jaký vzhled V6
jaký vzhled V6
origo stav
27
73%
nalakovat
10
27%
Celkem hlasů: 37
jaký vzhled V6
Příspěvek od George.KHE » 4.11.2009, stř 11:29
přemýšlím jakou cestou se dát ve vzhledu motoru, Jestli nastříkat do zlatova palivové trubky protože je už mám zoxidované nebo je nechat vyleštit do stříbrna a pak co se sáním a krytem cívek. sání mám krásně vyčištěný, ale ten kryt by trochu ještě potřeboval, ale všiml jsem si že dost dobře taky vypadá když se to nastříká, u mě, když bych to měl lakovat tak do barvy auta, ale nevím jestli to nebude vypadat blbě.
jsem si vypůjčil fotky místních uživatelů tak doufám že se nebudou zlobit, ale oni to mají zrovna uděláno pěkně. Tak foto pro inspiraci. Na jednu stranu bych se ale chtěl držet originálního stavu. Jinak pokud do laku tak by to chtělo asi sání z GTA aby to bylo čučavější.
Kleofáš
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od Kleofáš » 4.11.2009, stř 15:07
Když pominu morální hledisko (NETUNIT, NETUNIT, NETUNIT!!!), tak stejně jsem pro origo stav. To černý je sice hodně pěkný, ale stejně to časem zajde a zašpiní se.
Ale obnovit to do původního stavu bude asi oříšek vzhledem k té struktuře povrchu na sání.
cuhan
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od cuhan » 4.11.2009, stř 16:25
Nejvíc se mi líbí ten třetí odspodu :smt023
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od Milano75 » 4.11.2009, stř 17:56
lakovat nelakovat, záleží na stavu, pokud je v pohodě, řekl bych, že je lepší se na to vykašlat, ale pokud jsi děla třeba rozvody na motoru co 8 let stál a máš přitom sundaný víka tak je to dobrý očistit a nalakovat
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od Kůrkyn » 4.11.2009, stř 20:03
Nejhezčí je origo, akorát mi chybí samolepka na nádobce chlazení, na palivových hadicích jsou špatné spony a kabely n akrytu rozvodů jsou přidělané honempáskou.
Ty palivové trubky, co máš ožrané od soli se nechají chemicky vyčist a znovu galvanizovat žlutým zinkochromátem. Jeden místní člen to dělá, myslím, že je z Adamova u Blanska,ale jméno teď nevím.
http://www.firmy.cz/detail/2304103-galv ... damov.html
Hliník se dá chemicky leštit, dělají to ve Vrchlabí.
http://www.chemickelesteni.cz/
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od Kubas » 4.11.2009, stř 20:35
Já bych proti opti-tuningu motoru zas tak úplně nebyl, nicméně zrovna u toho auta, co má George (černá metla, kůže "sahara" v interiéru) mi prostě nejlíp sedí ten originál. Kdyby to auto bylo třeba černé s červenou kůží uvnitř, tak červený motor by k tomu šel náramně. Nebo třeba k červenému autu s černou kůži zas ten černý, proč ne....
Ovšem k "aristokratické" kombinaci tmavá metalíza, světlá kůže sedí fakt nejlíp ten originál (hliník....).
Jinak si myslím že takováhle úprava může vadit při pozdějším prodeji, protože opravdu ne každému se to může líbit a různě "tuněné" kousky můžou ve spouste lidí evokovat garážové bastlení apod.
Takže za mě - měj ten motor krásně vycíděný a jinak ho nech být :wink:
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od George.KHE » 4.11.2009, stř 21:25
paráda to jsem chtěl slyšet :) jinak Kurkýne moc dík za link, ty trubky si nechám asi teda galvanizovat a ten spodní díl s nápisem Alfa romeo vyčistit, jsem na to už zkoušel čistič na barevné kovy ale to s tím nic nedělá a pak jednou vatu napuštěnou nevím čím, ale paradně to čistí pokud je to mastnej, zoxidovaný díly už to moc čistit nechce.
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od Kůrkyn » 4.11.2009, stř 21:50
Při tom chemickém leštění hliníku se nanese i ochranná vrstva, takže výsledek je dlouho jako nový. Prostě TOP technologie, teda aspoň pro mě. Pokud je hliník rozežraný hodně, tak je potřeba jej otryskat suchým ledem, sodou nebo plastovými granulemi.
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od George.KHE » 4.11.2009, stř 22:05
Kůrkyn píše:Při tom chemickém leštění hliníku se nanese i ochranná vrstva, takže výsledek je dlouho jako nový. Prostě TOP technologie, teda aspoň pro mě. Pokud je hliník rozežraný hodně, tak je potřeba jej otryskat suchým ledem, sodou nebo plastovými granulemi.
jo dík za info a ty jsi konkrétně u té firmy co jsi mi dal link něco nechával dělat?
Petan
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od Petan » 4.11.2009, stř 22:53
Jedině originál... :smt033
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od rosso155 » 4.11.2009, stř 23:57
já zase nejsem takovej puntičkář jako vy, mně se líběj všechny, všechny jsou krásný, jsou prakticky stejný, ale každej je stejně originál, ale hlavně všechny jsou Cuore Sportivo :smt055 :smt023
faust54
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od faust54 » 5.11.2009, čtv 08:26
Je jedno jak to vypada, hlavne kdyz to jede a funguje :D :D :D
P.S. Radsi jsem osobne pro origo...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od Kůrkyn » 5.11.2009, čtv 08:59
"Neupravené" auto v podstatě neexistuje a kor v Čechách, protože co Čech, to muzikant a kutil.
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od George.KHE » 5.11.2009, čtv 10:04
motor se musí blejskat jak z fabriky :) a.vs.s
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od Richie » 5.11.2009, čtv 10:41
taky bych chtel resit podobna dilem-m-mata :D
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od Kůrkyn » 5.11.2009, čtv 15:41
tady je profil výše zmiňovaného alfisty:
http://www.alfisti.cz/forum/memberlist. ... ile&u=1085
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od George.KHE » 5.11.2009, čtv 15:47
Kůrkyn píše:tady je profil výše zmiňovaného alfisty:
dík moc, :)
HonzaV6
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od HonzaV6 » 25.11.2009, stř 10:53
Já nechávám pochromovat vstřikovací lišty obě když jsou u toho sání myslím že to bude pěkný a nebo nechat originál zlatý co myslíte?? a.vs.s
Alfa Romeo GT 3.2
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od PetrGTV » 25.11.2009, stř 12:33
HonzaV6 píše:Já nechávám pochromovat vstřikovací lišty obě když jsou u toho sání myslím že to bude pěkný a nebo nechat originál zlatý co myslíte?? a.vs.s
krásný zlatý do čista vycíděný - tak je to nejhezčí ....... škoda že mě se to ještě nepodařilo, nevíte čim vyčistit? :D :D
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od Kůrkyn » 25.11.2009, stř 18:58
'"To zlatý" je zinkochromát a je ho velmi tenká vrstvička, pokud zoxiduje, tak už je pryč komplet a musí se nanést nový. Viz výše v tomto tématu.
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od PetrGTV » 25.11.2009, stř 19:10
Kůrkyn píše:'"To zlatý" je zinkochromát a je ho velmi tenká vrstvička, pokud zoxiduje, tak už je pryč komplet a musí se nanést nový. Viz výše v tomto tématu.
Kůrkyne, občas by mi pomohlo kdybys mi řekl taky nějakou dobrou zprávu :smt046
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od Kůrkyn » 25.11.2009, stř 19:34
....no co si budem povídat :-D
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od PetrGTV » 25.11.2009, stř 19:53
já vim já vim .... " na blbou otázku ......" :-D
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od Kůrkyn » 25.11.2009, stř 21:08
Zinkochromát by se dal obnovit. Těď jsem zrovna testoval odrezování 85% kyselinou fosforečnou a ta žere ukrutně. Nicméně mám pocit, že při nižší koncentraci žere líp. Ale to se odzkouší. Pak by se musely dolíky po rzi zahladit smirkem a znova pokovit. Oproti pískování to má výhodu, že se neodebere tolik materiálu. Řešit jde všechno...
Jediná potíž je v tom, že co jsem se ptal po galvanovnách, ta dnes se žlutý ZnCR nesmí používat, kvůli tromojcnému chromu - je to těžký kov. Používá se něco jiného, co má spíš barvu do zelena. Ale třeba by se někde dali přemluvit k tomu správnému.
Re: jaký vzhled V6
Příspěvek od PetrGTV » 25.11.2009, stř 21:22
Kůrkyn píše:Zinkochromát by se dal obnovit. Těď jsem zrovna testoval odrezování 85% kyselinou fosforečnou a ta žere ukrutně. Nicméně mám pocit, že při nižší koncentraci žere líp. Ale to se odzkouší. Pak by se musely dolíky po rzi zahladit smirkem a znova pokovit. Oproti pískování to má výhodu, že se neodebere tolik materiálu. Řešit jde všechno...
Kyselina fosforečná řikáš ........ no je pravda že třeba chromovaný kolena na sání když jsem auto přivezl byly špinavý a napečený - a jediný čim to šlo vyčistit byla .... Coca cola - tam je právě ta kyselina fosforečná a můžu potvrdit že to "umeje" fakt všechno :-D , jen tu lištu zlatou to nevzalo :( asi to zatim nechám a časem to nějak vyřešim, tuhle zimu je plán - výfuk, zadní brzdy a pokusit se opravit drobný vady laku
Zpět na „V6 ("Busso")“
