komplet GO motor TS aneb oprav si sam
Re: komplet GO motor TS aneb oprav si sam ked si debil
takže kémoše brácha si koupil novýho hyndaje accent a má tam ia jak zajíždět správně motor
To nevim, jak by uspěli u Alfy, kdyby napsali, že se nesmí překračovat rychlost 88 km/h
- Rasputin
taky maly bonbonik, neviem ci sa uz bracho niekde pochvalil, ale: sedim si doma pred TiVi, kukam na psravy a naraz zvoni pevna linka, dvihne to segra, ze vola brat(KGB) a ze mu mam zavolat obratom spatky(socka nema na kredit SRY); tedyk volam obratom na jeho aparat ze vocogo. Na druhej strane smiechy do ucha, ze nech dojdem prenho, ze mu postalo auto. Dojdem tam, auto sice stalo, ale ktoby to povedal, ze len na troch kolesach
Normlane ze to zadne kolo na strane kde mal jeblu tu napravu(naboj) a koleso mu slo odvtedy do Vecka, tak sa strihli stifty co drzia koleso. 4 stifty strihnute z piatich. Piaty prezil asi z toho dovodu ze nanom nebola matka. Tedyk alfu sme jebli co najviac do jarku co to dalo aby nestala na strede cesty a sli dom. Zda sa mi to, alebo to sme len my taky narocny?
A to pritom sa k tym autam spravame v ramci normy.
Otázka jestli ta vaše norma není nekompatibilní s normama podle kterých ty auta vyráběli...
- Rasputin
ked si vezmem ze obaja mame zadne napravy komplet po GO, vratane prevodoviek, spojka, nove HS, ulozenie, lozisko ulozenia na kardane, nove sileny motora, nove silenty prednych ramien, co sa tyka motoru, ziadne vytacanie za studena, pravidelna vymena oleja, pravidelne dolievanie oleja... to ze ten motor odide je podla vsetkeho vizitka predosleho zaobchadzania. V okoli je malo ludi coby vrazilo tolke prachy do 20 rocneho auta (a to sa nebavime o 5tisic, ani 10k, dokonca ani 20k) tie investicie su daleko vacsie. Preto som sa aj rozhodol ist do GO motora, ako zhanat dalsiu ojetinu s neznamou minulostou a dopadol by nakoniec tak isto. Dufam a verim ze toto bude posledna investicia co sa tyka do techniky, a auto bude koncne jazdit, resp. ze vydrzi jazdit a prachy pojdu uz len do vizualnej stranky. Ak nie, ostava mi uz len pockat na prachy a ist do 8C
- misokgb
Dnes sme motor zaniesli typkovi, ktory mi upravoval a generalkoval hlavu, my sme GO este nerobili, ale ked sa typek na to vrhne, tak mi zavola a budem mu pomahat, rozlozit motor, on spravi len vybrus, vymeni potrebne veci a pri skladani motora budem opat pomahat ja... Mne to uz fachci, ale po naraze napravy sa bud ohla naprava, alebo len lozisko zadne a dnes mi odletelo zadne prave koleso za jazdy
Takze moja ide na vymenu napravy, spojena s odpocinkom, pretoze ZAJTRA SI IDE MISKO PRE SVOJE NOVE VOZITKO
75 3.0V6
- RV147
Co to bude, už ta 8C jak písal brat ? Spidery jsou ještě volné.
- Rasputin
takze, vcera sme u mechanika vypustali olej z mojho motora, a miesto 5 litrov vytieklo salbych 3.5litra
mechanik vrvael ze tlak oleja mohlo v pohode ukazovat, ale kluka uz nemusela byt dostatocne mazana. Takze ked sa motor vrato z GO, tak davam naspat alfa control, ktory urcite nzku hladinu signalizoval, lenze kedze namiesto AC som mal nahodene LCD......
LCD pojde spat az potom ked vymyslim kam umiestnim AC
Na tom LCD hraješ za jízdy tetris anebo na co ho tam máš?
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- misokgb
A potom, ze kto je na vine
75 3.0V6
Nevím. Ten kdo si před jízdou nezkontroloval olej? Nebo ten kdo to hulákal na maximálce dokud to nezaklepalo?
Myslím, že si s bráchou nemáte co vyčítat...
Vymontovat alfacheck a dát místo něj LCD - to už je spíš k pláči než k smíchu.
- Rasputin
ja som sa spoliehal nato, ze AC ukazuje, stav dveri - hadam viem kedy mam zavrete, stav vody - je este zvlast teplota, ziarovky - neni o com, bzrdova kvapalina - neni o com, rucna - neni o com, zopar lediek co nikto netusi co ukazuju, a olej mno a to som sa zase spolihal na tlak oleja. A dalisa vec, neviem co mi tu vycitate, ked AC sa riesil uz vela krat, a ak si dobre pamatam, tak myslim ze nie raz tam padlo, ze cely AC vyhodit
Co sa da robit, stalo sa, aspon budem mat motor po GO, horsie bude ak aj ten potom padne po nakej blizkej dobe
K čemu bylo teda to LCD? Ještě než jsem poprvé v 75 měnil olej tak byla hladina lehce pod půlkou měrky... jednou jsem u mladé zaparkoval na vjezdu čumákem vzhůru(hrb jak prase) tak na alfacontrolu se hned rozblikala příslušná dioda
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
pánové já prostě nemůžu uvěřit tomu, že někdo kdo má starou Alfu jezdí a nemá v ní olej.... to jsme to tady dopracovali.... :smt073
- RV147
Tak už ho nechte, za chyby se platí a on zaplatí tou generálkou. Já bych teda rozhodně nevěřil Alfa controlu vůbec nic, od toho je měrka. Klidně si tam nech ten LCD, protože jestli budeš spoléhat na kontrolku dopadneš podobně.
Vzhledem k tomu, že elektronické hlídání hladiny a tlaku oleje nefungovalo ještě na prvních AR156, těžko tomu věřit u 75.... (osobně tomu nevěřím ani u všech funglovek co jsme měli doma a prostě se na tu měrku jednou za měsíc podívám....). No co už, nemá smysl někoho kamenovat...
- RV147
No u 75-ky je kontrolka na hladinu, kontrolka na tlak a manometr tlaku oleje. To už vypovídá o tom, že se někdo sakra ve fabrice bál , aby motor nejezdil bez oleje. Ten manometr je hodně užitečnej. Podle něj se daleko líp pozná, že motor je opravdu ohřátej.
- misokgb
Taky tak, velmi uzitocna vec, ked je aj motor ohriaty - olej nie. Velmi to vidiet v zime, ked uz mas ustalenych 80 stupnov, no tlak oleja stale tlaci cez 5 barov! Pretoze pri zohriatom oleji pod zatazou sa drzi na 4 bary! Vsimol som si to v zime a vdaka tomu som vedel, ze v zime mozem knedlik dat az ked bude redsi olej - zohriaty... Ja s mojim TS som nemal problem s olejom, ja som dokonca dolieval az ked som pri plnom plyne zbadal na budiku oleja, ze tlak klesaRV147 píše:No u 75-ky je kontrolka na hladinu, kontrolka na tlak a manometr tlaku oleje. To už vypovídá o tom, že se někdo sakra ve fabrice bál , aby motor nejezdil bez oleje. Ten manometr je hodně užitečnej. Podle něj se daleko líp pozná, že motor je opravdu ohřátej.
75 3.0V6
- Rasputin
takze po dlshej dobe tu mame prve info ohladom motora co mam na GO. Pred chvilou som volal s clovekom co ho ma doma ze ci nako pokrocil, a hned namna spustil velke smiechy (nechapal som vocogo
) Ze pokrocit pokrocil, ale ze nema premna dobre spravy. Zatial sice sundal LEN olejovu vanu, ale ze uz teraz to nevyzera good. Nakoniec to odniesli salky na kluke, nie na ojnici jak bolo predpokladane. A o tak razantne, ze dva domecky na salky su nepouzitelne, a na 80% bude nepouzitelny aj blok
To bude vediet ked vybere kluku... ze ci sa salky nepretocili aj v bloku.Dovod preco si mysli ze bude na odpis aj blok si skuste domysliet z foto [-o< Este stastie ze mam blok z povodneho motora co bol v aute, co mi mozno vyhovuje este viac, ze by som spat cislo motoru(opat by sedelo s TP, aj ked u nas sa to uz neeviduje, ale neviem akoby to brali na kontrole originality pri prehlasovani na SVK tabule). A teraz uz slubovana fotka:
takto teda skoncili dve klukovkove loziska, a podobny sajrajt ze bol aj na dne olejovej vani.
link na vacsiu foto http://img53.imageshack.us/i/snmka0077.jpg/ nevie preco v poslednej dobe mi to upuje strasne male fotky
este taka otazka pre guru nahradnych dieov kurkyna; vedel by si i hodit cenovu pouku na diely motora ako, kruzky, sadu tesneni na cely motor(od vane, hlavu, vko, sanie, vyfuk...), gufera na kluku, prusinky pod ventily, rozvodovku... proste co vies zohnat na TS motor, zajtra by mi mal totiz polat cenovu ponuku ten mechanik, a ak by si mal lespiu cenu... [-o< Pride nato co a aku budes mat cenu podla toho by som si vybral. Iealne by bola cena v eurach, dodacia doba, prip. naka zlavicka
aj cenu pripadneho postovneho, nakolko ak by ND boli lacnejsie a s postou by ma to malo vist tak isto tak to nema samo zmysel... THX
- Rasputin
mno, kym zakial nemam doma motor, tak som zacal bastlovat kontrolky z AC resp. ich premiestnenie inam, kvoli LCDcku. Zatial som premiestnil chceck na dvere, ostatne musim este rozmyslet kam to pojde. Foto: http://picasaweb.google.com/jozicek/AlfaControl# Nazivo to vyzera lepsie, este ked to bude za sklom v kaplicke to bude super, aspon podla mna.
A teraz domna...
- misokgb
Ked si zobral budiky z mojej alfy, tak ta zajebem!Rasputin píše:mno, kym zakial nemam doma motor, tak som zacal bastlovat kontrolky z AC resp. ich premiestnenie inam, kvoli LCDcku. Zatial som premiestnil chceck na dvere, ostatne musim este rozmyslet kam to pojde. Foto: http://picasaweb.google.com/jozicek/AlfaControl# Nazivo to vyzera lepsie, este ked to bude za sklom v kaplicke to bude super, aspon podla mna.A teraz domna...
75 3.0V6
- Rasputin
- ice.cool.man2
ty mas jen LCD ? nebo vyjizdecku ? ja mam misto popelniku vyjizdeci lcd a AC jsem tam nechal :-) a funguje to. jen sem musel predelat privod topeni na predni skloRasputin píše:mno, kym zakial nemam doma motor, tak som zacal bastlovat kontrolky z AC resp. ich premiestnenie inam, kvoli LCDcku. Zatial som premiestnil chceck na dvere, ostatne musim este rozmyslet kam to pojde. Foto: http://picasaweb.google.com/jozicek/AlfaControl# Nazivo to vyzera lepsie, este ked to bude za sklom v kaplicke to bude super, aspon podla mna.A teraz domna...
- Rasputin
nie nie, nemam vysuvacie LCD. Predpokladam ze ty to mas radio a zneho sa vysuva LCD, cize si popolnik nahradil radiom, nieln LCD, ze ho mas zvlast zejo. Ak to je tak ze tam mas cele radio, tak takto spravene som uz na obrazku videl, lenze ja som kupil radio za fajn cenu, ktore prehrava dvd/divx, lenze len s TV OUT bez LCD tak som to vyriesil takto. Zajtra dam foto lcd, aj ked mam pocit ze som to uz sem daval, ale fotky mam v robote.
