ICS mi ukazuje zlu teplotu
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 15.1.2010, pát 14:28
Nazdar Alfisti potrebujem poradit.Na ICS mi ukazuje zlu vonkajsiu teplotu.Vzdy je to rozdiel 7 stupnov.Ked je vonku 0 tak ukazuje -7.Ale problem je aj v tom ze niekedy ukazuje spravne.Moze to byt senzor teploty?A kde ho najdem. :smt100
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Re: ICS mi ukazuje zlu teplotu
Příspěvek od Harous » 15.1.2010, pát 14:52
Nejspíš to bude právě ten termistor. Najdeš ho zespoda ve zpětným zrcátku. Jen nevím ve kterým to u 166 je.
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 15.1.2010, pát 19:49
Ok zajtra ho pozrem :smt023
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
ZR166
Příspěvek od ZR166 » 16.1.2010, sob 10:07
Je v levém :wink:
Spider 1300 Junior
Giulia 2.0T 280k Q4 VELOCE
MiTo 1,4 78CV Distinctive
Smart electro drive
Příspěvek od Hampice » 16.1.2010, sob 14:24
Nevim, jestli se ty auta nějak mezi sebou domlovaj, ale ve chvíli, kdy mi odešel ten ventilátor, začala mi i blbě ukazovat teploměr - taky. Nějaký přesný rozdíl ještě neypozoroval, ale když bylo -5, tak to ukazovalo 0 - 5...
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 17.1.2010, ned 14:30
Presne tak ta teplota zacala nepresne ukazovat pri poruche ventilatora.Ked auto stalo v lete dlho na slnku ICS zobrazilo teplotu -40 :roll: .Teraz uz treti den ukazuje spravne. :D
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Maxa
Příspěvek od Maxa » 17.1.2010, ned 14:56
Tu teplotu to asi neukazuje přesně nikomu,jak to tady čtu.Mám neorigo zrcátko a ukazuje mi to o 2° víc.Origo mi ale taky dobře neukazoval.Při vyšších teplotách v létě mi ukazoval nějakých 45° :)
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 19.1.2010, úte 23:03
Je to neuveritelne ale uz 5 dni ICS ukazuje spravnu teplotu :D Dufam ze to tak ostane navzdy [-o<
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 23.1.2010, sob 12:59
maxa tak dva stupně to nic není a otázka podle čeho jsi měřil. Aby jsi to mohl říct že opravdu zkresluje auto teplotu, na to by bylo potřeba cejchovaný teploměr a musel by být přesně na tom stejném místě kde máš čidlo na autě. Jo a těch 45'C není taky nemožné pokud máš ještě černé zrcátko.. V horkém létě se dovede teplota v autě pokud stojí na přímém slunci vyšplhat klidně na 75'C.
Mě osobně spíš naprosto štve to že dnes bylo venku -10 a v autě jsem měl i po 8 km docela kosu teda pokud to porovnám např s firemní felckou která po 4 km topí jak o život a po 8 už bych snad na výdeších ani neudržel ruku jak jde s ní horký vzduch.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 23.1.2010, sob 14:02
Tak jestli je ta firemní felcka ještě diesel, tak to se nedivim, ty topěj jako blázen po chvilince. To mam odzkoušené;-))) Mě jde o to, že mě to po 8mi ani po 10ti km, taky zrovna moc netopí. Proto to vždy nechám po nastartování chvíli bežet na volnoběh až trochu stoupne teplota vody a pak až jedu, páč jakmile najedu na dálnici, tak se to začne strašně chladit a moc to netopí. Kdybych bydlel ve městě a popojížděl na semaforech, zachřálo by se to suprově. Starý dobrý zvyky po Škodě 120L ;-) Jinak k tomu čidlu v zrcátku je fakt, že jestli je zapadlé přímo v zrcátku, tak to asi zkreslovat bude, ale myslím, že je venku a na teploty uvnitř by to nemělo až zas tak mít vliv. Zaplať pánbůh mě to snad ukazuje docela věrohodně ty mrazy. Auto mam od října,takže zatim nemůžu posoudit jestli mi to bude v létě ukazovat 75°C ;-)))))) alfaromeo1
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 24.1.2010, ned 01:00
no no ne, je to benzínová 1,3 :smt013 . Když už zminuješ š120, tak aby jsme tak nedopadli s dečkama na přední masce :-D
Ale ted mě zaráží když to vidím, ty máš tu 166 2,5 benzín ne ? Tobě bych tipoval že to bude topit pomalu okamžitě.
U svojí 2,4 JTD se to dá jakš takš ještě pochopit páč se spotřebou 6,5L, to má hold malí tepelný ztráty ale u tebe ! Co termostat. Zkoušels ?
Příspěvek od Hampice » 24.1.2010, ned 14:03
U JTD je ta teplota normální...
Ale u V6 by si měl mít 90 za chvíli. Pokud se ti to tak do 10km i v tomhle mrazu neohřeje, tak máš ko termostat. Mě se to ohřeje tak kolem 8 km a to Sportronic do ohřátí motoru na něj neklade velký nároky. S manuálem by to šlo asi rychleji, když by mu člověk trochu zatopil - což by zas byla pro 4V vražda...
Jestli se ti to ohřívá dobře a přesto blbě topí, budeš mít zanešej radiátor. Na to bacha, finální fáze než začne protékat a malér z elektrikou je na světě. Viz jiný vlákno...
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 24.1.2010, ned 20:49
...no tak to je paráda....to jste mě teď dostali chlapci. Budu to pozorovat...každopádně budu mít teď brouka v hlavě... :( Vážně se mi zdá, že oproti toledu 1.9TDI a WV 1.6benzín s čím jsem naposeldy jezdil mi Alfina topí míň. Ale máte pravdu, že se to začne ohřejvat skoro hned...jinak dečka na přední masce, to by bylo strašný;-))))
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 24.1.2010, ned 22:10
Dnes som porovnaval teplotu na mojej 166 a bratovej 156.Mne ukazovalo -4 a brachovi -1.Tak teraz neviem komu ukazovalo spravne.Samozrejme kazdy si zastaval svoje auto *plesk
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.1.2010, pon 17:35
Hampice prosím tě které vlákno to je nějak tu nic o topení nemůžu najít.
Jo a dotaz kdybych chtěl měnit topení na 166 z kama na něj ? Musí jít dolů palubovka ? nebo to jde vyměnit od torpéda ? Máte s tím někdo zkušenosti ?
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 27.1.2010, stř 00:49
Radiator kurenia sa meni z vonku. Nie je v kabine resp pod pristrojovkou. Rozoberes stierace, plast pod stieracmi, vyberes pantograf stieracov, odpojis klimove trubky (bez toho to nejde) odpojis kurenie od steny medzi kabinou a mot. priestorom, odpojis vodne hadice co idu do kurenia, kurenie vyberes a uvidis tak sikmo zasunuty radiator. nie je to tazke na vymenu len vela treba rozoberat. na JTD to ide v pohode, na V6 sa trochu tazsie vybera to kurenie von lebo zavadza sanie.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 27.1.2010, stř 00:51
Hampice píše:U JTD je ta teplota normální...
Preco maler s elektrinou ked je radiator z vonku a okolo neho nie su ziadne kable?
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.1.2010, stř 21:48
wraith super nafocený to se bude do budoucna hodit.
Ještě jeden dotaz. Nemá 166 JTD něco na přitápění ? četl jsem si že Lancie měli na JTD nějaké elektrospirály u radiátoru a alfa žeby nic ? :-k Já osobně tam mám bufika (opět nefunkčního :-( ) ale to bylo jen za příplatek.
Příspěvek od Hampice » 28.1.2010, čtv 19:25
wraith771 píše: Preco maler s elektrinou ked je radiator z vonku a okolo neho nie su ziadne kable?
Protoče celé to tělěso radiátoru včetně toho prostoru pro něj je nakloněno směrem dolu jakoby pod ICS. No a voda co začne téct teče tím tubusem hezky až dolu k řadícví páce, kde jsou relé na centrál a blikače,,,,
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 7.2.2010, ned 18:12
Mimochodem jsem jen tak zkusil na své alfičce zalepit izolepou přední průduch mezi mlhovkama + pruduch pod grilem a musím říct že ted topí mnohem dříve a řekl bych i intenzivněji. Jen si říkám jestli to nebude vadit kvůli chladiči oleje ale zase na druhou stranu nemám spodní kryt motoru tím pádem by se mohl olej dostatečně chladit už ve vaně. Alespon ted v zimě.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 9.2.2010, úte 04:22
...a je to tady...jako za časů škůdek 105atd. :hotovej ..mam doma takovou koženou dečku origo škoda na zakrytí masky...zkusim jak bude slušet alfině;-))) ....bez prdele...při takovejch mrazech to neni úplně od věci.....co?????
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.2.2010, úte 07:55
hmm uz stary Bmw e39 maj pred chladicem vostiny ovladany podtlakem, ktery tu decku delaj... :roll:
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 9.2.2010, úte 15:18
no po konzultaci s mechošem z práce jsem odhalil trochu cca necelou polovinu toho olejového chladiče ale jako od věci to určitě není páč bylo -7 a tak horký vzduch jsem z alfi ještě nezažil alespon v takovém mrazu, tedy tak že v mém případě spokojenost :smt023 . JO a zalepil jsem to průhlednou izolepou tak že to ani není na ostudu :D .
Jinak ted nedávno jsem viděl jet Lancii Pedru a té vysela na tvrdo přes ten velký průduch co má mezi světly zástěrka snad až po zem. Jooo hold JTD
Příspěvek od Hampice » 10.2.2010, stř 19:34
Pokud se vám zdá, že to blbě topí i když to má 90°, tak vyměňte radiátor. Já po výměně teď na High na výdechu neudržim ruku. To před tim rozhodně nebylo.
Příspěvek od Hampice » 10.2.2010, stř 19:36
A mimochodem, začal mi zase správně ukazovat teploměr... Viděl bych to ne poškozený drát k čidlu někde v oblasti kloubu na sklápění ucha. Teď sem totiž nějakou dobu uši nesklápěl a ukazuje dobře..
Zpět na „166“
