Prosim o Radu - V6 2.0 TB nestartuje
Po tydnu co AR stala venku mi nejde nastartovat jedna se o model AR164 V6 2.0 TB r.v. 1993 . Palivo z cerpadla jde . Pote co otocim klickem a chci nastartovat deje se vse co ma jen nechytne ani "neblafne" , z vyfuku take nic nevychazi jen mirne chveni komprese z valcu. Treba jen nekde neco navlhlo. za kazdou radu dekuji .
Zkontroluj a vycisti cidlo polohy klikovky, ma konektor u svazku na spolujezdcovo blatniku (vystopujes ho po drate), to obcas zlobi a nejde jiskra
olejova vana
Dobry den,chcem vas poprosit viete mi niekto poradit kde by som zohnal olejovu vanu na Alfu Romeo 164,3.0 V6 24v, rocnik 92? Bol by som vam fakt vdacny,uz ju zhanam 3 tyzdne
Negativni vysledek
cidlo bylo vycisteno ( stacilo sundat kolo ,podbeh ktery drzi na trech sroubech a krytku ktera je opet uchycena tremi srouby ) bohuzel se nic nezmenilo koukl jsem tedy jestli jde jiskra Jde . Zitra se skusim kouknout na trysky jestli z nich jde palivo. Aspon ze je venku "krasne"
CERPADLO ?
Dnes sem si rekl ze to o5 vyzkousim sednu do auta a zacnu startovat nic po drzeni starteru asi 2min znenadani auto blaflo pote se blafani zacalo stupnovat az se mi vybila baterka  . Nemuze toto delat cerpadlo ze nenatlaci palivo pod potrebnym tlakem ? Za kazdou radu budu rad .
 . Nemuze toto delat cerpadlo ze nenatlaci palivo pod potrebnym tlakem ? Za kazdou radu budu rad .NO PROBLEMA
Problem se vyresil asi po desetiminutovem nepretrzitem startovani kdy motor naskocil na jeden valec a pote po asi 20sekundovem skubani skytani a cehosi sem seslapl plyn a motor naskosil na plny vykon mel sem takovou radost ze sem zaradil a snazli se vyjet plnej rejd + 20kilo bahna pod kolem udelalo sve "30min s vapkou vse dalo do poradku" ted AR beha jak ma a snad ji to vydrzi  Pricinou byl asi spatny benzin proto u malych benzinek uz netankuji . Dekuji Ladinovi za jeho pohotovou radu ohledne cidla
Re: NO PROBLEMA
Neni za co, mne v tomhle vyucila predesla 164, mohlo to taky byt cerpadlem, mne kdyz zlobilo tak to sotva chytlo a pak to kuckalo kdyz jsem vic pri jizde pridal, a po odpojeni hadicky ke vstrikum benzin jenom tak tekl, ma strikat proudem...STIN píše:Problem se vyresil asi po desetiminutovem nepretrzitem startovani kdy motor naskocil na jeden valec a pote po asi 20sekundovem skubani skytani a cehosi sem seslapl plyn a motor naskosil na plny vykon mel sem takovou radost ze sem zaradil a snazli se vyjet plnej rejd + 20kilo bahna pod kolem udelalo sve "30min s vapkou vse dalo do poradku" ted AR beha jak ma a snad ji to vydrziPricinou byl asi spatny benzin proto u malych benzinek uz netankuji . Dekuji Ladinovi za jeho pohotovou radu ohledne cidla
A to cidlo mne nechalo stat v krizovatce, jsem se rozjel, cuk a konec, jsem myslel ze se to potkalo
- Lord
Re: Prosim o Radu
tak se me dneska prave stalo,ze po pridani plynu to zacalo taky pekne kuckat, tak si rikam ze asi to cerpadlo, jeste me napada ze spatnej benal, koneckoncu hladove oko uz sviti.
Nemuze to byt treba i tim pocasim? prece jenom porad prsi a vlhkost je neskutecna.
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
						Fiat Doblo 1.9
- Lord
Re: Prosim o Radu
zajimave je, ze rano jsem normalne odjel, sice do prace je to jen 12km,ale uplne v pohode, takze ted babo rad
Fiat Doblo 1.9
						Fiat Doblo 1.9
Re: Prosim o Radu
Mozna benzin, nebo rozpadla hadicka na kosi cerpadla v nadrzi (lepsi preventivne vymenit), nebo vlhkost v rozdelovaci (jestli mas)...
- Lord
Re: Prosim o Radu
rozdelovac me napadl, protoze sem zavadil o faju k nemu a pak ji daval zpet, tak je mozne ze se tam vlhkost dostala,ale i tak se to projevilo cca po 30km a ne hned.benzin zkusim dnes, uz sem se na to dival hadicky vypadaji ok, pokud to bude delat tak to necham pusteny a zvednu haubnu a uvidime.Mam s tim v patek jet z Brna na Sumavu, tak sem lehce nervozni
Fiat Doblo 1.9
						Fiat Doblo 1.9
- Lord
Re: Prosim o Radu
natankovano a dela to stejne
Obcas je slyset jak to strili do vejfuku, jak sem dneska poslouchat, na volnobech musi vytocit motor co se da a uplne v pohode,ale kdyz mam kvalt tak cukcukcuk a sem hodne vytocenej
Fiat Doblo 1.9
						Fiat Doblo 1.9
- Holocausto
Re: Prosim o Radu
Vím, že asi blbost, ale neumýval si motor někdy v poslední době?
									Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
- Lord
Re: Prosim o Radu
ne motor jsem nemyl, ted sem dojel dom a zvedl jsem haubnu, no co sem mohl cekat, ze uvidim to nevim,ale bylo patr lehke coudeni, ktere slo z prostor viz foto.ne ale primo z toho mista kam ukazuje sipka, jen orinetacne, prislo me ze to je spise ze spodni casti. Zapach je takovej divnej, no z toho pohledu je videt prd, nejsem mechanik.
Asi me nezbyde nic jineho nez to nekam zavest
http://img1.rajce.idnes.cz/d4/1/1896/18 ... /motor.JPG
Fiat Doblo 1.9
						Fiat Doblo 1.9
- Lord
Re: Prosim o Radu
tak sem vcera volal Petraskovy do Brna a podiva se na to, tak vas budu informovat
Fiat Doblo 1.9
						Fiat Doblo 1.9
- Lord
Re: Prosim o Radu
tak je to u nej a predbezne je problem v zapalovani, takze se uvidi.
Uz me rikal co vsechno bude potreba udelat,no jsem zvedavej.Zaroven se ptal zda sem netankoval u OMW, je pravda ze se to projevilo,az po natankovani u nich, prej meli nejakej pojebanej benal.
Jedine co me potesilo, ze rikali, ze je v peknem stavu a oplati se to.
Budu vas dal informovat
Fiat Doblo 1.9
						Fiat Doblo 1.9
Re: Prosim o Radu
Sice pozde, ale prosel jsi komplet eletriku? Vsechny kontakty, konektory, zeme, rele, pojistky..... zkusenost veli, projít komplet celou eletriku a vsechno vycistit a prosplichnout kontaktolem.
									Alfa Romeo 164 2.0 TS 1992
ex. AR 75 2,5 V6, AR 75 2,0 TS, 145 1,6 TS
- Lord
Re: Prosim o Radu
co vim, tak se objednavala kabelaz od rozdelovace, ale porad se zatim nevi, budu behem dneska volat
Fiat Doblo 1.9
						Fiat Doblo 1.9
- Lord
Re: Prosim o Radu
tak dnesni informace:
nove svicky
jehly v UV a jsou v poho
spatne dafkovalo palivo, opraveno
kabely od rozdelovacu nove
to bylo jen po telefonu, dneska to poradne projede a da vedet
zitra bych to teoreticky mohl mit uvidime
									nove svicky
Fiat Doblo 1.9
						Fiat Doblo 1.9
- Lord
Re: Prosim o Radu - V6 2.0 TB nestartuje
serizene, opravene jede jak drak,udajne pred koupi jeste nekde dlouho stala, tak se to na motoru podepsalo,kabelaze a rozdelovac jeste novej.
Vsechno je promerene,aby to delalo co ma.
Pokud sem na neco zapomnel nebo vas neco napadne piste.
Fiat Doblo 1.9
						Fiat Doblo 1.9
- Holocausto
Tak to jsem rád, že je to ready. Chtěl jsem taky měnit zapalovací kabely, ale Bosch za 4tisíce je docela ranec na moje TS.
- Lord
tak budu pokracovat tady, protoze se zase neco vysralo
vcera sem jel a najednou jako kdyby to na volnobeh chciplo, ale nakonec sem dojel, rikam uvidi.
Dnes sem chtel jet do Brna a odjel sem v pohode ale po 1km v kopecku chcip, cukalo to a pak se divam, vse se rozvitilo. ZKousim tocit a nic. Po 10 min, to naskoci ale po 20sec hnen chcip.
Napada me cerpadlo, ze netlaci benal. Nechal sem to tam stat a uvidim, jak na prd je zitra svatek. Nastesti sem pred nejakym servisem od zabozroutu.
Nemohla se prepalit treba pojistka k cerpadlu? pokud nejaka tam je? Snazim se vychazet od toho nejjednodussiho
Fiat Doblo 1.9
						Fiat Doblo 1.9
- Aleš
Něco podobnýho jsem měl na 155 a dlouho na to nemohl přijít.Nakonec to byla vyhřátá zásuvka u benzínového čerpadla.Starou jsem uštíp,novou připojil přes čokoládu a byl pokoj.
									AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
- Lord
ted sem zkousel u 3.0 a po otoceni klickem je slyset klapot asi z relatka, u te moji to myslim nebylo, tak je mozne ze je v haji, ale jen laboruji, nekdo (Ladin) me to treba potvrdi nebo nahodi jinou moznost
Fiat Doblo 1.9
						Fiat Doblo 1.9
Pumpa ma relatko uprostred pricky motoru, 2 jsou pro ventilator a 1 z tech zbyvajicich 2 je pro cerpadlo. Spina az pri startovani motoru
Jinak bohuzel nevim jak pomoct, mozna zkusit natahnout 12V primo na konektor na nadrzi jestli se neco zmeni
