Squadra chip tuning - zkušenosti, názory.
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 1.9.2009, úte 14:32
Čau.
Měl bych dotaz ohledně chipů na řídící jednotky od Squadra tuning http://www.squadra- tuning.nl/ .
Jaké máte názory a zkušenosti s tímto softwarem, má cenu to kupovat??
Jde mi hlavně o AR 75.
Předem díky za vaše názory a odpovědi.
Jindřich
Edit: přesunuto do fóra chiptuning. Kubas
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
RV147
Re: Squadra chip tuning - zkušenosti, názory.
Příspěvek od RV147 » 1.9.2009, úte 15:15
No mně by to taky zajímalo, ale zázraky bych od toho nečekal a nutností je tankovat N98. Co se píše všude možně po fórech na světě tak je všichni chválí.
Každopádně kdybys objednával asi bych se přidal.
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 1.9.2009, úte 15:52
OK, psal jsem jim, jak je to s dodávkou, a odpověděli mi že do Prahy to dojde zhruba do 5 pracovních dní.
Chci to objednat zapomocí převodu peněz v bance a následně poslat info, o přítomnosti penízků na účtu - na stránkách mají podrobně popsaaný postup.
Dám ti vědět až to budu řešit, ale nerat bych kupoval zajíce v pytli :smt102
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
RV147
Příspěvek od RV147 » 1.9.2009, úte 16:27
Jak říkám co jsem četl, tak všude se lidi shodnou, že tenhle čip je tak jediná rozumná modifikace 2,0TS pokud nepočítám vyhození rozdělovačů, 2x weber popř. jiné vačky.
Peníze Ti klidně pošlu předem. Já jsem ten systém na jejich stránkách nějak nepochopil a zařizovat si PayPal se mi nechce.
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 1.9.2009, úte 16:30
nebylo by od věci, kdyby někdo, kdo má navíc řídící jednotku, zkusil ECU rozhodit a podíval se, jak je řešená instalace toho IO švába.
Jestli je napevno přiletovaný, nebo má patici a stačí ho vyměnit za Squadra Chip.
Objednal bych to po příští výplatě.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
RV147
Příspěvek od RV147 » 1.9.2009, úte 16:57
Já mám jednotky dokonce dvě. Máš kat ?
Takže do jednotky se dostaneš za 5 minut a čip má patici a jde v pohodě vyloupnout. Viz. mizerný foto.
Sejny
Příspěvek od Sejny » 1.9.2009, úte 19:21
jj jednotku jsem měl taky kuchlou... patice je určo u všech. Je tu takové poněkud neetické řešení... pokud si ten chip někdo koupíte tak mohu na programátoru z té EPROMky data vytáhnout a libovolně rozmnožit.... Pak by se částka rozpočítala mezi více lidí a nebylo by to tak bolestivý :wink:
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
RV147
Příspěvek od RV147 » 2.9.2009, stř 06:31
No píšou tam tuším něco o anti copy soklu, ale asi je to jen pro legraci.
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 2.9.2009, stř 10:02
No zkusit by se to mohlo namnožit :-) Co by jsme to byli za Čechy :-)))
Ještě jsem se chtěl zeptat, v čem se liší ECu na kat verzi a bezkat verzi??
Je tam třeba vyšší výkon, nebo je ten nižší výkon danej jen menší průchodností výfukového potrubí díky katu???
Dík za opdověď.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Sejny
Příspěvek od Sejny » 2.9.2009, stř 10:10
u kat a nonkat jsou jednotky úplně stejné.... volba režimu se provádí propojováním pinů v oranžovém soklu na kabelu u řídící jednotky..... blíže je to popsané zde: http://www.users.on.net/~craigf/fuelquality.htm closed loop je režim s lambdou(katalyzátorové auto), open loop je pro auta bez lambdy, katu a zpětného odsávání par z nádrže.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
hno3
Příspěvek od hno3 » 3.9.2009, čtv 10:27
množení nemám rád ( za to jsme na coupeclubu daly pár banánů - chlapec kupoval chipy z anglie za 30 liber, doma je rozmnožil a prodával je dráž...)- přecijen je to duševní majetek tvůrce, kterej s tím, že doporučuje N98 strávil nějakej čas na brzdě..a pokud nastane problém, je ochotnej ho řešit -což od kopírovače nečekej..
určitě to maj nějak chráněný (jako každá větší firma co se tím zabejvá - pokud to nejsou žabaři) - co mám chip v coupe, tak ten je taky chráněnej a pokud nemáš heslo, tak data nepřečteš...stejně se třeba heslujou ŘJ v pohárovejch autech, aby si nikdo nemohl nahrát ostřejší soft...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Sejny
Příspěvek od Sejny » 3.9.2009, čtv 17:54
No jelikož vím jak fungují klasické EPROM co jsou v ML4.1 jednotce... tak logicky jednotka sama musí z té paměti data nějak vyčíst... to samé dělá onen programátor. Čte obsah paměti bit po bitu. Jediná možnost jak zabránit kopčení by asi bylo onu EPROMku simulovat nějakým procesorem který by vyhodnotil to čtení bit po bitu a zarazil to. Typuju, že jednotka nikdy nepřelouská celou tu EPROMu naráz. Ovšem i toto logicky jde obechcát :D
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
misokgb
Příspěvek od misokgb » 10.9.2009, čtv 17:17
Neni to nijak opatrene samozrejme, lebo sa to tak lahko neda... Ja som to chcel kupit viackrat, lenze vzdy ked som mal peniaze na to, tak mali dovolenku a ja som peniaze za ten cas rozhadzal inde... Ked to kupim, chcem to aj mnozit a predavat za tolko aby sa mi vratilo naspat, zarobit na tom naozaj nepotrebujem :smt026
75 3.0V6
Příspěvek od coyote » 10.9.2009, čtv 17:51
Pánové nezlobte se, ale pokud to chcete kopírovat a prodávat, tak si to řeště mimo tento web. Jak již HNO3 výše naznačil, jedná se o duševní vlastnictví autora. Vám by se taky nelíbilo, kdyby někdo kopíroval vaší práci :wink:
kejml
Příspěvek od kejml » 11.9.2009, pát 00:21
warez?
sám mám v notebooku asi 30 různých chipů na JTD
dám je zadarmo
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Eidy
Příspěvek od Eidy » 3.8.2016, stř 00:17
Má tady někdo ještě nějaký rozkres nebo vysvětlivky k relátku S30 viz. zde: http://www.users.on.net/~craigf/fuelquality.htm ?
Protože to nesouhlasí s tím, co mám já od Bosche viz. příloha. Na lambdu je kontakt 30 a 85, zatímco v odkazu se kontakt 30 jakože řízení s/bez lambdy resp. KAT nezmiňuje vůbec.
Díky
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
