nejsem tajemnej, ale v práci nemám internet a všechny informace v hlavě nenosím, takže jmenuje se to AIR SENZOR CLEAN, cena 150,-Kč bez DPH, objednací číslo 21009 a dodává firma Küblbeck, návod k použití je u toho, stačí vystříkat, nechat vyschnout namontovat a pokavad není váha vzduchu poškozená tak auťák jede jako z praku, dělám s tím jak Alfy tak Fiaty
Radim
Příspěvek od Radim » 7.9.2007, pát 17:12
krab píše:nejsem tajemnej, ale v práci nemám internet a všechny informace v hlavě nenosím, takže jmenuje se to AIR SENZOR CLEAN, cena 150,-Kč bez DPH, objednací číslo 21009 a dodává firma Küblbeck, návod k použití je u toho, stačí vystříkat, nechat vyschnout namontovat a pokavad není váha vzduchu poškozená tak auťák jede jako z praku, dělám s tím jak Alfy tak Fiaty
hochu hochu, proc jsi mi tohle neporadil driv nez jsem koupil novou vahu??.. nic ve zlem, ted vazne - aspon maji pristi generace navod cim to udelat :)
Příspěvek od coyote » 7.9.2007, pát 20:34
Tak tohle zkusím taky. Jen kdyby soudruzi tu váhu nedali tak blbě :(
Příspěvek od roberto37 » 2.11.2007, pát 23:37
Tak jsem se rozhoupal a chystám se vyčistit debimetr taky. Jen u toho JTS tam je k ní (váze) horší přístup. Objednal jsem air senzor reiniger a uvidím. Jednou jsem při doplnění přelil olej a myslím, že jsem jí trošku "zasvinčil". A od té doby mi krátce po startu kouří. Jen abych nenadělal víc škody, jak užitku :roll:
Pat a mat
Příspěvek od roberto37 » 7.12.2007, pát 00:09
Tak jsem vyčistil váhu vzduchu zakoupeným spešl AIR SENSOR CLEANER Spreyem. Pamětiv, že musím být opatrný a na nic šáhnout rukou.......Přesto jsem jí zku.... :smt021
Zamin
Příspěvek od Zamin » 7.12.2007, pát 01:14
Heh, tak to jses podobnej mechanik, jako ja :)
Re: Jak vyčistit debimetr
Příspěvek od crashta » 20.5.2009, stř 08:58
nefunguje odkaz z clanku sem do fora...
CORSE
Příspěvek od CORSE » 10.7.2009, pát 18:22
Taky jsem se váhu snažil vyčistit, nemělo to žádnej účinek, nakonec jsem koupil novou.
I MY Alfa Romeo
www.alfaromeoplzen.4fan.cz
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 3.1.2010, ned 00:11
Ako zistim že s vahou vzduchu nieje nieco dobre? Otacky mi nekolisaju pri volnobehu. Auto som kupoval ojazdene tak neviem posudit ci by mohlo ist aj lepsie alebo nieco podobne ....
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
mates
Příspěvek od mates » 8.1.2010, pát 17:33
Pokud by byl problém s váhou vzduchu tak by buď špatně startoval a nebo kolísaly otáčky případně nešlo do otáček. Pokud se motor chová dobře a nic se neděje tak je lepší do váhy nerejpat :D
147 1,9JTD 16V 103kW
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.1.2010, pát 17:52
tak to mam v poradku, avsak vsimol som si ze dazdovy senzor nieje az tak skveli, hlavne vecer, pri normalnom dazdi mi spusta najrychlejsie stieranie na par sekund, potom ide v normalnej rychlosti, potom zase v najvyssej ... a citlivost mam na druhom od spodku ... CI celkovo su senzory dazdove na AF na ho...o?
Technické údaje:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 9.1.2010, sob 16:30
Ten spray je taky isopropyl alkohol, no někdy to pouhý vystříkání nestihne odplavit
ty usazeniny ..láhev isopropylu 1l stojí asi150,-/v běžným krámě, u "profíků!" 2x tolik/
a pokud se to čidlo naloží na nějakou hoďku přímo do lahvičky s isopropylem, rozpustí to
úplně všechno--ten spray je taková první pomoc, no na mastnotu různýho druhu
to nemusí stačit, hlavně namáčet pouze plošku vlastního topného tělíska, ne elektroniku..
Tohle rozpouštědlo má tu vlastnost, že nenechává zbytkovou vrstvu, líh, tech.benzín atd.
jo, o nic jinýho při použití isopropylu nejde...
Leitlik
Příspěvek od Leitlik » 17.10.2010, ned 10:37
Zdravím. Tak já to očistil přesně dle návodu, odpojil baterii a z5 zapojil. Výsledek?? Nastartuji a stále svítí varovná kontrolka vstřikování a po 3 sekundách motor zdochne. :( Stále a dokola startuji a výsledek pořád to samé, vždy po několika sekundách to zdochne a kontrolka vstřiků si vesele svítí. Můžete někdo poradit, prosím. :smt102
Příspěvek od Petr147 » 17.10.2010, ned 11:06
není už definitivně KO? co jsem si hral s diagnostikou a cvičně ji odpojil, tak se zakuckal, ale fungoval i bez ní :)
Leitlik
Příspěvek od Leitlik » 17.10.2010, ned 11:13
no když ji odpojím tak to dělá to samé a zdechne to ještě dřív.
Příspěvek od tuta146 » 17.10.2010, ned 11:16
Dej to na diagnostiku, nic jiného ti nezbyde.
Leitlik
Příspěvek od Leitlik » 17.10.2010, ned 11:36
Diagnostika ale nezachytí vadu debimetru,né??
Příspěvek od Petr147 » 17.10.2010, ned 11:39
zachytí, když jsem ho dopojil, tak napsala vahu+čidlo teploty... načtení chyb je za 3 minuty a zvládne to kde kdo
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 18.10.2010, pon 10:01
po odpojení lambdy a váhy jede motor v mapě nouzového režimu-to znamená, že běží..
SAMA VÁHA A LAMBDA K CHCÍPÁNÍ NEVEDE..je tam ještě něco dalšího-potřebuje to diagnosu., no i tak to na odhalení nemusí stačit-třeba zborcený přepážky na vejfuku taky dokážou svý..pokud je vejfuk OK,/to bych kontroloval na prvním místě/
dál zkuntroluj svíky máš slušný NGK? nebo něco obyč a ještě k tomu propálený? mrkni na svíčky určitě..příliš bohatá směs nouzáku je dokáže pořádně ulejt a když třeba ještě stojej za.. :-) .pokud svíčky vypálený do růžova čili OK..chce to laborovat s váhou a lambdou--nejjednodušší je zkusit na dílně etalon -u někoho kdo dělá Alfy, prostě nepoužívaný funglovky pro testování, většina specializovaných dílen tuhle kontrolní fungl sadu na testování má ..je zbytečný hned kupovat nový čidla pokus omyl..chce to zkusit .ani .diagnosa kolikrát tu mizernou váhu opravdu nezachytí..alfácký motory jsou na regulaci opravdu citlivý..není to Felda- to, že ještě lambda něco dává/je tam nějaká křivka v ase a ne rovina jak pláň/ a váha taky něco hází- taky nestačí..hledal jsem 6 neděl, nikdo nevěděl, pak to Kameník starší povyměňoval všechno a pořešil i vejfuk /zapečenej kat to sakra dusil/a bylo hotovo..ale ta diagnosa je jeden z prvních kroků, po mechanické kontrole vejfuku a svíček- první krůček, není to drahý a může to být aspoň vodítko..
Příspěvek od tuta146 » 18.10.2010, pon 10:06
Pokud máš kvalitní diagnostiku a umíš číst hodnoty, tak váhu vzduchu 100% odhalíš :wink:
Ujišťuji tě, že třeba u mě odpojení váhy vzduchu ke chcípání vede. Po nastartování 3 sekundy nepravidelného běhu a nazdar.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
