Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Re: Problem se spojkou
to je normální stav zanedbané výměny brzdové/spojkové kapaliny
Jen v brzdách nebo i ve spojce?
když u studeného auta má odpor na nohu as po 1cm a zahřátá někde po 2-3cm, tak je to taky kapalina? brzdovku budu dělat s kotoučema, tak že bych to vzal i se spojkovou kapalinou
daval sem menit jak spojku tak i brzdovou tak to snad vypustili vse volove
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Spíš bych pochyboval, protože za tři měsíce kapalina nezčerná...
a nemuze se to nejak zabrvit od pistu kdyz se moc tre ze je spatnej nebo tak neco??
To ne, to by v něm musela být extrémní špína, musel by téct atd.
no pokud tece tak by to vysvetlilo proc mi nekdy zabira spojka hodne nizko,ted vim ze mam ve spojce novou kapalinu tak pokud moc brzo zcerna tak bude problem nekde v pistu.
ted sem po vymene kapaliny odjel 130 km a zase zacla spojka propadat a ted rychleji nez predtim a az na doraz.Spojka pri tom zabira zhruba jen pul centaku a musim to napumpovat abych mohl zaradit.Nemuze to delat jen neco v pedalu protoze kapalina z nadrzky nikam nemizi alespon ne ve velkem mnozstvi takze to zatim neni videt
Tak dnes sem se konecne dostal do garaze a podival se na tu prevodovku.Do ktery mi vede jen hadicka od spojky ktera je pripojena v malym valecku a kolem nej je guma nevim co pod tim je tahat se mi za to nechtelo  a pod volantem je videt akorat kousek pistu od cerpadla spojky a nic vic ale valec spojky sem nevidel asi je pod tou gumou na prevodovce.
 a pod volantem je videt akorat kousek pistu od cerpadla spojky a nic vic ale valec spojky sem nevidel asi je pod tou gumou na prevodovce.Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Ahoj váleček nenajdeš protože to je to vlastní ložisko:
http://cat.apm.cz/apmcat.aspx
147 1,9JTD 16V 103kW
						Vše o spojce (JTD)
Ahojte všichni ,jsem tady novej. Vlastním AR 156 1.9 JTD ,77kw ,r.v.2000. A chci se zeptat jestli se dá zjistit ,že je špatná spojka aniž bych s tím musel do servisu. Jestli s tím máte někdo nějaké zkušenosti ,budu rád za každou dobrou radu.
- misokgb
Re: Spojka
Obcas sa stane, ze pusta pomocny valcek hydrualicky na spojke - zasekava sa pedal, ostava dole, obcas vynechava.
Ak myslis samotnu spojku - vibrovanie auta pri rozjazde, pri prudkej akceleracii. Zarad jednotku a bez plynu sa pohynaj - auto by nemalo moc triast. Potom skus sa pohynat s co najmensim plynom - tak 1500ot aj menej, auto nesmie moc vibrovat, len tak jemne. Bol som pozriet jednu 156JTD, ktora to uz mala za sebou - pri rozjadze a prudkou akceleraciou dost triaslo celym autom - spatny dvojhmotny zotrvak.
Ak mas na mysli samotnu lamelu a pritlacak - zalezi kde zabera a ci nesmyka - najma vysoke stupne pri plnom 3 4 a 5 rychlost, ist na 2000rpm, kde je najvacsi krutak, stupit plnku, musi auto zrychlovat a nie vyletiet otacky a tacho stat... Stav lamely sa cca urcuje polohou pedalu - kde asi zabera, ked vysoko - uz konci lamela, ked odspodu - je dobra ;)
Lozisko pokial nevydava zvuky tak je ok, ale pri vymene odporucam vymenit vsetko
75 3.0V6
Re: Spojka
A už jsi spojku měnil? Potřeboval bych vědět jakou tam mám dat. Jestli jenom nějakou obyč ,nebo se dá za dobrý peníze sehnat nějaká sportovní? Nebo tak něco....
- misokgb
Re: Spojka
Na JTD veru nemenil, kup si novy zotrvak, lozisko, pritlacak a lamelu. Lamelu pred montazou nechaj preobolozit sportovym oblozenim HDS u firmy renovak.cz stoji to do 1000Lc vcetne posty. Lamela ma vyssiu zivotnost, prenesie vyssi vykon. Je to najlepsi pomer cena/efektivita spojky. A spojku kup normalnu sadu na auto, iba lamelu si preoblozis HDSkom
75 3.0V6
Re: Spojka
Nějak jsem to asi nepobral ,normálně jsi koupím spojkou sadu a pak jim tam pošlu tu lamelu ,aby to předělali? Nebo to koupím u nich. Sry za stupidní otázlu
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
						- misokgb
Re: Spojka
Kupis si novu sady spojku a potom tu novu lamelu posles na preoblozenie, oni zhodia stare oblozko, daju svoje sportove a poslu ti ju naspat, namontujes to na miesto starej spojky a jazdis. Jazdnymi vlastnostami sa ta spojka od seriovej nelisi, iba lepsou zivotnostou.Hawkeye88 píše:Nějak jsem to asi nepobral ,normálně jsi koupím spojkou sadu a pak jim tam pošlu tu lamelu ,aby to předělali? Nebo to koupím u nich. Sry za stupidní otázlu
75 3.0V6
Tak po zime kdyz se clovek muze v klidu projet mi zase prestala fungovat spojka.Spis to bude pist pod pedalem,protoze kapalina netece,kdyz pedal je nefunkcni ,tudiz ho proslapnu na zem a musim napumpovat abych vklidu zaradil,tak spojka neprokluzuje a vyradit lze bez vetsich potizi i bez seslapnuti.Kapalina byla menena v srpnu.
Nejaky navrhy co by to mohlo byt??
Měl sem stejný problém..
Vyměnil sem hlavní spojkový válec(čerpadlo) a nepomohlo to, jen vyhozený peníze a půl dne drbačka s tím jak sviňa. Nakonec to byl váleček na spojce (zajímavý že netekl, ale přisával si vzduch a zavzdušňovalo se to), ale já mám verzi s válečkem na převodovce, jsou ještě verze co máš nejspíš ty, kdy ti hadička vede přímo do převodovky. Jo a docela sranda to odvzdušnit, dělá se to obráceně než brzdy. Tlačí se kapalina přes odvzdušňovák do soustavy.
AR 147 JTD
Odkud jsi? Spojkový válec ti můžu půjčit (popř. prodat) na vyzkoušení. Já ho vyměnil za nový a tím to nebylo, takže mi ten můj původní dobrý leží ve skříni....
									AR 147 JTD
hradec králové a česká lípa mezi nima se pohybuju.
Spis si koupim opravnou sadu na hlavni valec a nebo zkontroluju privod do prevodovky jestli to nenasava protoze v zime sem se tam hrabal a na 3 mesice to prestalo delat bordel.A ted zase jak kdy v patek to neslo vubec a od pondelka radim jako by nic jen nekdy zabira az od pulky ze klesne tlak.
Je to zenska naladova.Mozna to bylo tim chlapkem co tankoval za me na shelce.Tak mi tim rika priste tankujes ty nebo nikam uz nejedu:D
Přece do sebe nenechá strkat nějaký cizí věci:)
Tak tim dedkem to asi nebylo zacala znova je to des.Muzete mi dat nejaky navrhy kde by to mohlo nasavat vzduch nebo ztracet tlak aniz by mizela kapalina? pist v hlavnim valci to asi nebude pac nekdy to je v pohode a nekdy zase nedrzi,kdyby to bylo v nem tak to nejde nikdy ani napumpovat.
