Dobíjení
Dobíjení
Tak jsem si koupil 156 ale bohuzel hned mam problemy asi s baterkou.Borec odktereho jsem to kupoval me rikal ze tam dal novou baterku ale ani po 3 hodinach cesty se baterka skoro vubec nenabila (po 3 nastartovani posobe uz neslo).Pri vypnutem stavu baterka ukazovala 13V a pri nastartovani 13,8V.Na te baterce bohuzel nejde precist hodnota.
Alfa Romeo 156 1,8TS (106kW) rv.1999
Re: Dobíjení
jestli ta beterka je vůbec nová
nabyj ji a zkus s tím pár km jezdit jestli to po nějakejch km bude mět tendenci znovu nenastartovat tak to nedobíjí, altík vyndej a donest to nějakýmu známýmu at ti ho opraví
Re: Dobíjení
Je mozny ze by to ten alternator nedokazal dobit kdyz je ta baterka uplne vystavnena?Rikam dobijeni vypada ze funguje ,ja jsem sice elektrikar ale delam uplne v jinem oboru (vytahy) a temuto moc nerozumim
Re: Dobíjení
Pokial po nastartovani meras na baterke 13,8 tak je to trosku malo. Ideal je tak 14,2. Ale nevidel by som to ako problem nedobijania. Asi budu KO clanky v baterke.
Skus zmerat priamo na altiku kolko dava.
Re: Dobíjení
Diky zitra to zmerim,sehnal jsem si jeste od streca druhou baterku (nejakou lepsi ,stala asi 2500) tak zitra skusim jestly tam bude pasovat a uvidim co to bude nebo nebude delat ,kazdopadne zkusim co bude delat stara kdyz ji nabiju.Zitra dam vedet jak to dopadlo
Re: Dobíjení
když je KO baterka tak se to taky chová jako by to bedobíjelo, protože se baterka sesype a a není co v ní dobíjet
Re: Dobíjení
Napětí Ti vcelku prd řekne. Podle čísel co píšeš asi altík mrtvej nebude a problém bude někde jinde. Zkus změřit proud kterej to odebírá při zavřeným a zamčeným autě a uvidíme co s tím dál.
Re: Dobíjení
Harous píše:Napětí Ti vcelku prd řekne. Podle čísel co píšeš asi altík mrtvej nebude a problém bude někde jinde. Zkus změřit proud kterej to odebírá při zavřeným a zamčeným autě a uvidíme co s tím dál.
timhle zjistíš akorát jestli někde nezůstává něco zaplého, ne??
tuším, že altík má dobíjet přes 14, takže jestli mád pod 14 tak je vymalováno
Re: Dobíjení
Přesně tak, zjistíš jestli tu baterku něco nevybíjí. Altík by měl dávat okolo těch 14V takže 13.8V by neměl být problém.
Re: Dobíjení
Tak jsem ráno docela v pohodě nastartoval.Sice bylo to trochu líné ale nakoplo to.Odpoledne když jsem jel z práce chytlo to taky docela dobře.Včera večer když jsem to zkoušel tak se ten starter sotva otočil.Ta baterka je 55Ah 480A a je to jakasi z bauhausu (asi nic moc) ,dovezl jsem si nabiječku na baterku tak to chcu zkusit trochu nabít a jestly ta baterka pak pude zase dolů po pár km.Jinak ta druhá baterka co mužu mít je Varta 45Ah 400A ale nevím jestly by to utáhla
Re: Dobíjení
Tak baterka je na dobijeni uvidim co to bude/nebude dělat.Jinak baterka dneska měla už 12,8 ,chtěl jsem změřit altik ale asi bez jamy se kněmu nedostanu co?
- coyote
Re: Dobíjení
Když neudáš motorizaci, tak ti nikdo nepotvrdí jak se k němu dostat
Re: Dobíjení
Ajo promiň nato jsem zapoměl je to 156 1,8TS rok výroby 1999.Stačí to nebo ještě něco je potřeba vědět?
Re: Dobíjení
heel s ty baterky utáhnout dost věcí sem z 64AH startoval traktor a to ta baterka byla napůl sesypaná,,
třeba 1,8 diesla sem běžně startoval baterkou ze škodovky tuším 45Ah
nebo si ještě někam zajed at ti to změří zátežákem, v dobrým servisu za to nebudou nic chtít
Re: Dobíjení
tak beterku jsem dobil ale i tak to startování pokulhává ,no vzhledem ktemu že mám špatné ložiska ve předu a budu kupovat nová tak si stejně při výměně asi rozdělám startér a vyčistím ,možná i uhlíky vyměním.každopádně jak to budu mít na té jamě tak si změřím i altík.Jinak ještě jeden dotaz ,neví někdo kolik tak zhruba stojí ty ložiska na celou přední nápravu?
Re: Dobíjení
sada ložiska na jedno přední kolo je od 2500 až tak cca do 4500kč
zde musím říci zlatá alfa 75, ložiska na přední nápravu sem kupoval za 180kč + 140kč gufera na celou přední nápravu (ale byly český a dlouho nevydrželi
Re: Dobíjení
díval jsem se že SNR stojí 2500 ,má sněma někdo nějaké zkušenosti?
