táhne na stranu
táhne na stranu
Nazdar alfisti mam jeden problem ktory ma vazne uz stve a najradsej mam chud pustit alfu dole zo skaly. vymenil som komplet predne ramena, nove gumy, uplne nove disky dal som vyvazit odniesol som na geometriu ale stale ma taha do strany ...nebude to cestou lebo som to skusal na rozne klopenych cestach a stale rovnako co tam moze byt este v cudu ? neviem ale na kamosovej octavii sa volat po vykruteni vracia spat ale mne nie. servisak povedal ze ramena su OK a aj pri vysich rychlostich nad 130 trasie volantom. myslel som ze to budu bzdy ale to sa uz vylucilo .....ak viete co to moze byt budem len rad...vopred dakujem za rady
Re: Ťahanie na stranu
taky mi to tahalo, byl to homokinetickej kloub, ale ten se projevuje asi ještě trosku jinak..
156 SW 2,4JTD 103kW nero
no to asi nebude moj problem ale ako sa prejavuje ?
No vadny homokinetak by se měl projevovat když vytočíš plny rejd, tak klepá...
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
Nebylo to bourané? Jsou v pořádku i vůle na řízení? Můžeš mít ohnutou tyčku řízení. Jestli to bylo bouchlé hodně, tak to může být celé nakřivo
no to netusim ci bolo buchnute ..ale ak by bolo da sa s tym nieco urobit ...ci len vymenit za ine ...nechcem si ani predstavovat co by stala cela predna naprava vsak len drobnosti su ake drahe
To může taky být klidně na zadní nápravě, vepředu můžeš mít všechno v pořádku a zadek tě bude posílat do strany.
BMW 730d, Superb TDI
Měřili Ti geometrii na všech kolech? Auto může mít hozené osy náprav a jede ve čtyřech stopách. Taky může být ohnutá těhlice. Nejdřív bych odstranil to klepání volantu. Zkoušel jsi jiná kola?
Co tak servo-valec?
nie tam kde nosim auto na geometriu robia len na prednych kolesach ....no a volant mi nepraska je tichi ale nevracia sa do povodneho stavu ....nooo asi to bude tym ako pisete ze zadnou napravou lebo v zadu mam uz uplne znicene silembloky a zadna naprava dost klepe ...takze tam bude ten problem ?
mohlo by totím být, protože si auto na silnici jede ve stopě, kterou si nasadí po vymezení vůlí v nápravách.
Tak na tu diagnostiku budeš jezdit celkem zbytečně pokud tu zadní nápravu nedáš dokupy, to neseřídí nikdo, protože vyjedeš ven na cestu co se svažuje ke straně a už to má jiný hodnoty.Předpokládám že gumy se ti taky sjíždí?
No ano gumy mi sa cuchaju na vnutornej strane ale len predne zadne su v pohode
Nazdar moj servisak mi povedal ze to moze byt ulozenie pruzin vraj su tam nejake loziska ktore su uz stare a ze tie mi mozu natacat volant a peto taha na stranu ....moze to tak byt alebo len chce zarobit?
Naposledy upravil(a) chipsi dne 22.1.2010, pát 19:39, celkem upraveno 1 x.
být to může, tp poznáš tak, že když budeš točit volantem na místě, tak to bude jakoby lupat. Jako když vezmeš gumovou paličku a bouchneš s ní do napnuté pružiny.
Pokud se teda bavíte o 156-ce tak u ní se kola natáčí okolo čepu horního a spodního ramene.
Vemte ještě jedno auto at jede za tebou a skouknětě jestli ti nejede na šikmo(hnutá kastle).
Vracení volantu dělá "záklon a odklon rejdového čepu" Zjkoukněte taky řízení.
Dokud nedáš dokupy zadní nápravu tak steně ti auto nebude držet stopu a kloudně se nesvezeš.
AR 156 2.0TS SW
Ha, to mi uniklo, že se bavíme o 156
muj mechanikus rika tyce rizeni ohnute,mam ten samy problem,tahne do leva,mam sekle kolo od patniku,tak mi to devezli z italie,ale zadna draha investice to neni.mozna to tak neni,jen nazor.VALMEZKůrkyn píše:Ha, to mi uniklo, že se bavíme o 156
