Přední a zadní ramena
Re: Alfa 147 komplet ramena.
ten sem pouzival jen v italii radsi ale kdyz sem videl jakou rychlost ukazoval tomtom a tachometr tak sem to musel posunout o 10 km navic abych jel akorat
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Tohle téma přišlo jak na zavolanou. Tento problém se mě taky bude brzo týkat, ale říkám si, že s tím počkám do jara, ikdyž je to víceméně otázka, jak na tom budu finančně. Každopádně v sobotu jsem vyměnil svíčky, a je to jízda jak z praku. Ty staré už byly vopálené až hamba, takže další z mnoha alfáckých položek mám sfouknutou.
taky bych se na ne mel mrknout
... nejakej tip na levne origo?
Ty TRW spodní by se daly za 3000,- kus, SIR za 3680,-
a horní SWAG za 1686,-, SIR za 1988,-, VEMA za 1200,-
Těžko ale vybírat, někdy se fakt liší jen cenovkou...
U těch spodních je to jasné, že TRW je jistota, ale horní nevím, kdo dodával do fabriky. Dobrý je OCAP, ale jejich cenovky jsou v podstatě shodné s originál díly od zastoupení. OCAP např dodává i pro Maserati.
Petr147 píše:taky bych se na ne mel mrknout... nejakej tip na levne origo?
a ty svíčky?
3500 za sadu NGK
ja som menil zadne ramena teraz v lete...priecne...4ks MOOG ...to ma vyslo na 158 Eciek a este 2x vymenene siletbloky na pozdlznych ramenach orig. 2x 8 Eciek a teraz slape vsetko ako ma
jsou stejny svíčky na 2.0 a na 1.6? mam možnost koupit "Spark plug codes PMR7A, BKR6EKPA", tak jestli budou sedět
Jó hochu, tak to nevim, ale někdo ti tu určitě poradí. Ale předpokládám, že je to stejný, protože když ty svíčky někdo nabízí tak vždycky píše že jsou na Twin Spark a ne na jakou kubaturu.
výkonnější 1.6 má stejné svíčky s dvoulitrem,ale ta slabší má jiné.
Re: nová ramena stále vržou
Mě to vrže při chladném počasí. Třeba teď se mě manželka ráno ptala v čem že to vlastně jedem, neboť to bylo strašné (to vrzání). Pozn. Manželka rozenávé auta zásadně podle barvy.
Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
jo to mě taky 5,5°C a míň a vrže, jako starej parník, bylo mi řečeno, že jsou ještě OK, ale je o začátek konce
ted s tím jdu ještě na technickou, tak uvidím
opotrebovane ramena?
Zdravim, v lete som menil zadne ramena na svojej alfe lebo to uz potrebovala...auto slo na geometriu..vsetko bolo v poriadku...prednedavnom ked som nechal vymenit letne pneu za zimne sa som pri nizsich rannych teplotach zaregistroval vrzganie pravej prednej strany..prevazne to pocut na nerovnostiach alebo pri brzdeni...tiez som si vsimol ze mi zacalo auto mierne tahat na pravu stranu..teda nemozem mat volant stopercentne rovno aby auto slo presne rovno.ak dam volant rovno a velmi pomalicky sa rozbehnem tak som si vsimol ze sa volant sam malinko pootoci prave do pravej strany. Mam sa teda pripravit na vymenu ramien alebo to moze sposobovat nieco ine? dakujem
ps: este nieco, fakt len minimalne a nie vzdy pocut obcas take klepkanie na plech pri prechode trebars cez kolajnice...rovnako ale slabsie ako to klepkalo pred vymenou zadnych ramien.
Re: opotrebovane ramena?
co za značku jsi tam dával?
ale nie..zadne som len zatial menil a zadna je ok...daval som MOOGy ..ale pytam sa ci to co mi to zacalo robit sposobuju ramena v predu..tie som zatial nemenil
jo tak
když jsem začal vrzat já, tak to bylo horní rameno, hlavně za chladna a v dírách
Ide mi o to ci to tahanie do strany sposobuju ramena alebo to moze robit aj nieco ine
- Maxa
Řelk bych horní uložení.Přidřené ložisko.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Zdravím pani Alfisti,
chcel by som sa spytat, ake ramena sa montuju do AR 147 ako prvovyroba? TRW, alebo nieco iné? Dakujem.
Ano, TRW
Kimboo Slicee
Loi mam hodně podobny problem s tim řizenim,jde opravdu jen o minimalni natočeni,ale volant v naproste rovině nema ,aby auto jelo naprosto rovně.Chtěl sem se zeptat jestli už to maš vyřešeny a čim too bylo?+ Klepani na předni na pravě při přřejižděni koleji nebo něčeho podobneho ma zavinu stabilizatory na předni napravě?dik..
No to klepanie sa vyriesilo..aj tahanie do strany. Najskor som nechal vymenit tycky riadenia lebo sme mysleli ze to je dovod toho tahania...(nebol) potom sa vymenili tycky stabil. a to bol povod toho klepkania na nerovnostiach aj pootocenia volantu. takze v prvom rade tycky stabil...potom sa mozme zamerat na ine veci
Kimboo Slicee
dik chlape za tip(ja to tipoval taky na ně,ale asi nějakej čep řizení taky pujde ven
) za par dni du dělat komplet rozvody do Fiatu tak at tam nevypadam uplně jak truubíítko
Kimboo Slicee
Loui tak uz sem zpet z Fiatu..No udelali me rozvody,klepani bylo opraveno vyměnou horniho rameno,tak sem nechal udelat i to druhe horni"origo"+geometrie.O tyčkach sem jim řikal,ale pry jsou dobre,o volantu sem jim taky rikal ze je mirne do leva.
Dopadlo to tak,že vybrace a vrzani pri menšich nerovnostech a dobrždovani zmizeli(horni ramena) ale ted sem zkoušel tomu davat na okreskach -jo dobry o 100% ale jakmile ve vetši rychlosti par vetšich nerovnosti za sebou tak to na levy straně lehce zavybruje a kovove drncne,ale to bych musel jezdit jak
to me zas tak nevadi.Je jasny ze spodni ramena uz to taky ceka,ale spis me vadi ze s tim tahanim na jednu stranu a srovnanim volantu na geometrii si neporadili!!
Uz to tahne jen minimalne ale volant me zas natocili na opacnou stranu nez byl pred tim.To je nemozny ho dat rovne?Muze to byt kolama?
Dik
Dik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
