Xenonová světla
Re: Xenonová světla
tady je to asi samej slepec a šeroslepec
Re: Xenonová světla
Třeba máš mladší oči
Re: Xenonová světla
asi před měsícem mi praskla žárovka, tak jsem koupil obyč Osramku na benzínce za pár pětek a koukal, jak pěkně svítí proti te levné non name, co tam byla od původního majitele
Re: Xenonová světla
Asi před půl rokem jsem koupil HID a koukal, jak pěkně svítí proti halogenu
Re: Xenonová světla
A ze ostatní viděj prd už je přeci jedno...
Re: Xenonová světla
Tak si to mají seštelovat a ne svítit na oblohu
Re: Xenonová světla
Tý 100W žárovky bych se asi bál. Ty kabely a konektory jsou konstruovaný na nějakej proud s nějakou rezervou a použitím 100W žárovky ten proud skoro zdvojnásobíš. Taky bude určitě víc topit než 55W. Z hlediska pokuty je to to samý - neschválený světla. A oslňovat to bude nejspíš taky.
Asi bych to zkusil řešit nějakou "lepší" žárovkou schválenýho typu.
- whitedevil
Re: Xenonová světla
Jak řikám, jdou do dálek... nebudu to smažit 100W pořád - obvzlášt když se musí svítit pořád... Pokud to nepřepálí pojistku myslim že by neměl bejt problém... Ta pojistka tam pro něco je a pokud to přepálí pojistku tak jdou ven...
Ty žárovky údajně mají homologaci pro provoz na našich silnicích... takže si spíš myslim že to budou nějáký vysoce svítící
uvidím až příjdou nechám se překvapit....
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Re: Xenonová světla
Jenom pro zajímavost...
http://data.idnes.cz/g/auto/infografika ... rovky.html
Re: Xenonová světla
V sobotu jdu xenony vyměnit zpět za halogeny :-( Dle doporučení koupím Osramky. Napište mi pánové kde se dají koupit levně světla. Nějaký eshop nebo obchod, servis. Nechci dávat za světlo 5 tisíc.
Díky
Díky
- coyote
Re: Xenonová světla
A proč chceš kupovat světla? Pokud tam máš originály, tak už kresbu nezlepšíš
Re: Xenonová světla
si to přečti ještě jednou
- Lukyn
Re: Xenonová světla
Řeším problém s ORIGO xenony na 156 facelift,
1) mám nové D2S, a stále nesvítí, tak jak bych si představoval, a jak by měly... možný problém je v nečistém (popraskaný lak, možná i plast - nepoznám to) krycím skle světel, pustil bych se do leštění brusným papírem a leštěnkou, ale právě nepoznám, jestli je to ještě opravitelné... nedaří se světla nafotit tak, aby to bylo vidět.
2) nefungují potenciometry zatížení auta, na levém předním kole, táhlo vypadává z protikusu, ale i přesto světla dle údajů nesklápějí (manuálně vyzkoušeno), na zadním kole nevím, zdali něco je...
díky za reakce
díky za reakce
GAME OVER
- Pietro
Re: Xenonová světla
Tak přijdu, sednu, nastartuju, rozsvitím a vidím, že levý světlo nesvítí, kouknu na pojistku, je OK, kouknu na konektor, je OK, kouknu na výbojku, není OK
Výměna za chvilku hotová, jenom nevím, proč se má podle manuálu dělat v autorizovaném servisu?
Re: Xenonová světla
protože se tam podle manualu ma dělat všecho
Re: Xenonová světla
Asi to tam napsat musejí kvůli VN.
Re: Xenonová světla
Taky se podělím o svou zkušenost se světlama, xenonama atd. Mám 166ku a řešil jsem, že to nějak blbě svítí
, asi jako každej tady
Párkrát se mi i stalo, že auto který jelo za mnou, mě v pohodě přesvítilo.
Vyzkoušel jsem různý žárovky a nakonec i xenony, s těma to bylo TROCHU lepčí
Nakonec jsem vyměnil světla za nový (Valeo od Auto Kelly, 4300Kč/ks, Depo nebrat
), prže jsem na parkovišti jedno rozbil o ňákou popelnici
A rozdíl? Oproti starejm světlům se xenonama nový se žárovkama svítí PODSTATNĚ líp
To rozbitý světlo jsem vykuchal, abych se mrknul, proč to skoro nesvítilo. Vypálená parabola a to jako že dost. Holt deset let starý světla, ty nebudou dobře svíti se sebesilnějším zdrojem světla.
Moje rada: vyserte se na různý kouzelný žárovky, xenony a podobný srágoroviny
, těma to stejně nezachráníte, akorát v tom utopíte hafo peněz. Kéž by mi to někdo řekl před půl rokem
. Na autě věkem odchází kupa součástí a světla nejsou výjimkou. Nedivte se, že je potřeba je vyměnit. Nebo zkuste ty starý zrenovovat, existují i firmy co se tím zabývají
Re: Xenonová světla
Na to,že mám xenony poslední dobu zjišťuju,že to vůbec nesvítí.Nechal jsem si světla seřídit,ale žádná výhra to není,můj favorit svítí líp
.Ještě mě napadlo jestli už nejsou vysvícené výbojky
Re: Xenonová světla
psal jsi, že máš zašlá skla, problém hledej tam
Re: Xenonová světla
Jako to plexi je takové doďopkané od kamínků,ale že by to tak razantně snižovalo účinnost světlometů.Nejradši bych je dal do háje a koupil obyčejné,jenže jak potom někde nabastlit výškové ovládání.Celkem dost mě to sere,těšil jsem se na super světlo a místo toho jen starosti.
Re: Xenonová světla
já to pozoroval v zimě, jak jsem měl světla zasolená, tak svítila na prd, stačilo se zastavit na benzínce, umejt to a svítila 3x víc
jestli tam máš jenom tečky od kamínků, tak to asi ne, jestli je nemáš jako by obroušená... jak ti svítí xenon, nemáš ho do žluto/růžova? nebo máš normální barvu, jako by xenon měl mít
Re: Xenonová světla
Právě,že má normální barvu.
Re: Xenonová světla
Jak jsem psal vejš, koupil jsem nový světla a mám po starostech (na chvíli
) Ale s xenonama to bude asi podsatně dražší špás..
Re: Xenonová světla
Co jsem teďka koupil 166ku po FL s Bi-xenony a koupil nové výbojky D1S tak to opravdu svítí výborně.
- Lukyn
Re: Xenonová světla
Ladis: mám stejný problém, hoď sem foto povrchu světel, pokud funguje vyškové nastavení, jsou zdravé výbojky, světla správně kreslí na zeď, pak to bude jistě tím povrchem. opravit povrch dokáže pan kameník.
GAME OVER
