topení a vše kolem
deadvslife
topení a vše kolem
Ahoj mam problém a už si snad pujdu hodit. Moje alfinka se rozhodla žese zas proroucha. Když je vychladlá tak jezdí a funguje OK ale když s ní jedu víc jak 30km+ a je vidět že začíná topit topení (jelikož je zima mam topení na max aby mi bylo teplouško) tak zacuka zapne se ve předu ten velký ventylátor tím hned přestane topit ale to by mi tak extra nevadilo ale hlavně pokažde když se sepne ten ventilátor tak jako by se začala dusit musím opatrně dávat plyn jinak se začne dusit hodne při řazení drcá. Nevím co s tím určo pujdu do servisu ale byl bych rád kdybych aspoň měl nějakou přectavu co s tím je. Pokud kdokoliv měl něaký takový problém prosím napište co ste s tím měli atd. Předem moc děkuji
Už mě to šve jelikož s ní jsem každý druhy nebo třetí měsíc v servisu:( asi mam pěknou smůlu:(
deadvslife
Re: problem s topením a s plynem
benzín ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (1598ccm/88kW/120HP)
nejsem specialista ani mechanik a mozna to je blbost ale kdyz to dela jen pri tom sepnutym vetraku tak je mozny ze je neco s alternatorem.Ze vetsi odber proudu ho moc zatizi a spomaluje to motor.nic jinyho me nenapada
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Zajeď na diagnostiku, protže je něco s klimatizací.
deadvslife
Možná jsem zapoměl jednu věc že kontrolka na teplotu je pořád na nule i po jízdě 30km a i když sepne ten ventilátor pořád se nehne z 50C
takže i něco s termostatem nebo čidlem?
Na teplotu motoru? A topí to dobře nebo jen vlaží?
deadvslife
jen vlaží právě to netopí vůbec
tak máš v háji termostat nebo je tam málo vody a motor se přehřívá a kvůli tomu se spíná ventilátor na chladiči.
deadvslife
voda je první co jsem kontroloval je OK. Ten termostat mě taky napadl jde vyměnit nebo s tím musím do servisu ? A jestli jo jde něak jednoduše zjistit že je v haji ?
Když to netopí a voda tam je, tak se musí vyměnit. Už není co zjišťovat. Najdi si téma výměna termostatu
deadvslife
OK děkuji že ses mi věnoval:) když to bude ono tak máš u mě flašku
http://www.cuoresportivo.net/index.php? ... stat-AR156
sice je to návod na naftu, ale je to +- stejné
sám mám novej termostat.... pod stolem v krabičce
deadvslife
Ale ještě jednu otázku teplotu jsme vyřešili ale proč to škupalo a když jsem prudce sešlapl plyn tak to zakuckalo než to vlítlo do otáček? Je to tím že ten větrák žere hodně? je pravda že tam mam dva zesiky
Zdravím, když je ventilátor nastaven na modrou ( min) nebo na červenou barvu (max), fouká vždycky studený vzduch. Teplý vůbec. Teploměr v autě funguje normálně. Neví někdo, co by to mohlo být? Je to nějaká klapka?
Flatland forewer
- George.KHE
teploměr myslíš jako budík teploty motoru? no teoreticky by mohl být i špatný termostat, který se ti sekl a neotevírá vnitřní okruh, ale i ta klapka, ale to si myslím, že asi ne.
Mysli, kdyz pustí horkem vzduch, tak mu porad fouká studenej... Asi blokla klapka
Petr 147: Jo přesně, pustím teplej vzduch a fouká studenej. Teplota motoru a venkovní teploměr ukazuje normálně. Na foru 156 měl někdo podobnej problém, jen mu pořád foukal teplej vzduch a měla to být nějaká špatná klapka. Ví někdo, jak moc složitý je se k ní dostat?
Flatland forewer
- George.KHE
no ke klapce se dostat je celý topení ven, Hele mrkni na ten termostat. Zjisti kde máš radiátor topení a pokud v něm nebude teplá voda tak je to jasný. Aby jsi vytáhl topení tak u většiny aut musíš palubovku dolů a pochybuju, že u alfy to bude jinak
Někde jsem četl, že by se tam mělo jít dostat přes kastl u spolujezdce. Uvidíme. Jak to bude opravený, napíšu, co to bolo.
Flatland forewer
- George.KHE
pravda
když sundáš ten pylový filtr, tak by jsi měl nahmatat radiátor. Ale osobně bych oddělal jen to nejdůležitější a podíval se po těch trubkách k radiátoru.
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... iltr-AR147
Podle mě to co nahmatáš tím otvorem po fitru není radiátor, ale výparník klimy. Takže tudy cesta nevede. Jednodušší je najít v motoru hadice co vedou do interiéru. Ty si za provozu ošahat, jak jsou teplé.
Klimatizace/topení - řídící jednotka
Přestalo mi topit topení, jde jen studený vzduch, který jde ztlumit, ale ne úplně vypnout. Kluk co se v tom hrabal mi řekl, že je v háji komplet řídící jednotka. Nevíte, kde splašit starší? Desítku za novou se mi fakt dávat nechce...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
