spotreba oleja
spotreba oleja
mam alfu 166 2,0 twinspark r.v. 2004 po facelifte, olej mi zere tak okolo 1l/1000 km je jedno ako na nej jazdim poslednu cestu som absolvoval do talianska a nazat spolu 2000 km. siel som po dialnici a "dodrziaval" dodrziaval predpisy. dialnica 140 km/h takze som ju tocil okolo 4000 ot/min, nevytacal som neslapal jej na krk a spotreba oleja bola plus minus taka ako ked predbieham a tocim do 7000 otacok. Motor som mal oddeklovany je uplne cistucky ani kvapka oleja bol som aj premerat emisie hodnoty ukazala lepsie ako ma mat tento motor ked je novy. Spotreba ma zaraza hlavne preto ze mam aj 156 1,8 TS r.v. 1998 a ta si potiahne tak litrik / 15000 km chodim na nej ja takze styl jazdy porovnatelny. Myslite ze ma cenu robit nieco s tym dvojlitrom co zere olej? rozobrat pretesnit... mate s tym niekto skusenost? dik za akekolvek rady a odpovede.
166 2,0 TS
EX 156 1,8 TS
EX 156 1,8 TS
Re: spotreba oleja
Kolko ma to auto realne nabehanych KM ? Aky olej tam lejes ? Pokial tam davas 10W40 (napr selenia 20k), skus prejst na 10W60, mohlo by sa to zlepsit, kedze ten olej ma vyssiu tepelnu odolnost.
Lebo je fakt zaujimave ze to zere 1L / 1000km konstatne ci tomu stupas alebo nie. TS motory su sice konstruovane resp postavene tak ze mali zrat olej pri agresivnejsej jazde (tak je to ale snad u kazdeho vyssie-otackoveho motora) ale ked ti to zerie stale tolko isto, to uz zavana tym ze bude dost mozno treba prekruzkovat motor pripadne skontrolovat tesnenia ventilov, lebo tade najcastejsie moze olej unikat do spalovacieho priestoru.
E39 540i/6 4.4 V8 210kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
