pojistka ventilátrou topní - vše o topení
Re: pojistka ventilátrou topní
tak už sa hlásim aj ja
hláška "Air Condition fauld" a ampéreho smrad okrem toho mi nesvieti interiér ...do práce všetko v pohode a po 12 hodinovej šichte po naštartovaní to už proste nefungovalo
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Tak to mas blbe. Teraz v zime ked ventilator najviac potrebujes.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Objednej si rovnou i nový radiátor. Je lepší to vmyěnit ropvnou když se to rozebírá. A v tvém případě bych se bál, že už budeš mít vytopenou elektriku, jestli ti to vevnitř nesvítí...
no super
nejak sa to začína je...ť nieje tam niekde náhodou aj riadiaca jednotka centrálu ? lebo ten mi už prestal fungovať pár mesiacov dozadu a teraz keď nastal ten problém s tým "air condition fauld" tak okrem toho osvetlenia nefunguje ani otváranie kufra diaľkovým ,ktoré doteraz fungovalo
kde by sa dal samozrejme čo najlacnejšie zohnať ten motorček či ventilátor kúrenia ? kaso1 dá sa tam u vás zohnať ešte taký jazdený ? najlacnejší som zohnal na "autokoma" za 150€ vraj nový
no niesom si istý ...zaoberajú sa aj predajom použitých dielov
http://www.autobazar.eu/sk/alfa-romeo-1 ... 80401.html
ak to rozoberiem sám jasne uvidím kde je problém, alebo isť radšej do servisu? ...a dík za morálnu podporu
NO oddělej ten boční koženkoví kryt třeba od spolujezdce a zkus jestli nejsou mokré koberečky pod ics. Nebo potečené ty relátka co jsou na tunelu za ics ty to zasáhne jako první. Jo a mrkni na pojistku pod torpédem jestli je vyražená pokud ne tak by to nemuselo být motorkem ale možná v ovládání pod ics. Voda se može dostat všude :-(
Nechci být ten zlej, ale mě taky ta pojistka nevyletěla hned, ale až asi po několikátým spuštění (teda pokusu o spuštění). A jestli ti nejde centrál, tak je to bohužel téměř jistý, že to budeš mít vytopený...
az to tak bude a zda sa ze asi ano
co ma caka , co vsetko budem musiet zrejme vymenit ? Ak bude mat zajtra kamos volnu garaz tak sa to asi dozviem ... len nech sa psychicky pripravim " $"
no sakryš, přemýšlím že to topení udělám též když to tak vidím jakou to dělá paseku. Páč když jsem se cca minulé léto díval na tyhle relátka v tunelu zarazila mě na nich zelenomodrá skvrna a mírně rezaví ten rámeček co v něm ty relátka drží tenkrá tě mě napadlo že snad mírně prolínalo topení ale tak sem si říkal že max. mi vyletí voda do interieru a bude to. No po tomhle co píšete nad tím budu vážně uvažovat. A nebo aspon dám pře ty relátka igelit :-)
Migo pories to ako ja.Jednoducho som rozposlal sms a e:mail vsetkym co maju inzerat na Autobazareu ND alfa romeo 166 (kupim ventilator)a cakal som na odpoved.A odpovede za malu chvilu zacali prichadzat.Hned spatne som poslal moju cenu 30 eciek.A nasiel som.
Ak budes mat druhy ventilator a dobreho kamosa automechanika tak je to oprava na 4 hodiny.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
+ teda ten radiátor, to je na další 4 hodiny, pokud nechces rozebírat klimu. Ten ale kup nový, v ČR je to kolem 900,- Kč
hallo alfisti
tak mali ste dobry predpoklad ...dnes som dal dole ten plastovy dekel pod nohami spolujazdca + ten tapacir na lavej strane ako je ICS ... zhorela " riadiaca jednotka osvetlenia interieru" ta bola uplne zoskvarena... esteze to nezacalo horiet... bola to taka siva krabicka ... ciastocne bola mokra aj zlta , ta ma vraj na starosti central ... bolo to tam trochu mokre evidentne od chladiacej kvapaliny ... musela byt na radiatore nejaka mala dierka, lebo cas od casu som dolial chladiacu ... nalial som do okruhu taky tekuty prasok na utesnenie a otvtedy uz ubytok nebol , ale to kvapkanie mi to za tie mesiace pojebabralo ... koberce som mal uplne suche ... kvapkalo to presne na tie riadiace jednotky a tak nic nebolo vidiet
stacilo dat dole ten plast a mohol som to zbadat
... tiez to mohli umiestnit nejako rozumnejsie ,alebo aspon keby to bolo lepsie chranene... dik vsetkym ...
To 166 zdedila od 164, tam se taky obcas menily radiatory, ale rekl bych ze ne takhle hromadne a je tam rovne ne sikmo dolu, nevytapelo to elekriku...
No jo, bohužel je 166 proti 164 ve vícero věcech dost odfláknutá
tak sem se dnes dal do zabalování těch relátek no a je to tady :-( . jak jsem odělal ten boční tapec a zabalil ty relátka tak mě to nedalo a pořádně jsme se zlomil pod palubovku a ouha na tlustém žlutém kabelu na mě čučeli tři zelené kapky
jelikož jak už jsem psal viděl jsem zaschlé fleky už před dvěma lety tak to už asi teče dost dlouho. Tak že hurá do výměny topení
Ach jo... Najde se nějaká 166, kterou to nepotká?
No asi ne ale co už. Nejdříve zkusím nějaký slušný utěsnovač chladícího systému páč když už to teče přes dva roky .. . Pokud by někdo měl nějaké dobré zkušenosti s nějaký takovým přípravkem doporučte.
Kremzska horcice.
Myslim ze to neosidis, a kdyz tak nachvilku
no vola sem kámošovi mechošovi co se zabývá staršíma hyenama a ten poradil že nejčastěji tam leje tohle http://www.auto-filson.cz/utesneni-chla ... -1173.html tak sem to tam dnes čváchl a uvidíme. Já jsem cca před 7 lety bratrovi takhle utěsnoval tekoucí radiátor na escortovi no a po sedmi letech stále bezproblémů. Mrzí mě že jsem si nezapamatoval tenkráte ten název protože jsem ten přípravek použil ještě několikrát a vždy 100% účinost bohužel už ho delší dobu nemají.
No budu to ted sledovat a uvidím ...
vraj ked je tam len mala fjudzis tak to pomoze ... ja som kupil niekde v hypermarkete made in"germany" neviem aka to bola znacka, ale zda sa ze to funguje ... ten radiator ani nieje tak drahy, len ta demontaz celej palubovky ma desi ... napr.aj to ci to nebude potom vrzgat... ci? "chrastit"
jj přesně tak ta montáž, kdybych to věděl před 4 měsíci kdy jsem měl ventilátor i celé předělovací plato mezi motorem a torpédem vyhozené, ach jo s takovou to budu za chvíli umět rozházet i poslepu
. jinak tu srajdu jsem koupil v tescu
tak že zatím topím a je to bez problému kapky zmizeli a co byl vlhký spoj pod radiátorem tak je suchý tak že utěsnovač utěsnuje (tuk tuk )
. Ale jen pro jistotu relátka jsem nechal zabalené.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Ten ventilátor je stejnej jako na Lancii Kappu. Kupoval jsem ho někdy před dvěma lety za cenu okolo 3500. Zavolal jsem sem: http://www.truckmotor.cz, vysvětlil co chci a ventilátor mi poslali na dobírku. A byl to originál MM.
Vcera som rozobral plasty pod ICS a vsetko sucheHampice píše:Ach jo... Najde se nějaká 166, kterou to nepotká?
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Chlapi, zdá se mi,že se ty ventilátory serou jako na běžícím páse. Já jsem zastavil, příjdu za pět minut v autě smrad po spálenině a větrák mi fičí pouze na první rychlost a nejvyšší teplotu a nejde vypnout ani ztlumit teplotu. Čím myslíte, že to bude? Jsem z OSTRAVY, pokud byste znali někoho kdo se v tom vyzná a řekl by mi co je špatně, prosím dejte mi vědět, jsem v pasti z toho. Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
