pojistka ventilátrou topní - vše o topení
neeo603
Re: pojistka ventilátrou topní
Příspěvek od neeo603 » 1.10.2009, čtv 20:01
no copak o to...já jsem to vymontoval sám ale je fakt že asi třikrát jsem přemejšlel kde by se dobře vázalo lano....má to komplet vyndaný i vrtuli jsem mu z toho sundal....ale jestli se to dá nějak dál rozebrat to nevim no....možná to bude podobnej oříšek jako demontáž z vozu.... :-D
AR 166 2.4 jtd 99'
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.10.2009, sob 11:21
Neeo no v takovém počasí ještě nemáš ventilátor? hm hm to už se musí docela alfa mlžit ne a nedejbože po ránu a bez topení ?
No já když jsem demontoval ventilátor tak jsem měl místo sebe chut přivázat na lano ten ventilátor a couvnout to by byla rychlá demontáž :smt033
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 3.10.2009, sob 20:02
no povídej mi o tom...jediný co mi trošku zahřeje jsou sedačky že si pustim topení pod prdel, ale zbytek zmrzlej neskutečný a většinou celou cestu musim mít i připotevřený okno aby se mi čelní nemlžilo no peklo...tiše proklínám elektrikáře a magneti marelli :smt013
AR 166 2.4 jtd 99'
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.10.2009, sob 20:34
divím se že ti tři tisíce za ventilátor z vraku stojí za trápení. A pokud bude ko vinutí tak počítej opravu i s těmi mosfety že na tom moc neušetříš. Já utratil za převinutí 1300kč + 3 mosfety 350kč a nakonec letěl motorek do šrotu.
Příspěvek od Harous » 4.10.2009, ned 09:47
Z vraku snad nebude stát trojku když stojí novej pod čtyři.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 4.10.2009, ned 19:40
vav pod tři. Tak to pěkně zlevnili. Já ceny naposledy zjištoval před 2 rokama to stál noví 5 tis.
Sperka
Příspěvek od Sperka » 4.10.2009, ned 21:38
ja sem posilal email a borec mi odpovídal ze za to chce litr. ted mam na placeni dulezitejsi veci nez ventilator, tak kdyztak do SZ zajemci preposlu kontakt
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 8.10.2009, čtv 22:45
Hele tak se omlouvám ale včera jsem to fakt kvůli práci nestíhal tak to teď napravuju....musíš nejdřív sundat stěrače, potom ten plastovej dekl co je pod nima a tam co je to zakroužkovaný tzn. vlevo nahoře je klapka na vzduch a zespoda je k ní přišroubovanej ten ventilátor..jak jsem už psal nebyla to žádná sranda dostat ho ven, ale třeba jsi šikovnější než já a pude ti to líp, tak přeju hodně zdaru
p.s. až budu montovat větrák in tak budu dělat fotky a hodim je sem nebojte že to odbydu jen touhle jednou fotečkou která toho moc nevypoví
AR 166 2.4 jtd 99'
Sperka
Příspěvek od Sperka » 8.10.2009, čtv 23:26
parada, diky moc :) ale co sem se takhle bavil s borcama co tohle uz taky delali tak vsichni rikali ze to je gynekologie
Fiat Bravo 1,8 GT
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 17.10.2009, sob 19:27
Takže, konečně po skoro dvou měsících foukám a topim...myslel jsem že nejhorší jsem měl za sebou když jsem to šrouboval ven...dát to zpátky je ježek v kleci na druhou, každopádně postup zde...větrák spolu se sánim vzduchu drží na třech šroubcích (na obrázku jsou šipky, snad k tomu nebude potřeba legenda a poberete to...) jsou tam dva otvory pro nasávání (zvenku a z interiéru) a jeden výdech. výdech (zelenej obrys) je přišroubovanej samořeznýma šroubkama k topení a klimě. celý to zakrývala folie která při montáži vzala za svý, vzhledem k tomu že je jen přilepená na nějakym silikonu tak ji radši sundejte ať jí nemusíte nahrazovat něčim jinym jako já....asi nejvíc vadí hliníkový trubky vedoucí do klimy, nevim jestli je možný je někde odšroubovat, já jsem je trochu silou vyhnul nahoru a pak je zase po tom co se tam větráček uprdelil nějak naohybal :-D zpátky, snad z těch fotek něco poberete kdyby ne tak pište pokud budu vědět odpovim
AR 166 2.4 jtd 99'
Sperka
Příspěvek od Sperka » 18.10.2009, ned 01:17
diky moc sefe :) taky se do toho vrhnu pohlav(n)ě
co tam vsechno bylo spatny a na kolik vysla oprava?
Fiat Bravo 1,8 GT
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 18.10.2009, ned 10:08
tak ten motůrek byl spálenej takže se musí převinout...to nevim kolik stojí mě to dělal známej a zatim mi neřek co za to...prej až to bude fungovat, tak tam v pondělí jedu to vyrovnat... pak mi kámoš přeměřil ty mosfety a dva byly špatný...tak ty jsem pro jistotu koupil všechny 4 je to přesně tenhle typ: http://www.ges.cz/?page=index&inc=searc ... h=irfp+044 můžeš si to objednat, já jsem pro to byl osobně v plzni, kvůli času...no a to jsou vlastně veškerý náklady co jsem s tim měl (kromě teda skoro dvouměsíční čekací lhůty) ale na druhou stranu ten motůrek je teď defacto novej...takže záleží jen na tom za kolik ti to kde převinou
AR 166 2.4 jtd 99'
Příspěvek od Harous » 18.10.2009, ned 13:10
Takže ještě jednou adresa kde se dá sehnat novej ventilátor za rozumnou cenu:
http://www.truckmotor.cz/
A pokud by se někdo chtěl pustit do opravy elektroniky:
http://www.lanciaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=5186
Sperka
Příspěvek od Sperka » 20.10.2009, úte 19:22
jeste dotaz, je ten motorek s vetrakem stejnej ze 156ky?
Fiat Bravo 1,8 GT
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 21.10.2009, stř 09:02
jo tak to netušim, vim že by měl bejt totožnej s tim co dávali do kappy ale úplně potvrdit to taky nemůžu
AR 166 2.4 jtd 99'
Příspěvek od Harous » 21.10.2009, stř 10:24
S Kappou stejnej je, se 156 zřejmě ne.
Příspěvek od Hampice » 10.1.2010, ned 18:01
Tak pánové, přivítejte mě v klubu "nefoukacích". Dneska se z ničeho nic naprosto bez varování zastavil. Teda respektive normálně fungoval, přijel jsem k baráku, vypnul motor, odběhnul a když sem asi po 5 minutách nastartoval, tak už se nerozeběh a asi po 30 vteřinách ICS vyplivlo hlášku "Air Condition fauld. Please contact Workshop"...
Jelikož je teď takový počasí jaký je, tak sem neměl ani náladu pátrat po pojistce, ale předpkládám, že bude Ko motor nebo reostat. Ale žádnej smrad taky cítit nebyl. Tu hlášku vám to taky psalo, když odešel?
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 10.1.2010, ned 23:52
Mne odchadzal niekolko tyzdnov.Po nastartovani vobec nesiel ICS vypisalo "Air Condition fauld. Please contact Workshop"...Potom sa po 5-tich minutach sa rozbehol.Takto mi fungoval asi 3tyzdne.Nakoniec odisiel.Kupil som z vrakaca druhy za 30 euro rozobral a kompletne vycistil.Funguje perfektne. :-D
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Hampice » 11.1.2010, pon 18:40
No a je to... Takže pojistky jsou všechny OK, takže už mám objednanej novej motorek... Při tý příležitosti vyměnim i radiátor topení, ať se to pak nemusí rozebírtat znovu...
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 12.1.2010, úte 10:44
No pojistky na něho jsou pod torpédem jak otevřeš kapotu před kabinovým filtrem. Mám dojem že je to hned ta první zleva.
Jinak ano při vyražené pojistce mi to též psalo tuto hlášku na ICS.
Poprvé byl spálený, A když mi to začalo vyrážet pojistky po druhé tak jsem zjistil že ta folije co ho má krýt je prasklá a při dešti mi valila voda rovnou na motorek.
Pokud jsi hledal na správném místě a pojistka vypálená není tak se mi moc nezdá že by byl spálený. No uvidíš když už jsi ho objednal .. mimochodem jaká je aktuální cena ?
Jo a prosím pár fotek pokud budeš dělat to topení .. :smt023
Příspěvek od Hampice » 12.1.2010, úte 19:01
Popravdě ho sehnal Venca od někoho za kamarádskou, takže cenu ani nevim.
Tu výměnu bude dělat taky Venca, ale jestli u toho budu, určitě nafotim...
A pojistky jsme prohledali všechny co jsou pod torpédem, všechny byli OK a bylo tam i sucho....
Příspěvek od Hampice » 28.1.2010, čtv 19:41
Tak ventilátor i radiátor vyměněn... Nerozpojovaly se trubky klimy, taže to byl docela porod. Dva lidi na tom strávili skoro 3 dny... Radiátor se měnil preventivně, ale udělal sem dobře. Ve spodné části byl už pěkně chycenej.. Jinak teda moc děkuju ještě jednou klukům od Venci!!!!! Fotky dodám.
Naposledy upravil(a) Hampice dne 28.1.2010, čtv 19:49, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Hampice » 28.1.2010, čtv 19:48
Nějaký foto teda...
Místo po výparníku
Místo po výparníku
Vyndaný motor - spálené vynutí, možná půjde převinout
Vyndaný radiátor
Vyndaný radiátor
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.1.2010, čtv 21:49
Mno hezky :shock: Ten radiator bych necekal... Aspon mas klid ten vetrak by te stejne cekal :D
jakubSW
Příspěvek od jakubSW » 28.1.2010, čtv 22:32
ten motor dej vencovi až pojede na jedli, nechám ti ho udělat :smt023
AR 156 sportwagon 3,2 GTA Q2
Zpět na „166“
