Nejde zařadit 4. rych. stupeň
Zdravím pánové dneska jsem jel a nemohl jsem zařadit čtyřku...vůbec mi páka nešla dozadu ostatní rychlosti jdou v pohodě akorád zpátečka jde občas přez zuby ale ta čtyřka nešla vůbec jako kdyby byla zablokováná(nebyly slyšet zuby nic) .Před pár dny jsme si všimnul že mi teče převodovej olej přez simering.Může se pokles oleje provevit takhle nebo mám jinej problém?
Díky za rady
									Díky za rady
Alfa Romeo 156 2.0 JTS 122kw r.v. 2002
Re: Nejde zařadit 4. rych. stupeň
řekl bych že máš jinej problém..
nevím jak je dělanej převod řazení, ale koukni jestli nemáš nekde hroudu ledu, která by to mohla blokovat
zpátečka přes zuby je normální- nemá sinchron, stačí jí pomalejš řadit
Milano nejsem mechanik, ale hrouda ledu to určitě nedělá
  Jestli je v převodovce málo oleje tak to bude mechanická záležitost třeba synchronu na 4ce.
tuta146 píše:Milano nejsem mechanik, ale hrouda ledu to určitě neděláJestli je v převodovce málo oleje tak to bude mechanická záležitost třeba synchronu na 4ce.
jak jsem říkal, nevím jaký je tam mechanismus, třeba u mé 205ky to možné je
a kdyby jezdil bez oleje tak by to neodnesla jen 4ka a převodovka by byla hlučná jako prase
Re:
.myc155 píše:nejde IV. = malo oleje, mel jsme na 155 to same
lol fakt?? to bych nikdy neřekl
já měl problém, když tam byl starej olej a bylo ho tam malo, tak po zahřátí šlo blbě řadit a když dostávala čočku, tak se mi nechtěl ani odlepit kvalt a muselo to jít hrubou silou, dal se novej olej a je to v klidu
Kapka oleje, půlka strojníka
Pánové je to tak ani jsme nedoufal vytahnul jsem zbytek oleje co tam byl nalil novej a stejně to nešlo ale po pár poklepání zaskočila a teď už maká jak má...
