Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
DonFabi
Re: Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
Příspěvek od DonFabi » 24.12.2009, čtv 13:23
moja vcerajsia robota
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.12.2009, čtv 16:20
:smt023 pekny, ale neni to uz original :-D
venca
Příspěvek od venca » 25.12.2009, pát 21:26
Ladin 164V6 píše::smt023 pekny, ale neni to uz original :-D
:smt023 :smt041 :smt056
Kdyz piju tak na:krasu nasich vozu a rychlost nasich zen.Sex,rychlost a rock´n´roll
75 1.8Turbo(amerika),Alfetta gtv,33 1.7 8v
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
156 2.4 Jtd, 2x1.9 Jtd, 25v6
147 2.0 Selespeed
75 2.0 ,2.0 ts,3.0 v6 Amerika
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 25.12.2009, pát 23:12
Mě se to moc líbí :smt023 Čím je to barvené?
GTV 2.0 V6 turbo
venca
Příspěvek od venca » 26.12.2009, sob 08:22
Charlie.iks píše:Mě se to moc líbí :smt023 Čím je to barvené?
To vi jen majitel :smt033 Jediny co vim tak lakovani hliniku je dost narocny,aby to nejakou dobu vydrzelo :smt023
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
147 2.0 Selespeed
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 26.12.2009, sob 08:28
lakovane je to matnym ciernym sprejom na vysoke teploty a pismena su origo farba Alfa Rosso 130
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 26.12.2009, sob 11:57
:diky
GTV 2.0 V6 turbo
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.12.2009, sob 13:25
Notoricky známý postup pro úpravu povrchu hliníku na "černo" mořením v domácích podmínkách:
Postup pro černé zbarvení hliníku:
Mastnoty z povrchu odstraníme odmašťováním---štětcem pomocí technického benzínu, tetrachloru apod. Dokonalé odmaštění pak dosáhneme pomocí vídeňského vápna. Z vápna připravýme kašičku se kterou povrch očistíme pomocí hadru či kartáče. Potom povrch důkladně opláchneme vodou.
Černé zbarvení dosáhneme přímým barvením v lázni o složení:
15 g manganistanu draselného
25 g dusičnanu měďnatého
5 ml kyseliny dusičné
1000 ml vody
Předměty ponoříme do lázně 80 – 100°C teplé na dobu 20 minut. Při kratší době je zbarvení hnědé./přetřít silikonovým-lněným olejem...
/nesmíme ponořit do roztoku ocelové, mosazné ani jiné části motoru!/
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.12.2009, sob 13:29
alternativní roztok pro moření na "černo"
30 g chloridu železitého
1 až 5 ml kyseliny solné
1000 ml destilované vody
Pracovní teplota lázně je asi 80°C až 100°C.
Černěný předmět do ní ponoříme na 1 až 4 min, podle toho jak sytou čerň chceme získat.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.12.2009, sob 13:40
Neb tyhle věci se týkají i mojich koníčků,
tady podrobný návod na eloxování hliníku a některých slitin na libovolný odstín :
http://www.astronom.cz/procyon/chemistry/elox.html
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.12.2009, sob 14:02
Černění oceli za studena-především malé díly:
prostředek GUN BLUE-- lze koupit v obchodech zbraně střelivo, slouží totiž k brynýrování zbraní.
tady taky něco:
http://pragochema.cz/?start=2&lan=cz&vy ... neni-oceli
některé další lázně vhodnépro amatery:
http://www.elchemco.cz/text_07.htm
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 26.12.2009, sob 16:40
zaujimave citanie :) raz niekedy to vyskusam ty si to uz skusal?
Příspěvek od Kůrkyn » 26.12.2009, sob 16:49
ale tohle nepůjde použít na hliník - ten lze eloxovat v domácích podmínkách takto:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 27.12.2009, ned 12:41
JJ-modelářská minulost volá..vždyť ten samý odkaz jsem dával o dva příspěvky zpátky--ten návod opravdu funguje,
chce to trocha trpělivosti--jinak ty návody na černění hliníku a některých jeho slitin fungují taky..,To černění hliníku vařením v roztoku je klasika, většinou to vychází, no je fakt, že některý slitiny nejdou.dokonale.. :smt023 .
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 27.12.2009, ned 13:16
DonFabi píše:moja vcerajsia robota
Vypada to senzacne... :smt023 Az budes mit namontovano, hod foto celyho motoru.
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 27.12.2009, ned 17:33
Dnes som poskladal uz konecne motor :wink:
a namontoval nove radio ktore alfina dostala pod stromcek
Petan
Příspěvek od Petan » 27.12.2009, ned 18:30
Motor eee, nezlob se :D otázka vkusu
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Kůrkyn » 27.12.2009, ned 18:55
vypadá to divně, když je zbytek stříbrný
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 27.12.2009, ned 21:20
Asi s červeným podkladem by to bylo lepší, no rozhodně to vypadá výrazně líp, než zoxidovaný víka ..teda ty moje :smt023
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 27.12.2009, ned 21:30
Asi tak :) ja som ich mal pre zmenu natrete na bielo a to vyzeralo :butthead:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 27.12.2009, ned 21:38
Nešťastná stránka gtv.cz je zase padlá, posílal jsem nějaký prachy poskytovateli, tak zítra by to mělo běžet--aspoň pro kontakt.. :-D
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 27.12.2009, ned 21:45
Ještě několik návodů na leštící lázně..tradiční a vyzkoušené, no osobně jsem to nezkusil
Univerzální leštící lázeň
V této lázni se kromě ocelových a železných předmětů mohou leštit i předměty chromové, kadmiové, olověné, kobaltové, hliníkové apod.
Lázeň se připraví tak, že se 185 ml kyseliny chloristé za stálého míchání a chlazení po částech přilévá do 765 ml anhydridu kyseliny octové. Teplota nesmí přestoupit 30 stupňů Celsia; hotová lázeň se nechá 24 hodin stát.
Nejvyšší pracovní teplota lázně je 30 stupňu Celsia, hustota proudu je 4,5 až 12 A/dm2 při napětí 50V. Leštění je ukončeno po 10 až 12 minutách. V čerstvé lázni se doporučuje vyleštit předem několik předmětů z hliníku; po částečném nasycení roztoku hliníkem je možné již spolehlivě leštit ostatní kovy.
Leštící lázeň pro nerezavějící oceli
Velmi osvědčená lázeň pro leštění součástí z nerezavějící oceli má toto složení:
370 ml kyseliny fosforečné koncentrované
560 ml glycerinu
70 ml vody
Pracovní teplota lázně je 100 až 120 stupňů Celsia, hustota proudu je 80 až 160 A/dm2. Povrch se vyleští během 5 až 10 minut. Katody jsou z nerezové oceli, maximální stejnosměrné napětí je do 15V.
Leštící lázeň pro měď a její slitiny
1000 ml vody
10 g kyseliny sírové koncentrované
12,5 g kyseliny octové
12,5 g oxidu chromového
37,5 g dvojchromanu sodného
Pracovní teplota lázně je 60 až 75 stupňů Celsia, hustota proudu je 25 až 50 A/dm2. Katody jsou z nerezové oceli nebo titanového pásu, krátkodobě lze použít i olověné nebo železné.
Příspěvek od PetrGTV » 28.12.2009, pon 14:47
DonFabi píše:Dnes som poskladal uz konecne motor :wink:
Mě se to líbí, jasně neni to originál ,ale taky žádná opičárna žejo. Lepší než to nechat zoxidovaný, jako to mám já :D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.12.2009, pon 22:24
PetrGTV píše: Mě se to líbí, jasně neni to originál ,ale taky žádná opičárna žejo. Lepší než to nechat zoxidovaný, jako to mám já :D
Ja narazel na zdejsi tema kde vetsina byla pro original vzhled... :D
Ja osobne to mam taky v cerny, jen leskly.
Teda mel jsem nez mi to experti vlakovne pri strikani kapoty zaprášili :???:
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 28.12.2009, pon 23:43
Ta matna cerna ma neco do sebe, me se to v kombinaci s cervenyma napisama libi :smt023. A co se zbytku tyce, casem muzes trebas nalakovat vika rozvodu a priruby sani/vstriku, to pak neskutecne prokoukne (viz foto co sem daval tady http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 9&start=20). A nebo je jen nechat chemicky vycistit.
Se vzhledem samozrejme co clovek to nazor. Ale osobne na original u par let starejch aut moc nedam. Beru to tak ze auta jsou navrzeny tak aby byly levny a na lince se rychle smontovaly (tj. byly pro zmenu levny), vzhled a funkce tedy nejsou to hlavni, takze si rikam ze je na nich co doladovat. Ale jak rikam, co clovek to nazor a to respektuju.
Zpět na „GTV/Spider 916“
