spojka prokluzuje
kejml
spojka prokluzuje
Příspěvek od kejml » 23.3.2009, pon 09:38
Při prudké akceleraci, v oblasti nejvyššího točivého momentu, čím vyšší rychlostní stupeň, tím více klouže. Sada má najeto cca 35tkm.
Prosím o názory:
1. Proč prokluzuje?
2. Jak to vyřešit?
3. Za kolik?
dík všem
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
drtikols
Příspěvek od drtikols » 23.3.2009, pon 10:31
muze by jakymkoliv zpusobem poskozeny oblozeni a muze to a nemusi delat zvuky.
reseni to ma se v prvni rade podivat ze spodu na motor a na zvon prevodovky.
2.4 jtd ma v oblibe prpopostet olej s klikove hridele prave smerem na spojku..to pak uzasne prokluzuje.osobni zkusenost.
simering je v relezne kleci a stoji cca 1000kc a pozor..kdyz se tam dava tak se musi dat na lepidlo jak sroubky co drzi cely simering tak dat na lepidlo i srouby co drzi setrvak.
jinak tohle cele je treba podstoupit vyndani prevodovky a pripravit se poradny prachy.protoze u 156ky vyndani prevodovky je uplny porod.
mrkni na zvon a pokud je tam olej je to jasny ze na 80% to dela prave ten olej.
ma zkusenost je ze jsem musel parkovat na rovince a v zadnem pripade neparkovat aby byl motor nakloneny k prevodum.na te strane se logicky zvedne hladina oleje a pres noc to tam cura..
a za druhe jsem na merce nesmel mit vic jak v polovine..
pak byl klidek a nedelalo to nic..jen treba jednou do mesice to klouzlo ale byl klid
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od Richie » 23.3.2009, pon 10:42
me se taky zda ze mi obcas prokluzuje
kejml
Příspěvek od kejml » 23.3.2009, pon 11:44
drtikols: Díky (nevím teda jestli je za co...), asi je to jasné...
Zvuky to nedělá a poškozené? Snad není od čeho a jak...
Na tekoucí olej ze simeringu mě upozornil už před dvěma lety Hubatka, když to viděl zespoda a říkal, že je potřeba to udělat se spojkou. Jenže to tam spojka akorát čerstvě byla od Kameníků - a ti to jako závadu při výměně nevyhodnotili.
Olejem to přelitý bylo - starej Kameník tam nalil 6 litrů.
Parkuju jak se dá.
Jaké navrhuješ řešení (pokud je to olej z motoru)?
Odmastit lamelu? Novou lamelu? Celou sadu?
A nemůže to být olej z převodovky? A jiný olej odjinud?
0.125 carburatore
drtikols
Příspěvek od drtikols » 23.3.2009, pon 17:57
takle,pokud je tam spojka 35 000 je ji celkem skoda.
pokud se olej prelil tak sniz hladinu..nech to upustit .
teoreticky by to melo pomoci a doufej ze to bude dobre...spojce to nejak nevadi ze je masna ,pokud tam nepotece dalsi novy olej tak ten stary se vypaly a bude to OK
jinac pokud by ses to rozhodl resit tak tod otazka dat nebo nedat novou...treba tu starsi by si mohl levne prodat.
ale kazdopadne nova spojka cca5000 az 7000kc plus 1000 simerink no a nejaka ta pracicka 3000kc.
jinac pokud by to byl olej s prevodovky tak to poznas byl by cisty..ale pokud je cerny jako bota je to ovidentne motorovy.
osobne bych na to prdel.ja se s tim take s..l a bouzel jsou udelal skolackou chybu ze jsem simerink a setrvak nedal na lepidlo a tekle me to uplne stejne jako pred tim :wink: :wink:
vysledek byl jen namozene svalstvo a dlouho protazeny ksycht.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
kejml
Příspěvek od kejml » 23.3.2009, pon 18:45
Motorový olej už je odpuštěn dávno.
Prdět na to asi nemohu, prokluz se zhoršuje. Ještě minulý týden to dělalo jen na 5 při plném plynu v pásmu cca 500 ot. a dnes už i na 4.
Odkud (jako barvu) to teče zkusím zjistit, ale pod Sportpacket se mi na ulici nevejde panděro :-)
0.125 carburatore
Aleš
Příspěvek od Aleš » 23.3.2009, pon 20:03
Pokud je lamela nasáklá olejem,tak ji vyměn. Olej se z ní "nevypálí" a nepomůže ani umytí např v tech. benzinu.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Zip166JTD
Re:
Příspěvek od Zip166JTD » 9.12.2009, stř 18:54
drtikols píše:muze by jakymkoliv zpusobem poskozeny oblozeni a muze to a nemusi delat zvuky.
Prosím tě drtikols co jsi myslel tím lepidlem? Myslíš jako klasický tmel na motory nebo opravdu spešl lepidlo co se používá na šrouby? Vypadá jak vteřinové a je to v takové malé lahvičce. Nejlépe kdyby jsi sem hodil nějaký odkaz na to lepidlo. Dík
Prosím vás pánové nevíte jestli není někde na netu vyfocená výměna spojky na 166. AJ ych to rád omrknul než to začnu dělat. Jelikož pedál bere až u konce a spojka už se párkrát ozvala aspon u plně zatíženého auta. Díky za jakou koli radu.
Re: spojka prokluzuje
Příspěvek od Milano75 » 9.12.2009, stř 19:29
tak spojku vyměn, ne??, nebo ji nech jen přeobložit za 700kč HDL matrošem
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 9.12.2009, stř 20:07
No mám takoví blbí pocit že mi možná trochu prosakuje to gufero za setrvákem. Jinak jasné jak to rozhodím a zjistím co je v pí.. tak podle toho objednám náhradní díly. Jen doufám setrvák bude v poho. Jinak sem zjistil že jsou u nás v republice prodejci a TZV.prodejci(spíš zloději). Spojkovou sadu bych mohl mět od valea za 5500 a nebo taky za 10000 to samé setrvák može být za 8500 a nebo taky za 17000 je neuvěřitelné jak se na tom někdo dovede pakovat. Takové bych zrovna :smt068
Příspěvek od Milano75 » 9.12.2009, stř 21:04
jnj to je tak všade, až to rozhodíš tak uvidíš jestli to je pod setrvákem mastný, ale podle mě se ten olej nemá na lamelu jak dostat
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 29.12.2009, úte 16:00
Mám dotaz, příští týden se pouštím do té spojky tak sem se chtěl zeptat. Kdo z vás dělal spojku na 166 je potřeba popustit motor nebo se převodovka vleze do podběhu ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
