leštěnky, vosky.... prostě vše pro lak....
Sperka
Re: Leštěnka/vosk/psí sádlo ???
Příspěvek od Sperka » 1.10.2009, čtv 15:52
nechci zakladat nove vlakno
co rikate na tohle? nema s tim nekdo zkusenost?
http://www.tekutesklo.cz/
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
Příspěvek od Kůrkyn » 1.10.2009, čtv 19:38
Příspěvek od Milano75 » 1.10.2009, čtv 19:40
auto umejvám jednou za rok, protože časté mití poškozuje lak :smt023
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 10.1.2010, ned 16:44
Jo ja svoje auto umyjem tiez raz za rok pretoze ho ani nezaspinim a pouzivam lestiaci vosk Motip je to asi zatial naj co som mal a na interier ArmorAll auto je ako bozie oko.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Příspěvek od Petr147 » 10.1.2010, ned 17:10
co si jeden blázen vychvaluje, tak je:
http://shop.ebay.co.uk/items/_W0QQ_dmpt ... &_osacat=0
:D
StandaT
Příspěvek od StandaT » 10.1.2010, ned 19:03
Příspěvek od speedy » 10.1.2010, ned 23:01
já používám turtle wax a nemá to chybu
Příspěvek od Franik » 11.1.2010, pon 19:31
též používám vosk od Simonitzu a super hlavně bez silikonu!!!!!
Příspěvek od PetrGTV » 12.1.2010, úte 16:30
Koupil jsem si elektrickou leštičku, tak se chci zeptat kolik tak otáček to mám nechat na jednom místě, jak s tim mám rychle máchat, abych neprodřel lak?
Příspěvek od Franik » 12.1.2010, úte 20:43
hlídej si teplotu pasty a dílu který leštíš aby jsi to nespálil, a potom pozor na hrany a prolisy tam je to vždy nejrychlejší a jsi na pigmentu! Já osobně tu leštičku nedoporučuju, myslím si že když koupíš brusnej papír pod vodu pořádně ho namočíš auto opatrně rozbrousíš a vyleštíš třeba tempem na starý laky ručně dopadneš určitě líp a bez nebezpečí proleštění. Jinak ten papír tak 2500 hrubost a použít třeba plstěnou podložku nebo víc papírů na sebe aby jsi měl min 1cm vrstvu a nebyly vidět prsty, hodně máčet musí s toho pořád téct voda. Ale to je pouze když máš hodně zašlí lak. pokud je to běžný zašednutí tak stačí kus flanelový košile bez knoflíků to tempo a ručně leštit.
Příspěvek od PetrGTV » 12.1.2010, úte 21:59
Někde jsem četl, že Tempo neni na metalízu a já ji právě mám, je to pravda? (to s tim tempem ne to jestli mám metalízu :-D) jinak co se týče tý leštičky .... pomůže když ten kotouč navlhčim?a asi takový ty prolisy vzít ručně a leštičkou spíš asi jen plochy že?
Příspěvek od Franik » 13.1.2010, stř 21:55
to je nesmysl je jedno jestli je to to metla nebo ne dnes jsou všechny barvy na stejným principu a nemá to vliv jakou pastu použiješ. pokud použiješ pouze na plochy nic nezkazíš akorát hrany potom musíš víc přitlačit. aby jsi to sjednotil. samo že jsou lepší leštěnky třeba od 3M ale tam se jedná o jinou cenovou kategorii a stejnou práci odvede TEMPO
Příspěvek od Kůrkyn » 14.1.2010, čtv 01:45
nejlepší je to dělat pouze ručně, protože se to dá průběžně kontrolovat, aby byla plocha vyleštěná rovnoměrně a nezůstala tam vynechaná místa. A zároveň se odebírá kontrolovaná minimální vrstva laku, kdežto leštička na to lehne a je po laku.
dělali jsme takový test kvality laku, že jsme natřeli odstraňovačem starých nátěrů Corsu z roku asi 96 zelená pastel, Uno z roku 91 metalíza tmavěšedá a Dedru z roku 89 metalíza modrozelená. Vše na neopravovaných místech. U opla na jeden nátěr odpadla kompletní vrstva až na holý plech. Na Unu odpadla vrstva laku a trochu byl narušená barva. U Dedry byla vrstva laku narušená a barva nedotčená.
Příspěvek od PetrGTV » 14.1.2010, čtv 09:27
člověk kupuje leštičku a řiká si jaký že dobrodiní neudělal a nakonec se dozví toto :smt013 :D Tou lěštičkou to zkusim ,ale podle toho co řikáte asi veleopatrně a asi ten krám v rukou spíš nadlehčovat než tlačit ..... celkem z toho mám strach
Příspěvek od Richie » 14.1.2010, čtv 09:34
hlavne hrany a obliny...proste na cim mensi plose se bude tocit tim mene musis tlacit...na ostrych hranach vubec...ja to zkusil jednou a uz nikdy vice...
Aleš
Příspěvek od Aleš » 14.1.2010, čtv 19:06
Já leštičkou už pár aut vyleštil,naprosto bez problémů a s parádním výsledkem.Nejvíc to vždycky prokoukne po druhým leštění.
edit: používám 3M. Tempo je s...ka tak na felicii.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Příspěvek od Franik » 14.1.2010, čtv 21:41
Já též používám 3M ale ne každý má k němu přístup a finance. A tempo je jedno z hodně dobrých leštících přípravků na bázi přírodního vosku bez silikonu a je dostupné každému proto jsem ho napsal. Jinak to o tý felicii se mylíš jelikož tempo se používá i na autosalonových autech na kterých se opravdu hledaj mouchy na který novináři a hlavně konkurence vždy nenápadně upozorní. A stou leštičkou pozor dá se s ní udělat hodně práce ale pro někoho kdo to nikdy neměl v ruce taky hodně škod.
venca
Příspěvek od venca » 15.1.2010, pát 21:26
Franik píše:Já též používám 3M ale ne každý má k němu přístup a finance. A tempo je jedno z hodně dobrých leštících přípravků na bázi přírodního vosku bez silikonu a je dostupné každému proto jsem ho napsal. Jinak to o tý felicii se mylíš jelikož tempo se používá i na autosalonových autech na kterých se opravdu hledaj mouchy na který novináři a hlavně konkurence vždy nenápadně upozorní. A stou leštičkou pozor dá se s ní udělat hodně práce ale pro někoho kdo to nikdy neměl v ruce taky hodně škod.
A videl jsi nektery z tech aut po pul roce???Lesteni je osemetna vec ale stoji za to zajit za nekym kdo vi a zna a dat do toho penize nez to pohnojit tempem.
Kdyz piju tak na:krasu nasich vozu a rychlost nasich zen.Sex,rychlost a rock´n´roll
75 1.8Turbo(amerika),Alfetta gtv,33 1.7 8v
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
156 2.4 Jtd, 2x1.9 Jtd, 25v6
147 2.0 Selespeed
75 2.0 ,2.0 ts,3.0 v6 Amerika
Příspěvek od Kůrkyn » 15.1.2010, pát 21:29
Venco, svoje auta leštím ručně pouze tempem, klidně se můžeš mrknout jak vypadá původní lak na 14 let staré lancii...
Aleš
Příspěvek od Aleš » 15.1.2010, pát 21:32
Asi tak.Jednou za rok lehce přeleštit 3M,pořádně navoskovat a pak už meju jenom vodou.Výsledek nemá chybu.
Tempem jsem vzal Felicii a za 3 měsíce to nebylo znát.Škoda práce.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Příspěvek od PetrGTV » 15.1.2010, pát 21:35
ještě jedna možnost se mi honí v hlavě, vysrat se na leštičku a dát to normálně jednou za čtvrt/ půl roku do Sonax centra "profíkům" a pak to jen udržovat ručním leštěním a mytím vodou .... jak jste mi tady řikali o tom leštění tak mě to celkem vyděsilo abych něco svejma levejma rukama nepodělal :cry:
Aleš
Příspěvek od Aleš » 15.1.2010, pát 21:38
Koukám,že jsi z Nymburka.Když budeš mít na jaře chut,tak přijed(kousek od Čáslavi) a něco s tím leštěním provedem :partyman:
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Příspěvek od PetrGTV » 15.1.2010, pát 21:57
Aleš píše:Koukám,že jsi z Nymburka.Když budeš mít na jaře chut,tak přijed(kousek od Čáslavi) a něco s tím leštěním provedem :partyman:
Já mám přítelkyni z Uhlířskejch Janovic tam jsem pečenej vařenej, odkud přesně jsi? :D
Příspěvek od PetrGTV » 15.1.2010, pát 21:58
už to vidim - Zaříčany, jsem to ale blbec :hotovej
Příspěvek od tuta146 » 15.1.2010, pát 21:59
Mě na leštičce vadí, že "kroužkuje" a pod určitým úhlem je to na sluníčku hrozně vidět. Ruční práce je sice dřina, ale...
Nemáte někdo zkušenost s Porzelack? Viděl jsem pár aut udělaných profíky a vypadaly nádherně, žádné kroužky, lak jako sklo :-k
