sportovní úpravy-rady tipy atd
Re: sportovní úpravy-rady tipy atd
sz to má takto
jinak souhlasím, s tím, že dávat 75 níž je blbost, ted jsem teda namontoval vlnovec za turbo, ale asi 3x jsem vařil koleno za turbem, protže jsem ho ulomil
ale musím řídi, že to mám asi snížení o zub, protže V6ku mám o dost víš
když sem dělla spodní ramena tak sem torzkly měnil, ale nechla sem to jak to bylo
na zadek bych pořídil snížený progresivní pružiny,to neni problém,stojej do třech tisíc.Předek nesnižovat ale pitvrdit ho :-)
něco italskýho mám....
a nebudeš to pak mět lehlý na zadek??
Alfa 75 škoda 120 ( motorový člun) style
Věc: CENOVÁ NABÍDKA
Vážený zákazníku,
z materiálových důvodů nejsme schopni nabídnout výrobu poptávaných
torzních tyčí.
Vyrábíme pouze z drátů a tyčí do průměru 20 mm.
Děkujeme za Vaši poptávku a zůstáváme s pozdravem.
Tak a vykydáno, jdu zkoušet jinde
Vážený zákazníku,
torzních tyčí.
tak lamela obložená 4 mm HDS matrošem z každé strany za cenu i s poštovným cca 750Kč
kolik že stojí nová lamela?? 3500kč??
takže to tak vypadá, že na samosvor do mého TDčka si nechám zajít chut, musel bych upravovat obal převodovky a ještě samotný diferenciál, tak na to kašlu, protože bych se pravděpodobně netrefil do přesného nastavení
takže půjde do alfetty gt
- misokgb
Mna to stalo 50e, aj s postou komplet. Ale aj tak je to pecka, ked ti stvorka prepiskne kolaMilano75 píše:tak lamela obložená 4 mm HDS matrošem z každé strany za cenu i s poštovným cca 750Kč
75 3.0V6
a ty máš taky HDS?? asi jo když to stálo 50, vzhledem k tomu, že auto nemám na závody tak tohle byla nutnost dvojlamelak byla drahá a kovokeramika jakbysmet
- misokgb
Jo jo taky HDS, moc supr, seriova spojka by nevydrzala tolko co toto - to mam skusenosti, prehriala by sa a spalilaMilano75 píše:a ty máš taky HDS?? asi jo když to stálo 50, vzhledem k tomu, že auto nemám na závody tak tohle byla nutnost dvojlamelak byla drahá a kovokeramika jakbysmet
75 3.0V6
přítlačák je hodně dimenzovanej, řešil bych ho až ti to začne klouzat, jiank o té spálené lamele Vím, držel sem jí v ruce a zrovna ta na fotce je tuším ona
ty máš jen surovej matroš nebo už vyrobené kapoty???hondzik píše:jj. Tohle je přesný.
Kola, podvozek, brzdy. Na motor chci 4klapku, vačky, vejfuk ( nemyslím tím koncák jak rouru od kamen) a řídit to programovatelnou ECU
co se týče odlehčení. Pořád mám doma karbon na celou Alfu, jen se mi do toho nechce. Ale 3kilová kapota a půlkilovej blatník mají něco do sebe.. Uvidím
ono zase jak to vemeš, ten plechovej platník zpevnuje torzní tuhost, tak by bylo vhodné to vyztužot, jenže výztuhama zase nabereš na váze
surovej matroš... Kopyto máš za odpoledne, hotovej blatník za druhý. Jen je to naprosto nejblbější práce co znám. dělal jsem je kdysi na sierru z kevlaru, to vypadá takhle- to je po vyndání z formy, neořezaný. Váhově to mělo pod půl kila. U blatníků si asi moc nepomůžeš, u kapoty, zadního deklu a zadních dveří se dá ušetřit fakt hodně. Přední bych neměnil, dokud v tom jezdím a nemá to rám
pěkná práce
přední kapotu bys udělal jak??? jen ten hořejšek na rámu nebo celou kapotu i s rámem?? to pak ale oriho nepřiděláš a budeš tam muset mýt rychloupínáky, což už je zase vidět a poliši by mohli mět kecy
beze strachu
víceméně deska, u pantů a u zámku jakoby účko do kterýho se chytnou panty a zámek... Zalaminovat matku není problém
Ale udělat výztuhu aby to vypadalo jako origo taky není problém
apropo- kdyby mě seplo a začal jsem to dělat, byl by o lamino zájem?
- jindřich 333
hondzik píše:beze strachu
Určitě bych měl zájem
Za kolik bys byl schopnej udělat tyhle věci z lamina????
(doufám, že se sejde víc lidí a neskončí to jenom u řečí)
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
- misokgb
Zaujem by bol ;) Ale idealne keby zadny kufor mal normalne diery na odrazovu listu
Aby sa to dalo normalne pouzit v premavke. A!!! Pripadne predne blatniky spravit ako EVO verziu, original EVO predne plasty bodykitu blatnikov mame doma, lavu aj pravu stranu, podla nej by sa dalo spravit kopyto a odliat hotovy EVO blatnik z jednej casti
75 3.0V6
jj když už blatníky dělat tak podle Rasputinova bodykitu z 1,8 EVA
já bych asi měl zájem o kapotu a asi i zadní víko, ale chtěl bych takovej výrobek, že jen odmontuju starou a dám novou
edit: tu kapotu bych potřeboval s výdechama, hlavně na chladič a nad motorem
protože když poladím VMmotor tak se dost přehřívá
Chlapy když chcete auto z papundeklu kupte si místo 75 trabanta
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
až tak?
oki hoši, na jaře se na to vrhnu, udělám to na svoje, uvidíte co a jak.
Blatníky evo, pokud by jste je půjčili, udělal bych si kopyto v kuse...
Uchycení samozřejmě plug and play
. Prostě sundat, nandat, to samý aby na to šly dát lišty a to co tam patří
uměl bys i alfettu gtv/gtv6?hondzik píše:beze strachu
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
je mi vlastně jedno co dělám, ale potřebuju k tomu předlohu- obych na něco odlil kopyto. Do vzduchu to nejde.
Druhá věc je čas a to že mi tahle práce fakt nebaví. Z lamina jsou barevný sny, bordel, svědí to, smrad... Prostě někdy bych to nejradši neuměl
hondzik píše:je mi vlastně jedno co dělám, ale potřebuju k tomu předlohu- obych na něco odlil kopyto. Do vzduchu to nejde.
