dálkový ovladač a vše kolem
Re: rozebrabrání/oprava klíčku
Příspěvek od coyote » 22.1.2010, pát 11:59
Petr147 píše:za klíč chtějí i ted 6tis :)
vyloupnout logo a pod ním je šroubek, pak jde klíč otevřít... mikrospínač koupit a připájet
Ten šroubek je k ničemu. Sice ho vyndáš, ale klíč drží dál. Věř mi, měl jsem rozebrané oba co k autu mám :wink:
Loui
Příspěvek od Loui » 22.1.2010, pát 15:55
no oprava kluca by sa teda zisla aj mne...nejake rady ako to co najsetrnejsie rozpojit?
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 17:27
coyote píše:
Tak můžeš být rád, protože máš jistotu, že je to origo ve kterém se ještě nikdo nehrabal :smt023 :-D
A jestli ti to nepůjde po vyndání šroubku zase rozebrat tak si dej *plesk , protože jsi si ho slepil sám :hotovej
Příspěvek od coyote » 22.1.2010, pát 20:46
Asi tě nějak nechápu. Samozřejmě že to po vyndání šroubku opět nepůjde. Neslepený by to totiž jaksi nedrželo :wink:
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 20:51
coyote píše:Asi tě nějak nechápu. Samozřejmě že to po vyndání šroubku opět nepůjde. Neslepený by to totiž jaksi nedrželo :wink:
Že by 147 měla jiné než 156? :-k mám takové trojúhelníčky vklápěcí klíček na pérku, 2 tlačítka - odemknout/zamknout + kufr a po přeletování mikrospínače jsem jenom ty půlky plastů zacvaknul do sebe, sešrouboval, nalepil zpátky znak a drží :smt023 :-D
Příspěvek od coyote » 22.1.2010, pát 20:59
Obecně: Prosím necitujte, když píšete hned pod sebe tak to není potřeba. :wink:
Pokud máš 2 tlačítka, tak to asi jiné bude. Já mám 3. A rozdělat to prostě nešlo. Ty moje klíče byly origo zatavené do sebe. Nejsem pako abych rozřezával něco co je jen secvaklé :wink:
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 21:06
teď už necituji :-D měl jsem jse origo taky slepené, ale zpátky šly jenom secvaknout... :smt102
Příspěvek od coyote » 22.1.2010, pát 23:23
To u mě už moc nešlo. Když nastoupil nůž, tak nebylo co secvakávat :-D . Ono je ten materiál nějaký měkčený, tak docela tomu lepidlu rozumím. Secvaklé by to nedrželo. Tedy ten můj už určitě ne :smt033
Můsíme to porovnat :-k
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 23:32
mno na jeden se chystám, začalo blnout tlačítko, asi blbý kontakt na mikrospínači, tak to zkusím nafotit otevřené, ale až příští víkend, tenhle nestíhám. Jeden už jsem opravoval, stačilo mikropájkou proletovat spoje na spínači a zpátky secvaknout, ale byl taky origo slepený, takže jsem ho trochu ožvýkal :smt021
Příspěvek od coyote » 22.1.2010, pát 23:40
No právě to ožvýkání :( Na jednom jsem to tak právě také zkoušel a zjistil, že to nejde. Druhý jsem nařízl a vyndal z něj plošňák. Posléze jsem tam zpět naletoval mikrospínač. Holt jim to tam moc nedrží :)
Příspěvek od Petr147 » 22.1.2010, pát 23:42
máte divný klíče, ten můj jde normálně otevřít a nemuselo se řezat :smt118
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 23:44
Neznám klíček 147, ale ve vlákně 156 se to myslím řešilo a střeva jdou vytáhnout bez rozloupnutí. Bohužel jsem to zjistil pozdě :(
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 23:45
Petr147 píše:máte divný klíče, ten můj jde normálně otevřít a nemuselo se řezat :smt118
Tak už se v něm někdo hrabal a ulehčil ti práci :wink:
Příspěvek od coyote » 22.1.2010, pát 23:49
Asi. A nebo je podle vývoje času více verzí :) Já mám tento: http://cgi.ebay.com/Alfa-Romeo-147-156- ... 4a9c8b85ac Je to ten černý. Ale co jsem koukal, tak se na 147mu zřejmě dělaly různé.
Příspěvek od Petr147 » 22.1.2010, pát 23:51
mám taky ten černej 3 tlač. vystřelovák
Příspěvek od coyote » 22.1.2010, pát 23:52
Příspěvek od Petr147 » 22.1.2010, pát 23:53
mi řekni, jakej je rozdíl mezi tímto černým:
a tímto černým (pravej)
Příspěvek od coyote » 22.1.2010, pát 23:57
No na vnějším obalu docela značnej :wink: Uvnitř to bude stejné...
Příspěvek od tuta146 » 23.1.2010, sob 00:06
Já mám ten ze spodního obrázku vlevo :smt102
Příspěvek od Petr147 » 23.1.2010, sob 00:11
coyote píše:No na vnějším obalu docela značnej :wink: Uvnitř to bude stejné...
ten prolis? znamená něco?
Příspěvek od tuta146 » 23.1.2010, sob 00:15
vůbec ne, jsou to úplně stejné klíčky, jenom mají jinak spínače, ale konstrukce plastů bude stejná
Příspěvek od coyote » 24.1.2010, ned 18:51
A podle mě stejný být nemusí. Část na tlačítka může být a i mi tak přijde z trochu jiného plastu než ten zbytek.
Příspěvek od tuta146 » 24.1.2010, ned 19:20
samozřejmě, že část nad tlačítky je z jiného materiálu, jak by jsi je jinak chtěl mačkat? :-D
Příspěvek od coyote » 24.1.2010, ned 19:58
No tak třeba ty klíče co mám já jsou z jednolitého kusu, který je v místě tlačítek ztenčený. Celkově je to měkký materiál a proto je to i podle mě lepený. :wink:
Příspěvek od tuta146 » 24.1.2010, ned 20:12
Coyote my se nebavíme o tlačítkách :smt021 jde o to, že klíček je složen ze dvou plastových dílů, které jsou spojeny malinkým šroubkem schovaným pod znakem na zadní straně. Originál jsou tyto díly slepené, takže je při rozloupnutí pravděpodobně ožvejkáš. Teď jde o to, jestli po rozebrání a opravě mikrospínače stačí secvaknout a bude držet, nebo je nutné ho zase slepit... :smt023
Zpět na „147“
