pískání od předního kola
Armies
Příspěvek od Armies » 21.8.2009, pát 22:02
Zdravim, mam problem s alfinou asi pred tydnem.... mi zacalo piskat u predniho kola pri trochu rejdu do prava..piskavy zvuk to vydava jako kdyz jedete ze starym koleckem...neni to stale ..zacina to pri ujeti nekolik KM...nekdy je to strane :evil: ...ale jen pri rejdu do prava.....byl jsem v servisu..tam mi tlakem vzduchu vyfoukali bordel...udajne muze byt v desticce spona /desticky jsou dobre/...jeste jsem zapomnel napsat...ze pri seslapnuti brzdoveho pedalu piskani prestane...tak bych vyloucil lozisko, pak leda nechat rozebrat predni brzdy, pokud nekdo mel taky takovy problem..prosim o radu co by to mohlo byt.
Re: Piskani od predniho kola.
Příspěvek od Kůrkyn » 22.8.2009, sob 09:05
Třeba jsou moc orezlé hrany brzd. kotouče na vnějším a vnitřním obvodu třecí plochy? Pískání dělá právě ta rez, když je jí tam hodně a dře o destičku i z boku.
Vzít ostrý sekáč, opřít o třmen a točit kotoučem a takhle to oškrábat (pozor na plochu).
Armies
Příspěvek od Armies » 22.8.2009, sob 09:57
Kůrkyn píše:Třeba jsou moc orezlé hrany brzd. kotouče na vnějším a vnitřním obvodu třecí plochy? Pískání dělá právě ta rez, když je jí tam hodně a dře o destičku i z boku.
Diky za radu :wink: , dnes to rozeberu a zkusim..servisak mi rikal ze jsou nahore orezle kotouce.
Příspěvek od Kůrkyn » 22.8.2009, sob 17:19
tak to je ono, to už to mohl taky omlátit...
Armies
Příspěvek od Armies » 1.9.2009, úte 17:39
Kůrkyn píše:tak to je ono, to už to mohl taky omlátit...
Tak zbrouseno..a je po piskani..dik za pomoc :wink:
Zpět na „147“
