klimatizace
cudlik
klimatizace
Příspěvek od cudlik » 18.9.2009, pát 12:10
může mi přesně někdo vysvětlit, proč se mi samočině pustí klima a pak se sama vypne??? všiml jsem si že to dělá když do auta naskáčene třeba ve 4 a jako by se uvnitř oteplilo (:-) ) tak si to vychladí a pak se vypne ???
ex. 145 JTD 77 KW-Stilo Abarth 3D-Thesis 2.4 JTDm 20V-159 JTDm 16V-Gpunto 1.4 8V-Gunto 1.2-Transit FWD TDCI 9míst-Fiat Stilo MW JTDm 16V-Stilo 5D JTD-156 JTDm 16V a mnoho další puntíků,Ideiček,Doblíček,Y-nek,musiček,147,Stiloušků a Bravíček,Cromiček
Re: klimatizace
Příspěvek od Kůrkyn » 18.9.2009, pát 16:02
pokud máš zapnuto na AUTO, tak je to klidně možné. Protože klima má za úkol udržovat v interiéru konstantní teplotu.
JP159
Re: klimatizace
Příspěvek od JP159 » 18.9.2009, pát 17:19
Což o to ,když je zapnuto AUTO tak bych to pochopil, ale ta mrcha se zapíná sama a žije si svým životem i když je vypnutá OFF. Myslím,že se to tu už řešilo a každej s tím má svoje zkušenosti. Ja jsem došel k závěru,že v boji s klimou prostě nelze vyhrát, leda bys ji utrhal všechny dráty a zapojení. A i potom nejsem zcela přesvědčenej, že by se sama nezapínala???? :smt040
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Re: klimatizace
Příspěvek od coyote » 18.9.2009, pát 17:54
Pokud je ve stavu OFF a sama za jen tak zapne, tak to je divné. Před tím to nedělala?
JP159
Re: klimatizace
Příspěvek od JP159 » 18.9.2009, pát 18:18
Děla mi to od začátku. Někdy se zapne sama a někdy zase mlčí celou dobu. A to se děje v režimu OFF. Ale už to neřeším. Zapne se sama tak ji zase vypnu a tak pořád dokola, už na ni ani nenadávám,beru to jako sport. Už jsme to tady řešili před časem. :D
JP159
Re: klimatizace
Příspěvek od Harous » 19.9.2009, sob 03:21
Není tam třeba nějaký čidlo vlhkosti vzduchu který by tu klimu spínalo? :smt102
cudlik
Re: klimatizace
Příspěvek od cudlik » 19.9.2009, sob 20:53
když je off tak se mi nezapne, ale když mam nastaveno třeba 16st. zapnutý auto tak se pusti na full auto a po chvíli se zase vypne, myslím že reaguje na vnitřní i vnější teplotu, vyřešil jsem to trvalím zapnutím a je klid :-)
JP159
Re: klimatizace
Příspěvek od JP159 » 20.9.2009, ned 17:49
Harous píše:Není tam třeba nějaký čidlo vlhkosti vzduchu který by tu klimu spínalo? :smt102
To bude asi jediný možný vysvětlení,že to samo spíná při vlhkosti ,to je možný, jinak mě nic nenapadá. :-k
JP159
cudlik
Re: klimatizace
Příspěvek od cudlik » 20.9.2009, ned 22:49
už jsem to asi rozlousknul :-)
samo to zapíná pouze když je na tlačítku vnitřního okruhu svítí to A(asi automatik??? :-)
tak a podle toho slovenského manualu je tam to čidlo na kvalitu vzduchu a je pouze u samočinné 2-3 zonové klimošky :-)
Re: klimatizace
Příspěvek od tuta146 » 28.9.2009, pon 15:58
harous měl pravdu, je to i u 156 a je to kvůli vlhkosti vzduchu. V manuálu se to jmenuje senzor zamlžení oken. V tu chvíli se sepne klima a klapka uzavře vnitřní okruh, navíc by se měl automaticky změnit směr ventilátorů na okna.
Mě zase fascinuje funkce automatické klapky při vnějším znečištění vzduchu, nechápu na jakém principu chodí, ale funguje to :-D
traslak
Re: klimatizace
Příspěvek od traslak » 10.11.2009, úte 18:18
U mě je to stejný, taky si dělá co chce. Takže ji mám taky pořád zapnuou- zjistil že to je to nejlepší řešení- o nic se nemusím starat a ve vnitřku je příjemně.
Co se týče čidla znečištění ovzduší- to až taká výhra není.
Pokud je totiž venku smrad, tak vše probíhá asi takhle:
Smrad začne proudit do kabiny , čidlo zareaguje a přepne na vnitřní okruh aby již ten smrad neproudil, nicméně, vzhledem k tomu že již e vevnitř je, tak ten smrad proudí dokola , a i potom co již venku smrad není. To sice chrání mé plíce od dalších škodlivin ale ne moje čichové receptory. Zachrání to příroda, protože čichové receptory si po čase zvyknou a již to nevnímám.
JP159
Re: klimatizace
Příspěvek od JP159 » 10.11.2009, úte 19:16
traslak - to by mi taky nevadilo ,že by byla pořád zapnutá. Vadí mi ,že běží kompresor. Nechápu proč musí běžet kompresor, když chci teplo. Měl jsem za to ,že je potřebný jenom při chlazení. :-k
JP159
xjohny
Re: klimatizace
Příspěvek od xjohny » 10.11.2009, úte 22:35
JP159 píše:traslak - to by mi taky nevadilo ,že by byla pořád zapnutá. Vadí mi ,že běží kompresor. Nechápu proč musí běžet kompresor, když chci teplo. Měl jsem za to ,že je potřebný jenom při chlazení. :-k
Protože klima vysušuje. Ale taky se mi zdá, že když mi svítí hvězdička, tak ten kompresor prostě běží pořád, místo aby se spínal jen pro určité důvody...
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
traslak
Re: klimatizace
Příspěvek od traslak » 11.11.2009, stř 10:01
Správvně- klimatizace snižuje vlhkost, tím i zamlžování oken,proto kompresor běží.
Milan+
Re: klimatizace
Příspěvek od Milan+ » 11.11.2009, stř 16:36
A máte nastaveno na AUTO a nebo FULL AUTO obě strany ? a.vs.s
xjohny
Re: klimatizace
Příspěvek od xjohny » 12.11.2009, čtv 09:14
Já jen Auto, když nastavim full-auto, tak se sepne všechno možný včetně kompresoru a začne to smrdět jak starý ponožky :-D
Musím tu klimu nechat dezinfikovat.
JP159
Re: klimatizace
Příspěvek od JP159 » 7.12.2009, pon 21:29
Kup si dezinfekci sprej a udělej si to sám nic to není. :D
JP159
xjohny
Re: klimatizace
Příspěvek od xjohny » 7.12.2009, pon 23:46
Už mám vyměněný filtr, ale stejně, vždycky, když se klasicky samovolně sepne kompresor, tak je to cítit tak trošku vlhce a nasládle (žádné dvojsmysly :smt040 )
Někdy to nezaregistruju a všimnu si až rozsvícený kontrolky, mrchy :)
Milan+
Re: klimatizace
Příspěvek od Milan+ » 8.12.2009, úte 07:56
Budeš se s tím smradem trápit až do té doby kdy vyčistíš výparník klimy :D a přitom stačí opravdu jen koupit čistič klimatizace s tou dlouhou hadičkou a dle návodu klimu vyčistit ::s29:: přeji v Tvojí Alfušce stále voňavý interiér a.vs.s
