Jak složitá je výměna ventilu u výše zmiňovaného typu motoru? Budu asi kupovat nádhernou AR33, ale nýnější majitel bohužel udělal chybu při výměně termostatu a spadlo mu něco do jednoho "parohu" a teď to po nastartování klepe, tak se chci zeptat, jestli je to problém. Mělo by údajně stačit to najít a výměnit ventil. Moc tomu nerozumím, tak se ptám.
Díky moc. Jinak by k tomu byl druhý motor, takže s ND bych neměl mít problém.
Výměna ventilu u 1.7 8V
Re: Výměna ventilu u 1.7 8V
Budeš muset motor vyndat, sundat víko, zjistit podle zdvihu zdvihátek, ketrý vázne a pak dolů hlavu.
Jestli motor spíš neklepe jinde a maže Ti med kolem pusy...
Tak toho jsem se bal. Ale diky za odpoved! A moznost udelat to bez vyndani motoru neexistuje? Nemyslim si ale ze by lhal, to ne.
Bez vyndání motoru je to pakárna.
ale dá se to, ne? Nevím totiž jak bych si ten motor vytáhl..
A pokud tedy klepe, co jiného by to mohlo být?
Boxery trpí na klikovku, když mají za sebou statisíce... Motor jde krásně vyndat spodem i s převodovkou.
