Výměna vodní pumpy a předního ložiska
Příspěvek od zde. » 6.3.2010, sob 00:52
Ahoj, nevíte o nějaké záludnosti nebo alespoň o něčem na co si dát pozor při výměně vodního čerpadla na 1.7ie? Podle servisního manuálu to vypadá velmi jednoduše ale Alfu nemám dlouho, tak se radši takhle hloupě ptám..
Dále bych potřeboval vyměnit ložisko v levém předním kole, dá se toto vůbec provést v domácích podmínkách se standardním nářadím?
Re: Výměna vodní pumpy a předního ložiska
Příspěvek od Kůrkyn » 6.3.2010, sob 10:37
Vodní čerpadlo je v pohodě, ložisko je zajištěné maticí a pak se musí vylisovat z náboje. Nejlépe ložisko rozbít, vnější kroužek navařit zevnitř svarem (ten ho stáhne) a pak vylisovat. na náboji se musí kroužek lehce naříznout a rozseknout.
Pokud nebudeš mít kde a jak, můžeš mi poslat těhlici se starým ložiskem, ložisko Ti vyměním a pošlu zpátky. Obchodním balíkem za 2 dny vyřízené.
Příspěvek od zde. » 6.3.2010, sob 17:05
Děkuju, podívám se na to a s tím ložiskem se nejspíše potom ozvu..uvidím jak to bude vypadat.
Zpět na „Alfa 33 & Alfasud“
