Nastaveni casu
Nastaveni casu
Mam 166 a nemuzu prijit na to, jak se nastavuje cas? A jak se zapinaji zadani reproduktory pod zadnim sklem. Diky
AR166 2,4JTD 2001
Re: Nastaveni casu
stavíš DeLorean???
- Sperka
Re: Nastaveni casu
vsechno se nastavuje v ICSce...
repráky: zmáčkneš čudlík AUDIO, pak dáš SETTINGS a pak je tam nastavení FRONT a REAR tak to dej do středu stejně jako BALANCE. jinak to nastavíš jen když tam ty repráky máš a sou připojený
je taky možný že ti je předchozí majitel vykuchal
hodiny: taky v ICSce, odpoledne udělám esit a napíšu ti jak
to milano: nepochopil sem proč by měl stavět jangtajmra
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
- tomas
Re: Nastaveni casu
u hodin záleží jestli máš navi nebo ne.. mě se podařilo nastavit čas až tím, že jsem v kufru odpojil navigaci, pak jsem odpojil baterku, zapojil ji, zadal kod do ICS a pak se mi zpřístupnila položka nastavení času kde jsem zadal čas (TRIP,TIME, SETTING TIME tuším) pak jsem připojil navi a je to
Alfa Romeo 166 - 2,4 JTD full luxury packet and lowrider suspension
Re: Nastaveni casu
Zadní repráky pod platem u některých modelu nejsou,já je tam neměl.A hodiny se dají nastavit manuálně v ICS a nebo se nastavují automaticky pokud máš zaplé RDS.
Re: Nastaveni casu
DeLorean
Nastavení času opravdu záleží na tom jestli máš navi. But tam šoupneš cd s mapou a pojedou ti a pokud mapu nemáš tak navi odpoj a pujdou naštelovat ručně.
Jo a repráky tam opravdu vždy nemusí být mám dojem že se tam montovaly pouze pokud si majitel od výroby nechal dát cd changer a nebo to byla až příplatková hudba
A když jsme u těch repráků domontovával si je tam někdo ? A pokud na co jste to připojovali na repro ze zadních dveří ?
Re: Nastaveni casu
Original repro pod oknom su vlastne subwoofery (opacne otocene) a su pripojene na maly DSP zosilovac ktory je umiestneny nad wechslerom. Repro vo dverach su pripojene do ICS cez klasicku ISO koncovku a vystupy na subwoofery idu zo zltozelenomodreho stekra. Presnejsie zo zlteho. Kto ma v aute tento DSP zosilovac ma aj ine menu v ICS v zalozke audio.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: Nastaveni casu
Měl jsem stejny problem z nastavenim času a RDS kolonka byla šeda a nedostupna tak jsem prolezl všechy pojistky a jedna byla prdla a dale jsem všude dal takove ktera udavá manual a vše naběhlo .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
