Stále mezi námi jezdí hodně blbců...
Re: Stále mezi námi jezdí hodně blbců...
ono obvykle pred krizovatkou bejvaj plny cary, nicmene predjizdet v krizovatce este k tomu kdyz je odbocka doleva muze jen jelito...
Pánové ty letní kola můžou mít sakra vliv! Už jsem tady psal, že jsem nedávno dostal přetáčivý smyk s GT jen proto, že na předku to má funglovky a na zadku sjeté tak na 50%. Ono pak stačí aby bylo kolem 5stupňů a mokro a je zaděláno na průser. Hůř to brzdí, při nějakém panickém manévru se to může roztočit atp. Prostě zimáky už jsou opravdu nutnost (a samozřejmě jezdit v tomhle vlhku v klidu....). Jinak musel jet hodně rychle, podle toho jak to auto vypadá....
- faust54
Tak v krizovatce a pred krizovatkou se predjizdet nesmi..., ohledne tech gum souhlasim s Kubasem..., ale stejne ten clovek mel prizpusobit stavu vozovky, gum a teplote...
Mel vedet co si muze dovolit a zrejmne to nebylo ono...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
já si myslím že v křižovatce se předjíždět může.... (samozřejmě pokud v ní někdo neodbočuje doleva, není tam zákaz předjíždění atp.....). Né že bych to dělal, ale myslím že to řeší ty případy kdy doprotivky nic nejede, auto před tebou zpomaluje a evidentně hodlá odbočovat doprava atd....
Kubas: Lepší gumy vždy dozadu!
Gonzales. La Piovra 4
už chápu....
tak pokud odbocuje doprava tak se objede, ale pokud hodi blinkr doleva a blbecek se tam musi este nacpat predjet aby nahodou nemusel zavadit o brzdu tak za to bych strilel, uz se mi to parkrat stalo a nekouknout se do zrcatka tak sem nasrot, a to podotykam ze v tom useku je este plna cara pred dotycnou krizovatkou a blinkr sem daval dost dopredu
pokud vim ,tak na krizovatce se nesmi predjizdet ne ??
§ 17 zákona č. 361/2000 Sb.
(5) Řidič nesmí předjíždět
e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy,
f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí
1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,
2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,
3. na hlavní pozemní komunikaci,
4. na křižovatce s řízeným provozem.
Takže pokud jsi na hlavní. můžeš předjíždět. Ovšem ne toho, kdo dává blinkrem znamení, že bude odbočovat doleva. Toho smíš předjet zprava. Horší je, když někdo, kdo odbočuje doleva, se nepodívá do zrcátka a blinkr vyhodí až na poslední chvíli. Tam už to může být sporné, zda měl předjíždějící šanci toto postřehnout. Nebo vznikne spor o tom, kdo dal blinkr dřív, jestli ten co odbočoval, nebo ten co předjížděl (potom by v právu byl předjíždějící, neboť předjížděný nesmí nijak bránit předjetí). A jelikož je kluk z Alfy po smrti, může si rendlíkář (pokud není v právu) navymýšlet co chce.
a co kdyz jedes po hlavni..ten predtebou odbocuje doleva,ty ho podjedes jakoby prikopem a proti nemu stoji auto ktere odbocuje doprava a srzite se....ma davat prednost i tobe kdyz pojizdis?
To může platit tak akorát někde kde jezdíš po rovině,v horách si ty lepší dám vždy dopředuRadar píše:Kubas: Lepší gumy vždy dozadu!
Patrně jsi chtěl napsat že ten naproti odbočuje doleva. Pokud by odbočoval doprava, tak by hrozila kolize pouze s řidičem jedoucím před tebou, kterého zrovna masíš příkopem zprava. Ale chápu, doprava z tvého pohledu
Pochopitelně,že musí dát přednost všemu naproti jedoucímu. A nepřipouští se žádné výmluvy já neviděl apod. Co kdyby tam jel třeba cykloun, nebo tam pochodovala mateřská škola? Pokud chceš odbočovat doleva, musíš si být naprosto jist, že naproti máš volno. Aspoň tak to chápu já a to ani nemám práva v Plzni.
CITACE:
§ 21 Odbočování
(5) Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
CITACE:
§ 21 Odbočování
Kubas: potom s tím ale musíš počítat. Tudíž jezdit mnohem opatrněji a počítat s přetáčivostí i nedotáčivého auta a možností aquaplaningu zadku (všecho zepředu hrneš pod zadní kola) atd. Čili jezdit pomaleji než normálně.
Nebo to před kopcem přeházet
Radar píše:Takže pokud jsi na hlavní. můžeš předjíždět. Ovšem ne toho, kdo dává blinkrem znamení, že bude odbočovat doleva. Toho smíš předjet zprava. Horší je, když někdo, kdo odbočuje doleva, se nepodívá do zrcátka a blinkr vyhodí až na poslední chvíli. Tam už to může být sporné, zda měl předjíždějící šanci toto postřehnout. Nebo vznikne spor o tom, kdo dal blinkr dřív, jestli ten co odbočoval, nebo ten co předjížděl (potom by v právu byl předjíždějící, neboť předjížděný nesmí nijak bránit předjetí). A jelikož je kluk z Alfy po smrti, může si rendlíkář (pokud není v právu) navymýšlet co chce.
je to absolutne jedno jestli ten blinkr da az tesne pred odbocenim nebo kilometr pred krizovatkou, blinkr totiz nejni rozhodujici, ono ho tam mohl mit a mohla rupnout treba zarovka, nema co v krizovatce predjizdet a ma mit bezpecny rozestup, pokud to zpusobil tou blbosti ze se ho snazil predjet v krizovatce tak no comment
Přečti si ten zákon. Až potom odsuzuj!
Pokud jeli po hlavní komunikaci, mohl klidně předjíždět. §17 to umožňuje. Dále tu máme další citaci:
§ 21 Odbočování
(1) Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti.
Záleží potom na výkladu a šikovnosti právních zástupců, neboť dokázat v tomto případě, zda měl blinkr, či odbočil rychle na poslední chvíli, půjde vzhledem ke smrti oponenta asi těžko.
§ 21 Odbočování
Mě to nevykládej, to řekni CuhanoviRadar píše:Kubas: potom s tím ale musíš počítat. Tudíž jezdit mnohem opatrněji a počítat s přetáčivostí i nedotáčivého auta a možností aquaplaningu zadku (všecho zepředu hrneš pod zadní kola) atd. Čili jezdit pomaleji než normálně.
Nebo to před kopcem přeházet![]()
Jinak je to samozřejmě na konkrétním případu, jestli potřebuješ maximální grip na předku, nebo čitelné jízdní vlastnosti.... Ovšem do běžných podmínek je určitě lepší mít ty lepší gumy na zadku, protože nečekané přetáčivé smyky s předokolkou myslím nikdo nevyhledává.... Ale jak jsem psal, jestli někdo celou zimu jezdí do zasněžených kopců, tak je to něco jiného....
ja ti nevim, ale ja si predjizdeni na krizovatce nelajznu uz jen z toho duvodu ze ten dotycnej muze mit ten blinkr rozbitej nebo si jen najednou vzpomene odbocit, z vlastni zkusenosti vim ze nekteri (nerikam ze to je pripad tohohle kluka) chytraci musej predjet za kazdou cenu, ikdyz blinkr hodim dost dlouho dopredu, ikdyz tam je plna cara, ikdyz mam uz cumak v druhym pruhu a ikdyby proste meli jet skarpou...Radar píše:Přečti si ten zákon. Až potom odsuzuj!
§ 21 Odbočování
stacila by fotka toho useku kde je ta dotycna krizovatka jestli tam nahodou nejni plna cara, pak by bylo jasno, na tom videu byla videt plna s prerusovanou co sem si tak vsimnul
hmm podle druheho odkazu stale pul s celou dohromady
Zákon je jedna věc a zvážení dalších rizik při předjížděcím manévru je věc druhá. Pochopitelně, že musíš počítat s troubou, který ani neví, že auto má nějaké ukazatele, či má plečku na rozpadnutí. (povšimni si, že úměrně s věkem se snižuje schopnost používat blinkry, světla a pod. o rozpoznání mezi dálkovými a tlumenými ani nemluvím). Naopak jako předjížděný musíš počítat s troubou, který ti to chce natřít a musí tě stůj co stůj vozávodit.. Jenomže to už musíš počítat se vším. Že ti vběhne dítě pod auto, že ti spadne opilý cykloun pod kola, že v každé zatáčce je převrácený bagr... Prostě pořád jednou nohou v kriminále.
Byl bych docela rád, kdyby se všichni oprostili od zavedených klišé jako je:
zlý agresivní mladík ve velkém silném autě
hodný pán v malém ekologickém úsporném autě
hodný ekologicky smýšlející cyklista
zlý agresivní řidič smradlavého auta, jenž zabil cyklistu (kterému bohužel cyklista vjel pod auto)
hodný chodec, který má přece právo vstupovat do vozovky
zlý řidič, který přejel chodce (bohužel mu tam nepozorný chodec vběhl)
atd.
atd.
Kubas: znám kopce, do kterých bez řetězů prostě nevyjedeš. Vzorek nevzorek.
Např. loni v Říčkách. Ač značka přikazující použití řetězů, našlo se spousta pitomců, snažících se vyjet ke sjezdovce. Traktor s pluhem měl na uklouzané silnici ještě jednu funkci. Vytahovat pitomce z příkopů a závějí. A teď takového vola s marně prohrabujícími koly zkus potkat v zatáčce s autem naštroc. Prima zkušenost. Už se zase těším do hor.
A co vy ostatní, nějaká zimní zkušenost s řetězy, či bez nich?
ono bohuzel clovek dneska potka na silnici hafo jantaru a jelit, coz mi vzdy pripomene pohled na nohu ze muzu opravdu cekat v podstate cokoliv :-(
§ 21 Odbočování
takže alfista toho rendal mohl předjíždět, ne??
cuhan píše:To může platit tak akorát někde kde jezdíš po rovině,v horách si ty lepší dám vždy dopředuRadar píše:Kubas: Lepší gumy vždy dozadu!
je ůplně jedno jaký máte gumy, stačí když nejezdíte jako prasata a předvídáte
proto sem si na zimu pořidil nové letní gumy
a lepší gumy se montují tam kde rychlejš ubývají
