termostat
Petan147
termostat
Příspěvek od Petan147 » 9.3.2010, úte 12:57
Ahoj asi mám v pytli termostat. Když nastartuju, ujedu par k kilometru, tak voda normálně ohřeje a ručička budíku vystoupá až 90'C, pak se termostat otevře a ručička klesne skoro hodnotě 70'C. Pak zase začne stoupat, ale teplota už výš jak k 80'C nestoupne. Poslední dobou nejezdím trasy delší než 25km, ale i tak mi to přijde dost divné. Poradíte mi, jaky nový termostat tam dat? Origo, neorigo, za kolik přibližně koupit?
Re: termostat
Příspěvek od Kůrkyn » 9.3.2010, úte 13:08
Jestli dobře čtu, tak máš verzi bez variátoru a na ní stojí termostat Behr 1600 i s poštou.
http://www.edponline.it/behr/default.as ... intStPg=30
nebo Vernet za 1400,- ale není skladem.
Ten Behr je lepší, zaručený, je to v podstatě to samé, co se montuje ve výrobě.
Petan147
Re: termostat
Příspěvek od Petan147 » 9.3.2010, úte 13:20
jo čteš dobře. Bez variatoru. Tak díky za doporučení. Asi si vezmu ten origo. 200neni žádný veliky rozdíl.
Loui
Re: termostat
Příspěvek od Loui » 9.3.2010, úte 14:20
aku mam verziu to zase neviem, ci s variatorom alebo bez..nie som na take veci.......ale po ohriati na 90 mi to pri kludnej jazde klesne na 85-80 stupnov....pri mensiom pritlaceni na plyn to raz dva vybehne na 90....je nutna vymena?..a za aky? dik
Petan147
Re: termostat
Příspěvek od Petan147 » 9.3.2010, úte 16:05
Loui píše:aku mam verziu to zase neviem, ci s variatorom alebo bez..nie som na take veci.......ale po ohriati na 90 mi to pri kludnej jazde klesne na 85-80 stupnov....pri mensiom pritlaceni na plyn to raz dva vybehne na 90....je nutna vymena?..a za aky? dik
řekl bych že ne. U mě je problém, že se na na těch 90 zpět už nedostanu :(
hajis
Re: termostat
Příspěvek od hajis » 9.3.2010, úte 16:12
To Loui : Máme stejný problém koukam, ale byl jsem u známýho, co má servis, a říkal že je to v pohodě. Ale furt mi vrtá hlavou, že už to nedrží na těch 90 jako dřív :smt102
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Distincive
Jenx
Re: termostat
Příspěvek od Jenx » 9.3.2010, úte 20:13
Dělá mi to něco podobnýho. Ještě zkuste osolit topení na max a ventilátor na max. uvidíte jak vám ještě rafička padne dolů...
PS: termostat mám už koupenej, jen si udělat čas ho vyměnit :-D
Dám pak vědět jaká byla změna :wink:
AR 147 JTD
Kleofáš
Re: termostat
Příspěvek od Kleofáš » 9.3.2010, úte 22:01
Je to termostat, na JTD mi to dělalo přesně to samé. Výměna a drželo se to devadesátky jak přibitý
hajis
Re: termostat
Příspěvek od hajis » 10.3.2010, stř 11:48
Tak OK, kouknu po novým. Jakej si tam dával ty? :diky
freshkuba
Re: termostat
Příspěvek od freshkuba » 10.3.2010, stř 19:18
Jen pro info: Benzín i nafta - 88°C teplota otevření termostatu do chladiče. Jestli má motor teplotu nižší, tak je prostě termostat v :butthead: . Jednoduše třeba vyměnit, je to operace na 20 min maximálně a stojí to méně než dodělávky SDS, xenonů, subwooferů a jiných "strašně důležitých věcí". Když odejdou destičky, tak si taky koupíte nové a nebudete tam strkat třeba z favorita. Na toto téma jsem se už pohádal na FBK. Kde neustále řešili nějaké termostaty ze škodovek atd. s tím že termostat je drahá operace, přitom v jiném vlákně probírali kolik MP3 utáhne jejich sony se subíkem a jestli je "in" mít xenony i v brzdových světlech. To není nějak vztahovačně na toto vlákno, ale vím kam tyto diskuze směřují. :D
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Re: termostat
Příspěvek od Kůrkyn » 11.3.2010, čtv 07:04
Kubo dobrý, přesně tak to je. Natuněné ludry na vymlácených podvozcích a skočeným rozvoďákem :-D
hajis
Re: termostat
Příspěvek od hajis » 11.3.2010, čtv 09:33
Jestli je to narážka na mě, za mou otázku,: ,, jakej si tam dával " tak jsem to myslel tak ,že jich je asi víc druhů. :wink:
freshkuba
Re: termostat
Příspěvek od freshkuba » 11.3.2010, čtv 12:25
není to narážka na tebe. Jenom že termostat je na všecjh fórech téma jak o atomové elektrárně, přitim je to jednoduché. Teplota otevření je u všech stejná, jestli Vernet nebo Behr je jedno, jsou to prvovýrobci oba dva. Vernet je myslím pro žabožrouty a Behr pro Ueberauta arvsvw.
Petan147
Re: termostat
Příspěvek od Petan147 » 12.3.2010, pát 10:09
je tohle to co potřebuju?
http://www.fiatdily.cz/dil/6654?Categor ... o-a-hadice
Někdo tu psal něco o rozdílu v provedení mezi 1.6 77kw a 1.6 88kw..... takže jen pro pořádek :D
Re: termostat
Příspěvek od Kůrkyn » 12.3.2010, pát 10:18
Vzhledem k tomu, že shop neuvádí žádné katalogové číslo, tak zjistíme prdlačku. :)
EDIT:
Je to tenhle: http://www.edponline.it/behr/default.as ... intStPg=30
Ale Ty potřebuješ tenhle:
freshkuba
Re: termostat
Příspěvek od freshkuba » 12.3.2010, pát 12:10
To petan147.
Volal jsem klukům do ADH u Boříka. Termostat na tvojí krasavici maj za 1600,-Behr a práce 300,-. když tak zavolej na 596622353 a domluv si termín. je to tak na 20 min. S kapalinou na dolití to máš za 2tis.
Petan147
Re: termostat
Příspěvek od Petan147 » 12.3.2010, pát 12:36
freshkuba píše:To petan147.
moc díky za kontakt :D
soft147
Re: termostat
Příspěvek od soft147 » 13.3.2010, sob 17:20
Já ho měnil sám na JTD 85kW Dist. a byl to opruz asi na 3 hodiny. Nejvíc mě potrápil výměník pro EGR ventil, nešlo s ním hnout ani po povolení obou držáků a přírub, pak mi do horní příruby nešlo dát těsnění :smt021
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Jenx
Re: termostat
Příspěvek od Jenx » 14.3.2010, ned 08:14
Nápodobně, dělal sem včera a taky drbačka jak svi%a. Ale teplota teď drží na 90 jak má :smt026
AR 147 JTD
jelcinek
Re: termostat
Příspěvek od jelcinek » 15.3.2010, pon 14:58
Takže pokud mám auto ohřátý na 90°C, venku je cca -5°C, zapnu si topení teplotu na max a foukání cca na 2. stupeň a po chvilce mi začnej slejzat teplota, je termostat v prdeli?
Re: termostat
Příspěvek od Petr147 » 15.3.2010, pon 15:28
jo :)
Deem88
Re: termostat
Příspěvek od Deem88 » 17.3.2010, stř 15:40
Já teda musel měnit i čidlo teploty chladicí kapaliny a dobromady i s prací za 3000. Termostat Vernet, čidlo nevím...ale vše funguje dobře.
Alfa Romeo 147 1,6 TS (88kW)
soft147
Re: termostat
Příspěvek od soft147 » 17.3.2010, stř 18:41
to jelcinek: jestli myslis pri stani na volnobeh, je to normalni, jestli pri jizde tak uz moc ne
www.dmcstyle.cz
Petan147
Re: termostat
Příspěvek od Petan147 » 17.3.2010, stř 19:11
to cidlo teploty vody neni soucasti termostatu?
Re: termostat
Příspěvek od Petr147 » 17.3.2010, stř 19:16
zašroubované do termostatu je, ale není jeho součástí :)
Zpět na „TS a JTS (AR)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
