Přídavný ohřev motoru / nezávislé topení
- xjohny
Náhodou jsem si všiml v jednom ceníku na Fiat Grande Punto, že za přídavný ohřev motoru se v konfiguraci nového vozu připlatí 4600,- To je podle mě docela pěkná cena na to, jaký komfort se za to v těchto třeskutých mrazech dostane. Máte to někdo ve 159ce? Nezajímali jste se o to třeba dodatečně, jestli je to vůbec možné domontovat a za kolik?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: Přídavný ohřev motoru / nezávislé topení
Pozor, je to fakt jen přídavný ohřev motoru, nikoliv nezávislý topení...
- ReznikCZ
já to mám a je to k nezaplacení
- xjohny
No i když je to přídavný ohřev, tak ohřívá aspoň chladící kapalinu a pak po nastartování se to auto stejně vytopí v mžiku ne?
Je to tak, na hadici topení je takový modul, do kterého jsou zapíchlé asi tři topná tělesa. Něco jako žhaviče do motoru.
- xjohny
Aha, takže je to na elektriku? Aktivuje se to až po nastartování nebo lze ještě před ním? To by pak baterka dostávala v mrazech pěkně na frak.
Určitě až po... , když to vezmu logicky. Motory s přímým vstřikem se ohřívají velice pomalu, tak je to až nutné je nuceně zahřívat.
- xjohny
Zajímavé, hřeje se sice dlouho (jako každej diesel), ale topit začíná dřív jak předchozí Ohávie TDi
Musí to být super, za jak dlouho máš teplo?ReznikCZ píše:já to mám a je to k nezaplacení
ještě jsem našel, že v topení může být mřížka s topnou spirálu, která ohřívá přímo vzduch.
- ReznikCZ
teplota na provozní teplotě je v těhle mrazech cca po 8 km po jižní spojce ve městě popojíždění tak 10 minut . . .začíná topit po dvou minutách po startu a provozní teplota (venku kolem nuly) 5-8 minut jízdyMilan+ píše:Musí to být super, za jak dlouho máš teplo?ReznikCZ píše:já to mám a je to k nezaplacení
- xjohny
Tak to mi nepřijde, že by se to nějak lišilo od mojí
V čem je to teda výhodný, když to topí až po 2 minutách? (dtto u mě)
- ReznikCZ
530xd se mi ohřívala přes 15 minut jízdy (v zimě) a než začala topit. Fuj jsem furt mrznul a naplno vyhřívání sedaček . .330xd to samé
- xjohny
Jak zjistim, že to tam mam namontovaný?
předkomůrkový motor se zahřívá rychlejš vlivem spalovacího procesu probíhajícího v hlavě a tím pádem je rychlejší přestup tepla na chladící kapalinu, protže hlava je povětšinou hliníkováxjohny píše:Zajímavé, hřeje se sice dlouho (jako každej diesel), ale topit začíná dřív jak předchozí Ohávie TDi
u přímého vstřiku probíhá spalovací proces ve válcí a tím se teplo dostáva pomalu do chladící kapaliny díky vložce válce, která není z hliníku
každopádně se dá koupit přídavné topení "bufík", seženeš ho třeba na vrakáči za cenu šrotu z nějaké karosy
Nevim zdali něco z toho mám nebo nemám, ale mně topí skoro hned. Ujedu párset metrů a už jde z výdechů teplý vzduch
Budík motoru se ale pohne až po nějakých 3km lehké jízdy.
No kdo ho tam nemá but te rádi maximálně další věc co se může pokazit. Já ho dvakrát vytahoval ze svojí alfi (mimochodem ježek v kleci je proti tomu nula) 2x na opravě 5 tis. v prd.. a bufík opět stávkuje tak jsem ho odpojil jak z elektriky tak z vodního okruhu a je klid. Jen alfička topí o nějaké dva km později. Joo kdyby byl ten buf nezávislý hmm to by byla jiná.. Ale předělávka na nezávislé je za 15tis. Raději zmrznu než živit ty zloděje z Webasta
- ReznikCZ
Já to mám na druhé alfince a bez problému
Ahoj,
mam otazku kde najdu ten pridavny ohrev motoru?V priplatkove vybave je napsan, ale obcas kdyz startuju mi to napise "pre-heating glow not available" z cehoz mi vychazi, ze tam neni?Chci se podivat jestli si ho nekdo vymontoval a nebo jestli je s nim jenom neco spatne.
Da se nejak zjistit jestli mam v klimatizaci tu kontrolu kvality vzduchu?
A jeste muze mi nekdo poradit jak zapnu destovej senzor co tam je?Nejak s tim laboruju a bcas se mi topovede a obcas ne.
A nesetkal se nekdo s tim, ze by mu vypadaval tempomat, nekdy funguje bezchybne a nekdy ho zapnu a hned se vypne a az treba po tretim nastartovani zase funguje.
Diky moc
Diky moc
První dvě nevim, ale dešťovej senzor se sepne automaticky v první poloze stírání resp. já nic jinýho ani nepoužívám. S tempomatem jsem problem nikdy neměl, ale vim, že funguje jen na 4, 5, 6. př. stupeň a tuším nad 45kmh.hafanek píše:Ahoj,
mam otazku
Ahoj,
u JTSka byl v pravo dole pred motorem..... (uplne dole za levym svetlem)
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
kudrt píše:byl v pravo dole pred motorem..... (uplne dole za levym svetlem)
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
mám taky jednu otázku na vás. mám 2,4JTDm a na provozní teplotu čili 90°C se mi z a tuto zimu ještě neohřálo a to třeba i když jedu 80 km dlouhou trasu. Mechanici říkali že to u diesla je normalka ale jak tak koukám tak asi není,...
Vám se to ohřeje na 90 a pak klidně drží? Mě ta teplota pak běha od 70 po 85
[-o< mám teda termostat v háji?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
mas 159 alebo 156
