Rozvody
Re: Rozvody
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.6.2009, úte 14:00
Kůrkyn píše:Můžu Ti nabídnout následující:
řemen rozvodový 1 kus - 60674528 - 1300,- Kč Gates automaster
napínací kladka pevná 3 kusy - 60603056 - 1300,- Kč/kus SKF
napínák rozv. řemenu s pružinou 1 ks 60616799 - 3200,- SNR (Made in Canada, takže originál)
vodní čerpadlo 1 ks - 60668487 - 2800,- Kč Graf
drážkový řemen 1 ks - 60626658 - 790,- Kč Gates automaster
napínák drážkového řemene s pružinou 1 ks- 60624147 - 3200,- SNR (Made in Canada, takže originál)
kladka drážkového řemene pevná 1 ks - 60654130 - 950,- Kč
kladka drážkového řemene pevná 1 ks - 60624747 - 600,- Kč
celkem 16740,- komplet všechno co se točí:) Sleva cca 10% možná, dodání do týdne u mě.
Ok, tak to jsi sikovnejsi nez vsichne autodily tady v okoli. (na rozvody maji jen rozv. remen a jednu vodici kladku, zbytek ani tuk). Diky, tak aspon vim na koho se pak obratit. :smt023
StandaT
Re: Rozvody
Příspěvek od StandaT » 3.9.2009, čtv 22:03
Jak je to s rozvodama na GTV 3.0? Kolik a jakých kladek a co to stojí?
Re: Rozvody
Příspěvek od Milano75 » 3.9.2009, čtv 22:11
zdravím rozvody mě taky zajímají, asi to mám o zub(něco tam klepe- zřejmě ventil o dno pístu- nebo špatně nastavená zdvihací tyčky) a nějak nevím jak to nastavit :smt102
ty zajištovací přípravky na vačky vypadají jak??? něco třeba jako že ozubený kola vaček spojím k sobě nějakým přípravkem aby se netočila???
jinak já tam mám kladku jen jednu :D 12V
Re: Rozvody
Příspěvek od Milano75 » 4.9.2009, pát 06:36
Ladin 164V6 píše:
Milano75 píše:hoj, rozvody u V6 se měni po kolika km?? 45 000?? mám na mysli V6 3,0 QV v alfě 75
jde mi o to, že motor,cca 7 let stál a podle tachometru má najeto 25 000km, (měl sem sundanej spodek vany a čistounko-takže bych řekl, že 25 000 je pravda)
má s tím cenu něco dělat??? možná by stačil jen řemen, ne?? :smt102
Jestli maji kladky jen 25tkm tak by mel stacit remen, kladky jen zkontrolovat pripadne namazat, nektery stary jdou, s tim starym remenem bych to nezkousel ani startovat, musi byt ztvrdlej...
Koukam do programu a je tam psano po 60tkm
Jo díky
helea ventilová vůle na vahadlech??? nevíš náhodou?? nějak se mi to nedaří najít :smt102
Re: Rozvody
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.9.2009, pát 12:38
ja daval na doporuceni RossoGTV (pry to davaji na zavodni motory) z byvaleho ARC 0,20mm, je predepsano tusim 0,25-0,30 ale je pak slyset klapani, na 0,2 to je tichy, ma to tak ted nastaveny i Hampi a je stastnej ze je ticho :D
Re: Rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 4.9.2009, pát 13:00
nebudou se podpalovat ventily?
Re: Rozvody
Příspěvek od Milano75 » 4.9.2009, pát 16:23
Kůrkyn píše:nebudou se podpalovat ventily?
proč by měli??? :smt102 o 0,5 to nejni takovej rozdíl, ne?? :smt102
jinak větší ventilová vůle znamená větší otevření ventilů(nesmí se to s tou vůlí přehnat)
a to tím, že vahadlo"letí" z větší vzdálenosti a ventil se setrvačností otevře víc než, když je menší vůle- tohle platí u rozvodů OHV, nevím jak u alfy s OHC a pomocnýma zdvihacíma tyčkama- to jen tak na okraj :)
jinak ještě: jak to pálkí ta V6ka?? nějak špatně hledám v manuálech
je to: levá strana válců 123 a pak pravá 456???? :smt102 to je asi blbost co??
někde sem to viděl ve schématu
škoda, že si nepamatuju ze školy jak pálí 6 válce :smt102 :smt068
co takhle 1,3,5,2,4,6
RV147
Re: Rozvody
Příspěvek od RV147 » 4.9.2009, pát 20:37
No s tím otevřením bych si nebyl jistej, zase když dáš menší vůli, využiješ víc zdvihu z vačku. Vůlí se okrádáš o zdvih ne ? Kdyby ventily odskakovaly to by asi dlouho nevydrželo ne ?
Re: Rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 4.9.2009, pát 20:59
Přesně, ventil odskakovat nesmí - musí mít pohyb definovaný tvarem vačky. Tenhle problém řeší desmodromický rozvod, kde není vratná pružina a vahadlo ventil otvírá i zavírá.
Malá vůle může způsobit podpálení, protože vlivem tepelné roztažnosti se vůle může zmenšit natolik, že se ventil zcela neuzavře a propouští. Ale jestli je to odzkoušené tak proč ne, předepsané nastavení má určitě rezervy.
Re: Rozvody
Příspěvek od Milano75 » 5.9.2009, sob 00:35
RV147 píše:No s tím otevřením bych si nebyl jistej, zase když dáš menší vůli, využiješ víc zdvihu z vačku. Vůlí se okrádáš o zdvih ne ? Kdyby ventily odskakovaly to by asi dlouho nevydrželo ne ?
mno ano, je to jen tak pro chvilku než se rozkoží ventily a nemůžže mět ostrou vačku
Re: Rozvody
Příspěvek od George.KHE » 24.9.2009, čtv 17:42
tak toto téma je pro mě teď hodně aktuální a potřebuju opravdu poradit od někoho kdo se fakt vyzná protože mám už nějaký nabídky a každej nabízí ve výměně rozvodů jiné díly někdo jen to nutné aby to bylo co nejlevnější. tady mám jednu nabídku dílů co je potřeba
5190052 Pevný napínák
>55190053 Nastavitelný napínák
>55190054 Pevný napínák
>55191536 Nastavitelný napínák
>60601977 Kroužek těsnění
>60603056 Pevný napínák
>60609978 Hermetické těsnění
>60609979 Hermetické těsnění
>60610548 Hermetické těsnění
>60601976 Hermetické těsnění Toto asi nepůjde sehnat
>60610985 Kroužek těsnění
>60674528 Řemen rozvodu
>71753674 Převodový řemen
>55198357 Vodní čerpadlo
>60559070 Hermetické těsnění
ale zajímá mě jestli k tomu ještě nepřidat
kladka drážkového řemene 60654130
kladka drážkového řemene 60624747
popřípadě čistě nějaké vodící kola. Každej říká něco jiného ale pokud by se mělo měnit vše do puntíku co se točí tak by tam měli být asi taky. Nebo jak to udělat a co tam vše dát? Radši nepůjdu do autorizáku s tím že toho tam dám víc a ušetřím na práci, protože přeci jenom všechny ty ložiska mají +- stejnou životnost.
Re: Rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 24.9.2009, čtv 21:02
namátkově:
60559070 se dodává i s čerpadlem
60601977 nevim nevim, to má ještě dost před sebou, ale zase to není taková položka
60601976 - proč sundavat olejové čerpadlo, pokud to maže dobře a těsěnní neteče?
"kladka drážkového řemene 60654130
kladka drážkového řemene 60624747" - toto je přeci nutnost...
Re: Rozvody
Příspěvek od George.KHE » 24.9.2009, čtv 22:13
Kůrkyn píše:namátkově:
tak to 60601977 není tak drahý to neřeším, 60601976- tohle nejde sehnat v origu a nevím jak je na tom,mám u něj totiž asi podle "mechanika" z fiatu mírný prosak, a ty poslední kladky jsem právě chtěl přidat taky protože mi je ve fiatu vůbec nedali do rozpisu dílů ale co jsem se díval tak je to vodící kladka pro řemen pohánějící altík, klima kompresor... Tak myslíš že mám asi objednat vše co je na seznamu? A jinak slyšel jsem od jednoho mechanika že nastavitelný napínáky a rozvoďák je lepší koupit v originálu. A ten zbytek jsem původně chtěl všechny kladky SKF ale to asi nepůjde sehnat, nějaké jsou, ale ještě na 100% nevím, jestli by byli všechny, byl by problém kdybych dal INA napínáky? Tu firmu vůbec neznám tak nevím jak jsou na tom s kvalitou.
Re: Rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 24.9.2009, čtv 22:39
To máš úplně jedno co tam dáš, ten jeden řemen(120 tkm) vydrží všechny kladky, co jsou na trhu...
JP159
Re: Rozvody
Příspěvek od JP159 » 24.9.2009, čtv 23:26
No těbuch, když to tak čtu tak jdou na mě mdloby :shock: , ještě že mám oba motory s řetězem.
Holt řetěz je řetěz. :smt026
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Re: Rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 25.9.2009, pát 08:55
jojo, ale kdyby byl na čtyřvačkovým V šestiválci řetěz, tak je celý motor o 10 kg těžší a hlavně a o 5 cm delší a to už by se napříč vešel možná tak do hummeru :)
Re: Rozvody
Příspěvek od George.KHE » 25.9.2009, pát 10:29
a ještě jedna drobnost, jakou vodní pumpu? Mám možnost GK, Bugatti, QH, podmínka je, že musí mít "kovovou vrtulku" a né plastovou.
Re: Rozvody
Příspěvek od George.KHE » 25.9.2009, pát 11:12
SNR jsou nastavitelný napínáky z prvovýroby ?
Re: Rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 25.9.2009, pát 14:04
Konkrétně tyhle dva jsou identické, ať jsou v krabici Alfa Romeo nebo jiné.
Re: Rozvody
Příspěvek od George.KHE » 25.9.2009, pát 20:27
super :) jinak co myslíš s těma vodníma pumpama? a vyměnit asi všechno co mám v tom seznamu že? mě totiž v jednom autorizáku nabízí jenom půlku a to mi přijde jako blbost. A co jsem se díval do eperu tak co bylo důležitý tak jsem napsal do toho seznamu.
Re: Rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 25.9.2009, pát 21:14
To co je v tom mém seznamu je bezpodmínečně nutné + z toho Tvého seznamu těsnění a pod. nutné věci. :)
Re: Rozvody
Příspěvek od George.KHE » 25.9.2009, pát 21:24
dík moc :)
Re: Rozvody
Příspěvek od George.KHE » 29.9.2009, úte 15:13
tak přikládám sem seznam dílů potřebných na rozvody, je to i s řemenem příslušenství a kladek k němu přilehlých, snad to někomu třeba pak pomůže, je to i s novým přečíslováním dílu takže je to aktuální. Je to i s orietačníma cenama v autorizáku bez DPH. Jinak u čeho je hvězdička tak mi bylo doporučeno dát origo.
* řemen rozvodu_______60674528______2070,-Kč__1ks
* nastavitelný napínák__55191536______4410,-Kč__1ks
* pevný napínák_______60603056______1950,-Kč__2ks
* hermetické těsnění___60609978______1090,-Kč__1ks těsnění víka ventilů
* hermetické těsnění___60609979______1090,-Kč__1ks těsnění víka ventilů druhá hlava
* hermetické těsnění___60610548________64,-Kč__6ks___těsnění ke svíčkám
__pevný napínák_______55190052______1490,-Kč__1ks
__nastavitelný napínák__55190053______3750,-Kč__1ks
__pevný napínák_______55190054_______988,-Kč__1ks
__vodní pumpa________55198357______4073,-Kč__1ks
__hermetické těsnění___60559070_______432,-Kč__1ks těsnění vodní pumpy,ale
__hermetické těsnění___60604170________53,-Kč__1ks mělo by být součástí vodní pumpy
__převodový řemen____60626658______1040,-Kč__1ks
__svíčky_____________NGK PFR 6B______850,-Kč___6ks
Naposledy upravil(a) George.KHE dne 29.9.2009, úte 19:13, celkem upraveno 1 x.
Re: Rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 29.9.2009, úte 17:57
Jestli dobře počítám, tak je to 36330 s DPH za materiál, jestli to chceš cca za polovic, tak dej vědět. :-D
KOmar
Re: Rozvody
Příspěvek od KOmar » 29.9.2009, úte 18:34
Mně se to zrovna hodilo :-D takže díky :smt023
Zpět na „V6 ("Busso")“
