termostat
- whitedevil
termostat
Zdá se mi že už nepracuje jak má...
zajímalo by mě co je na něm tak drahý?? 2tis za termostat - aci.cz autokelly.cz mi příjde dost...
dál, dá se vyzkoušet jako klasickej termostat? - uvařením
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
- hajis
Re: termostat
Proč si myslíš že nepracuje jak má? Já mam taky podezření
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Distincive
- whitedevil
Re: termostat
jednoduše motor má nízkou teplotu - dle budíku....
prostě na těch 70 se to něják ohřeje.. ale na 80 vůbec... jen když tomu naložim, a to jen krátkodobě... i na delší trase to drží těch 70... někdy mi příjde že se ohřeje cca na těch 80 ale pak zůstane otevřenej pořád a je tam 60...
Re: termostat
taky to řeším, mrkni sem
motor se na 90 dostane jenom pri stani na semaforech, to same, jako whitedevil
novej kupuju za necelejch 900
- whitedevil
Re: termostat
takže asi zkusim teploměr do nádobky a uvidíme...
- whitedevil
Re: termostat
Tak v čem je problém? 80 je ideální teplotahajis píše:Mě na těch 90 občas, jinak těch 80-85...
- whitedevil
Re: termostat
no tak termostat otevírá na plno někde kolem 85 ;)
- whitedevil
Re: termostat
kde nakupuješ? pokud by bylo možný slušnej - nejlíp origo za dobrej peníz...Petr147 píše:taky to řeším, mrkni sem
Re: termostat
tak jsem to pozoroval a když se loudám 40-50km/h, tak se dostala na 90°C, ale pak se asi otevřel druhý okruh a za pár sekund byl na 60°C... kdyz jsem zesilil topeni, tak to tak nepadalo, ale drzi okolo 85-90°C
kde nakupuju? no mám svůj zdroj
Re: termostat
zbytocna strata casu a krok vedla.. to ze to niekomu zle ukazovalo bol podla mna vynimocny pripadwhitedevil píše:takže asi zkusim teploměr do nádobky a uvidíme...
... a ze 80°C je idealna teplota je dalsia blbost.. kde si k tomu prisiel? Termostat sa ma otvorit resp zatvorit pri 88°C, cize na budiku o chlp 90°C. Nahovaranie si, ze to tak ma byt je akurat tak kratenie zivotnosti motora, pretoze nepracuje v prevadzkovej teplote. Po vymene musi ukazovat 90°C stale, aj ked budes brzdit motorom neviem kolko...(poprosim nechytat za slovicka, nejdeme do extremov)
Radim ti vymenit co najskor, hlavne v tejto skurv... zime. Funkcny termostat = idealna prevadzkova teplota, kludnejsi chod, nizsia spotreba, atd. Predsa je to spotrebny material ked si uvedomis princip funkcosti termostatu.
147 1.9 JTD 85kW
Re: termostat
tak jsem dneska jezdil s hodne pustenym topenim a je lehce na 85°C, na 90°C se dostane jedine pri stani, obcas to padne k 70°C
- whitedevil
Re: termostat
žádný termostat se neotevírá nározově - začíná otevírat dřív než na 80°C - cca někde kolem 70°C Na těch 88°C je plně otevřený ;) Takže budík by měl bejt někde kolem 85°C A to že odrovnám motor tim když budu tejden jezdit s termostatem kterej je špatnej je kravina ;) -podle mě nedovírá - takže teplota motoru je nějákejch 75°Cmano82 píše:zbytocna strata casu a krok vedla.. to ze to niekomu zle ukazovalo bol podla mna vynimocny pripadwhitedevil píše:takže asi zkusim teploměr do nádobky a uvidíme...
- whitedevil
Re: termostat
až tak bych to nehrotil 85 si myslim že je akorát...Petr147 píše:tak jsem dneska jezdil s hodne pustenym topenim a je lehce na 85°C, na 90°C se dostane jedine pri stani, obcas to padne k 70°C
Re: termostat
ja mam benzin, ne naftu, tam ma byt 90°C, teda co jsem tady četl. Ale docela mě štvě, když se otevře a z 90°C je za par sekund na 60°C
- whitedevil
Re: termostat
plně se ti otevře na 88... taže tam teoreticky nemůže bejt 90 ;) Ale pokud to říkáš že je to pak hned na 60 tek asi bude někde problémek...Petr147 píše:ja mam benzin, ne naftu, tam ma byt 90°C, teda co jsem tady četl. Ale docela mě štvě, když se otevře a z 90°C je za par sekund na 60°C
Re: termostat
když je v létě zahřátý a v koloně v zimě, tak je kolmo k 90°C, +-2°C to asi ručička nijak neřeší
Re: termostat
já bych to s tím termostatem tolik nehroti protože většina výrobcu nabízí vic druhu podle teploty otevření .Termostat bych měnil v případě že by se neotevřel nebo by ta teplota měla vlivna funkci topení.
Re: termostat
Tak to bys udělal chybu, pokud teda nepovažuješ pracovní teplotu motoru za úplně zbytečnou věc pro správnou funkci motoru
- whitedevil
Re: termostat
A čemu by si chtěl jako řidič věřit když ne budíku? nekaždej má možnost napíchnout auto na diag...
Re: termostat
nikto netvrdil ze odrovnas motor po tyzdni... + je mi jasne, ze sa neotvara narazovo. Nie som si 100% isty ako funguje a mam pocit, ze ani ty nie, podla tvojich predchadzujich prispevkov, ale logicky mi vychadza ze pri 88 za zacina otvarat a cim sa motor viacej zohrieva tym padom sa termostat viacej otvara do vonkajsieho okruhu a cize sa viacej chladi cez chladic a tym zabezpeci priblizne konstantnu teplotu cca 90 stupnov. Opacne ked sa schladi pod 88 je plne zatvoreny a drzi sa na tej cca 90-tkewhitedevil píše:
Moja skusenost: pred vymenou teplota kolisala od 70-85 stupnov v zavislosti od stylu jazdy, po vymene sa rucicka drzi na cca 90 stupnoch.
147 1.9 JTD 85kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 7 hostů
