Kontrolka CODE nezhasne a nezhasne.
gap
Příspěvek od gap » 28.1.2010, čtv 06:48
Zdravím,
nemáte někdo prosím zkušenost s imobilizérem na 145 1.4 TS?
V týhle zimě mi chcípla baterka, tak jsem se chtěl nastartovat na kabely, ale ouha, nezhasne mi kontrolka CODE, takže si můžu jen tak točit :(
Napadlo mě, jestli by nepomohlo odpojit na chvíli baterku nebo tak? Nebo možná nějaká pojistka?
Díky moc Petr
Alfa Romeo 145 1.4 TS '97
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 '00
Petan
Re: Kontrolka CODE nezhasne a nezhasne.
Příspěvek od Petan » 28.1.2010, čtv 09:40
odpojením baterky můžeš začít, nezapomeň na kod rádia, pokud máš, a po mých zkušenostech to chce nechat odpojené aspoň půl dne a nebo před tím ponecháním půl dne vyzkoušet zkratování + - hlavních kontaktů, tzn. jejich propojení, samozřejmě bez účasti baterky :)
pokud nepomůže tohle, prohledej tento web, dalších námětů je tu fůra...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 28.1.2010, čtv 10:52
Tak jestli ti klekla baterka,tak by ji melo stacit jen odpojit :D
gap
Příspěvek od gap » 31.1.2010, ned 18:34
Tak stačilo nechat přes noc odpojenou baterku, díky moc :-)
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 31.1.2010, ned 20:13
No hlavne ze to bylo tou baterkou.
no ja jdu zitra po tydnu a neco nastartovat alfu.stuji venku,tak jsem zvedavej.
ORBITH
Příspěvek od ORBITH » 2.2.2010, úte 20:27
Mě to dělala kostra na motoru.
Zpět na „145/146“
